Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 05.06.2021, 18:41
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Also, hab heute ne Probefahrt gemacht...
Motor aus: Der Propeller lässt sich mit eingelegtem Gang nach rechts und links frei drehen
Motor an: Gang einlegen, rückwärts - vorwärts, geht - es ist kein Krachen oder ähnliches zu hören.
Probefahrt: bei eingelegtem Gang und Standgas sowie bei ein wenig Drehzahl ist Schub da, bei höherer Drehzahl ändert sich am Schub aber nichts (außer natürlich das der Motor höher dreht…)
bei höherer Drehzahl ist ganz ganz leichtes vibrieren zu spüren aber kein Scheppern, krachen oder sonstiges - einfach nur kein Schub, als ob die Propellerwelle am Propeller durchdreht. Propeller ist aber fest, nix locker oder wackelig.
Hat einer ne Idee?
Mario
Alt 05.06.2021, 19:46
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Was hat dein Motor, 300PS?? Wie feste hast du am Propeller gedreht mit der Hand???
Mach mal ein Strich mit Edding quer über die Propnarbe und Prop, dann lass mal drehen und guck dir die Striche an. Kerbe mit Schraubendreher tuts auch
new boat coming soon
Alt 05.06.2021, 19:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Rutscht durch....
BoN
Alt 05.06.2021, 20:53
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Kann auch der Coupler zwischen Motor und Getriebe durch sein.
Dort ist die Verzahnung ebenfalls einvulkanisiert.
Alt 06.06.2021, 08:01
330 PS.
Konnte locker mit einem Finger drehen...
Alt 06.06.2021, 09:14
Um diese Aussage geht es
Hat einer ne Idee?
Mario
Alt 06.06.2021, 09:21
...mit "fest" meine ich, dass er ordentlich fest verschraubt ist und man ihn nicht irgendwie hin und her bewegen kann. Er lässt sich aber nach links und rechts drehen...
Alt 06.06.2021, 09:26
Ob die Nabe Schlupf hat oder nicht kannst du mit der Hand nicht unbedingt prüfen
Alt 06.06.2021, 09:27
Aber "normalerweise" kann man den Prop doch nicht drehen bei eingelegtem Gang oder irre ich da?
Alt 06.06.2021, 09:42
Wenigstens in eine Richtung nicht
Alt 06.06.2021, 15:29
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich habe auch noch kein Boot gehabt wo der Powertrim eine Begrenzung hatte. Jedenfalls nicht da, wo der Antrieb noch ohne Materialverlust durch kommen würde.
Man kann den Antrieb leicht "anlupfen", damit das Boot mehr mit der Nase aus dem Wasser kommt, aber keinesfalls zu hoch.
Hier mal meine Frage: Wie hoch war der Antrieb denn nun bei der Probefahrt?
Olli
Alt 06.06.2021, 16:32
Der Powertrimm hat eine Begrenzung, den kann man eigentlich nicht zu hoch trimmen.
Alt 06.06.2021, 16:37
Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte...
Hits:	57
Größe:	134,1 KB
ID:	924270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	124,0 KB
Alt 06.06.2021, 16:39
Prop eben, von der BPF aus, abgebaut, neuer dran, fährt...
Danke an allen die sich mit mir Gedanken gemacht haben!
Schönen Sonntag noch
Mario
Geändert von mascha (06.06.2021 um 17:51 Uhr)
Alt 06.06.2021, 17:59
Freut mich dass Du den Fehler gefunden hast.
Aber dennoch ist das vollständige Hochtrimmen des Antriebs für das Kardan tödlich. Es ist ein Trugschluss, dass man bei voller Fahrt den Antrieb so weit hoch trimmen sollte.
Olli
Alt 06.06.2021, 18:10
Wie erwähnt, die Trimm-Höhe ist begrenzt, noch höher geht´s nur mit dem "Push to Trailer" Knopf... Ich weiß aber was du meinst, wenn zu hoch getrimmt geht das aufs Kreuzgelenk...
Alt 07.06.2021, 08:56
sieht doch garnicht soo schlecht aus...
Passt da jetzt eigentlich jetzt Flo Torq rein?
Hits:	59
Größe:	60,4 KB
ID:	924381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	52,5 KB
ID:	924382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	40,6 KB
Hits:	65
Größe:	55,8 KB
Alt 07.06.2021, 14:29
Das ist aber auch nicht bei allen Antrieben der Fall. Bei meinem SX-C kann ich ohne Begrenzer komplett hoch trimmen. Bei meinem Alpha dagegen war es es auch wie bei dir. Da hieß der Schalter "Trailer"
Olli
Alt 07.06.2021, 15:36
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Ich kann auch ganz hochtrimmen, kein separater Trailerknopf oder zweistufiger Taster für das Hochtrimmen. In der Anleitung steht auch ein Hinweis drin, dass man bei ganz hochgetrimmtem Antrieb maximal 1.200 Umdrehungen (oder waren es 1.500) drehen darf...
Gruß Nils
Alt 07.06.2021, 19:21
Gruß Nils
Ja, ist so bei manchen Antrieben.
Bei meinem jedenfalls ist der Begrenzer drin.
In Trailerstellung mache ich den Motor gar nicht erst an.
Hatte vorher ne andere Schraube verbaut, da habe ich auch mit dem Powertrimm so hoch getrimmt wie es möglich war - ohne Probleme.
Ich gehe davon aus, dass die Nabe des gebrauchten Prop den ich gekauft hatte schon vorher "einen weg" hatte und ich ihm den Rest gegeben hab...
Wie auch immer, hab die alte Nabe rausgepresst und bei unserem Forumsboss Flowtorq ll bestellt...
Mario
Alt 07.06.2021, 19:23
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo in die Runde, zum Thema Abschleppen, längseits schleppen ist auf ruhigen Gewässer top ! Auf dem Rhein ab Duisburg sollte man es nicht tun!
Was meint ihr was dann von den beiden Booten über ist wenn ihr die Wellen eines Schubverband hinter euch habt !!!
Alt 07.06.2021, 20:11
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Zitat von mercury Beitrag anzeigen
Hallo in die Run. de, zum Thema Abschleppen, längseits schleppen ist auf ruhigen Gewässer top ! Auf dem Rhein ab Duisburg sollte man es nicht tun!
Ich könnte mir gut vorstellen; dass von beiden Booten noch alles vorhanden ist.
Aber abschleppen ist schon besser. So 10 Meter hinten drann auf Kreuztau und ab die Post.
Gruss Manfred
Alt 07.06.2021, 20:18
billi billi ist offline
36.925 Danke in 22.166 Beiträgen
Ich hab schon einige boote auf dem Rhein abgeschleppt... ( und wurde auch 2x selbst geschleppt)
Immer nur geschleppt.
Anders war es nicht zu steuern
Alt 07.06.2021, 21:41
Gruß Nils
Also wenn wir Richtung Strand fahren und der Antrieb hoch ist fahren wir max. 1000 U/min
Olli
Heute auf dem Rhein pasic Deutschland 23 28.07.2020 20:54
Inselausflug nach Mana in den Kornaten Manta0773 Mittelmeer und seine Reviere 68 30.12.2013 09:57
Kroatien-Insel Mana /Kornaten KL-Manni Mittelmeer und seine Reviere 20 13.11.2009 16:08
Heute noch mal auf dem Rhein Berti Deutschland 18 18.10.2006 00:20
Heute ist auf dem Rhein mein Antrieb ausgefallen Frapos Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2006 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
