Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 03.06.2021, 13:48
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 4.3 wird bei über 3000 U/min heiß.
Hallo liebe Bootsfreunde!
Boot ist eine Regal 206 sc von 1993.
Motor mercruiser V6 4.3 Liter 205 PS.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen mit dem Temperatur Problem von meinem Motor.
Folgendes problem:
Ich kann mit dem Boot ohne Probleme fahren, solange ich nicht über 3000u/min komme. Dann geht die Temperatur schnell hoch auf über 100°.Gehe ich vom Gas, dauert es paar Sekunden, und die Temperatur ist wieder auf normal.
Krümmer, rückschlagklappe im Geweih und impeller geprüft und io. Thermostat ausgebaut, gleiche Problem.
Antrieb zerlegt und gesehen, das wasserrohr vom impeller hoch zum antrieb geschmolzen ist.... Jetzt die Frage, warum??? ����
Impeller und dieses wasserrohr habe ich im Winter erst ern, ca 15 Stunden Betrieb....
Habt ihr einen tip, was ich noch prüfen kann??
Vielen Dank schonmal und schönen Feiertag!
Geändert von Driver 560 (03.06.2021 um 14:02 Uhr)
Alt 03.06.2021, 13:58
tonytorpedo tonytorpedo ist offline
Alt 03.06.2021, 13:59
Alt 03.06.2021, 14:00
Alt 03.06.2021, 14:01
Alt 03.06.2021, 15:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Da das angesaugte Kühlwasser an dieser Stelle kalt ist, müssen die heißen Abgase an das Rohr gelangt sein.
Wenn der Antrieb korrekt zusammengebaut ist, verhindert das der Gummikeil neben der Impellerpumpe.
Götz
Geändert von goec2468 (03.06.2021 um 18:07 Uhr)
Alt 03.06.2021, 15:13
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Marcos Antrieb, oder ?
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 03.06.2021, 15:49
Boot: Driver 560
Da das angesaugte Kühleasser an dieser Stelle kalt ist, müssen die heißen Abgase an das Rohr gelangt sein.
Götz
Antrieb war korrekt zusammen gebaut, diese trennplatte war auch dran...
E ht sehr komisch, da das Boot schon 20 Stunden nach reperatur gefahren wurde.....
Alt 03.06.2021, 17:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Das ist nicht korrekt, die Auspuffgase gehen da immer vorbei.
Wie sieht denn das eigentliche Wasserrohr aus? Ist das noch aus Metall, oder auch schon aus Kunststoff?
Wenn der Antrieb wirklich korrekt zusammengebaut war, und das Führungsrohr vorher in Ordnung war, dann ist das ein eindeutiges Zeichen für zu wenig Kühlwasser!
Also entweder Impeller falsch zusammen gebaut, oder Auspuffkrümmer/Auspuffknie zugesetzt, so das der Impeller nicht genug Wasser bringen kann.
Auf den Fotos sieht es ehrlich gesagt auch nicht so aus als ob da überhaupt ein Wasserrohr in dem Führungsrohr drin war...
Was die Aussage Krümmer ok angeht, als Firma würd ich Dir auf die Rechnung schreiben das die neu müssen.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 18:04
Boot: Driver 560
Es sind 2 kunststoffrohre auf dem impeller gehäuse, die in ein metallrohr gehen. Das geht dann hoch Richtung Motor.
Diese kunststoffrohre sind nur zusammengesteckt gewesen und nicht geführt etc.
Bei dem impeller set waren diese Röhrchen dabei, und ich habe diese auch ern.
Gibt es eine Zeichnung, wo man genau sieht, wie es zusammengebaut aussehen muss???
Alt 03.06.2021, 18:11
Das untere Rohr hat zwei Gummiringe? Diese hast Du auch eingesetzt? Das obere Kunststoffrohr dient nur zur Führung für das Metallrohr, damit du das untere Kunststoffrohr auch triffst!
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 18:30
Boot: Driver 560
Ja genau.. Im unteren rohr sind 2 Gummiringe drin... Dann das andere rohr drauf gesteckt.
Ich habe in den antrieb ober reingeschaut, dieses kunststoffrohre geht nur ein Stück auf das metallrohr.... Dann ist ein Stück frei...
Alt 03.06.2021, 18:36
Was ist da frei? Machst Du mal ein Foto?
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 18:56
Boot: Driver 560
Bild kann ich leider jetzt nicht machen....
Diese 2 röhre gehen auf ein metallrohr..
Das ist aber nur über das metallrohr geschoben... Da ist aber links und Re hts Luft gewesen.. Ich sagmal das kunststoffrohr ist 15 mm und das metallrohr 20mm.
Muss mal schauen, ob ich noch ein Bild finde.
Alt 04.06.2021, 15:48
Boot: Driver 560
Hi servus!
Ja ich wusste das nicht genau mit dieser oberen Hülse!
Das meinte ich,das die eigentlich im Freien ist, also nicht mit einem dichtring dicht gemacht ist....
Alt 04.06.2021, 15:50
Boot: Driver 560
Sodele....
Gerade noch Teile geholt, und die wasserpumpe ausgebaut... Die ist "leider" auch ganz.....
Also impeller io
Wasserpumpe io
Krümmer io
Abgas Knie io
Klappen Im auspuff io
Soviel gibt es ja dann nichtmehr... 🤔😭😭😭😭
Alt 04.06.2021, 16:12
Sodele....
Also impeller io
Wasserpumpe io
Krümmer io
Abgas Knie io
Krümmer Knie Foto?
An sonsten Wasserschlauch im Transom abgeknickt
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 18:00
Boot: Driver 560
Krümmer Knie Foto?
Oben die Bilder sind von meinem Motor.
Auch vom Knie.
Alt 04.06.2021, 18:38
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Ich hatte die gleichen Probleme und Symptome auch schon mal bei einem 4,3l Mercruiser LX,da waren die Krümmer und Knie zu und vergammelt.
Rudi
Alt 04.06.2021, 18:45
Boot: Driver 560
Ja das ja ein bekanntes Problem..
Hatte meine ja ab, und konnte nichts feststellen...
Und würde sich sowas nicht vorher etwas ankündigen, wenn ein krümmer zugeht?
Hab beide Seiten abgeschraubt, mit dem Schraubenzieher Bissel rumbestochert, kam aber fast nix raus.... Mit der Kamera auch nix gesehen..
Alt 04.06.2021, 20:15
Auch vom Knie.
Knie Ausgang?!
Die Krümmer selber würde ich auch nicht für io befinden....!
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 20:16
Auch vom Knie.
Wasserschlauch Transom?
Edit: Fotos vom Knie sehe ich nicht...!
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (04.06.2021 um 20:29 Uhr)
Alt 04.06.2021, 21:39
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Sodele....
Also impeller io
Wasserpumpe io
Krümmer io
Abgas Knie io
Soviel gibt es ja dann nichtmehr... [emoji848][emoji24][emoji24][emoji24][emoji24]
Es gäbe da noch den Ölkühler für die Servounterstützung... da hatte ich mal Algen drinn, die sich bei höherer Leistung, so ab 2800rpm zusammengezogen haben. Ergebnis war: Wasser kam bei 1000-2000rpm normal und danach sank der Durchfluss merklich...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 04.06.2021, 21:50
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Kann sein das im Wasserzulauf Teile vom Impeller sitzen.
Kann auch sein das Rost oder Teile der Rückschlagklappen im Auspufftrakt sitzen.
Möglich ist auch das Muscheln/Pocken den Auspuff zugesetzt haben.
Ölkühler kann auch zu sein.
Thermostat schon mal ausgebaut und ohne getestet?
Thermostatgehäuse kann auch dicht gammeln.
Abhilfe: Motor wird zu heiß bei Vollast (nur bei DPS-A Antrieben VP) Raili Motoren und Antriebstechnik 1 27.12.2022 08:34
Spannung lt. Voltmeter bei sinkt bei 3000 1/min SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 53 01.07.2020 10:44
Geräusch bei ca. 3000 U/min commander 500 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2013 21:34
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
