Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 04.06.2021, 21:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ach ja, werden beide Krümmer heiß oder nur einer?
Alt 04.06.2021, 22:30
mal ohne Thermostat fahren bringt auch Erkenntnisse ob der Thermostat funktioniert
Alt 04.06.2021, 23:40
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Knie Ausgang?!
Die Krümmer selber würde ich auch nicht für io befinden....!
Na Bissel rost ist doch in jedem krümmer drin... So wie es ausschaut, sind die auch schonmal neu gekommen. Hab mal Bissel gestochert und es kamen nur klri e bröckchen raus..
Alt 04.06.2021, 23:42
Boot: Driver 560
Thermostat hab ich auch schon raus.
Wenn er erstmal warm ist, geht die Temperatur auch wieder hoch bei über 3000 u/min
Alt 04.06.2021, 23:43
Boot: Driver 560
Beide krümmer werden heiß. Der eine einen ticken mehr, aber das soll ja normal sein....
Alt 04.06.2021, 23:56
dann würde ich davon ausgehen, das der Impeller nicht genug Wasser fördert
Alt 05.06.2021, 04:01
Dann sollte der Fehler irgendwo zwischen Antrieb und Thermostatgehäuse zu finden sein.
Alt 05.06.2021, 07:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Nochmal, falls du es überlesen hast....
Wasserschlauch Transom?!
Gruß Stefan
Alt 05.06.2021, 17:23
Boot: Driver 560
Hallo Allerseits!
Habe gestern Teile bekommen und alles wieder zusammen gebaut... Leider konnte ich nichts finden, ausser das beim abschrauben vom Unterwasser Teil mir jede Menge Tiere entgegengekommen sind und ein Stück Holz.
Habe alles wieder zusammen und war gestern nochmal fahren.....
Was soll ich sagen....konnte nicht Sooo lange fahren, aber der Motor ist nicht heiß geworden...Wenn morgen das Wetter passt, werde ich morgen nochmal länger testen.
Ich werde euch dann berichten!
Alt 05.06.2021, 18:52
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
866 Danke in 319 Beiträgen
Ich drücke dir die Daumen!
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 05.06.2021, 19:18
Boot: Driver 560
Edit: Fotos vom Knie sehe ich nicht...!
Am schlauch konnte ich nichts feststellen.
Weder geknickt noch undicht...
Hatte mal mit dem wasserschlauch Druck drauf gegeben...
Alt 02.07.2021, 13:05
Boot: Driver 560
Hallo Allerseits!
Also ich bin jetzt mit dem Boot noch Bissel gefahren, und es war auch alles soweit ganz gut..
Jetzt am Wochenende bin ich auch wieder gefahren und die Temperatur ist wieder etwas hoch gegangen.. Ca90°
Habe ja neue krümmer-dichtungen verbaut, allerdings sahen die etwas anders aus... Die alten waren komplett offen, die neuen haben nur 2 kleine Löcher. Wurde das mal geändert?? Hat da jemand Erfahrung?? Würde es soviel ausmachen???
Alt 02.07.2021, 14:29
90° ist natürlich viel zu viel, bist du schon mal ohne Thermostat gefahren ?
so ein Thermostat kann auch schon mal klemmen und dann geht er nicht richtig auf
Alt 02.07.2021, 15:08
Boot: Driver 560
Thermostat habe ich ein neues gekauft, aber noch nicht eingebaut.
Zurzeit ist kein Thermostat verbaut....
Alt 02.07.2021, 15:20
das ist schade,
wenn es ein Gen 2 Antrieb ist könnte man den Schlauch der von hinten kommt und zum Thermostat Gehäuse geht, gegen einen durchsichtigen tauschen dann könnte man sehen ob da Abgase mit im Zulauf Wasser sind, so einen Schlauch bekommt man im Baumarkt und soll auch nur zum testen benutzt werden
Alt 02.07.2021, 16:51
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es gibt auch durchsichtige Marine Kühlwasser Schläuche. Ich habe da ein Stück bei mir fest verbaut und es ist immer ein gutes Gefühl sehen zu können das Wasser kommt wenn man den Motor startet.
https://www.ebay.de/itm/154209300414 (PaidLink)
Alt 02.07.2021, 16:58
Hallo Allerseits!
Du hast also andere Dichtungen ?
Vorher hattest Du Bild 1 und jetzt hast Du Bild 2 ?
Könnte es vielleicht sein, dass das die falschen Dichtungen sind und da zu wenig Wasser durch geht ?
Hits:	31
Größe:	24,5 KB
ID:	926900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	31,1 KB
Alt 03.07.2021, 10:37
Boot: Driver 560
Ja genau so ist es....
Jetzt habe ich die mit 2 kleinen löchern...
Laut Bestellung sollen es aber die richtigen sein...
Alt 03.07.2021, 10:56
Boot: SeaRay 220 OV
Wenn an beiden gegenstücken die Kanäle größer sind Schneid die dichtung passend, sonst kommt zu wenig Wasser.
Gruss, Yann
Alt 03.07.2021, 11:16
Nein! Die Dichtungen sind richtig! Lass die so!
Dein Problem liegt wo anders!!!
Gruß Stefan
Alt 03.07.2021, 22:16
Boot: Driver 560
Hab jetzt nochmal die anderen dichtungen mit den grossen löchern bestellt...
Soviel kann es ja nichtmehr sein, aber irgendwie finde ich es nicht.. 😭😭😭
Impeller, wasserpumpe, Schläuche, krümmer, drallklappen im auspuff geprüft...
Heute nochmal gefahren, und es ist definitiv besser geworden, wird aber nach läcgerem vollgasfahren zu warm... Richtung 90-100°
Alt 03.07.2021, 22:38
Okay, ich bin raus hier. Wer nicht hören will, der soll eben Teile tauschen....
Gruß Stefan
Alt 03.07.2021, 22:39
hast du die Temperatur mal gegen geprüft mit einem anderen Thermometer
Alt 04.07.2021, 08:28
Boot: Driver 560
Ich hab doch schon einiges geprüft! Werde evtl mal diese durchsichtigen Schläuche nehmen, und hoffe dann etwas zu sehen....
Aber was soll es denn noch sein? Habe ich etwas überlesen??
Alt 04.07.2021, 08:30
Boot: Driver 560
Motor wird definitiv zu heiß. Ich kann die krümmer kaum noch anfassen.
Abhilfe: Motor wird zu heiß bei Vollast (nur bei DPS-A Antrieben VP) Raili Motoren und Antriebstechnik 1 27.12.2022 08:34
Spannung lt. Voltmeter bei sinkt bei 3000 1/min SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 53 01.07.2020 10:44
Geräusch bei ca. 3000 U/min commander 500 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2013 21:34
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
