Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 24.04.2021, 21:28
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.425 Danke in 1.617 Beiträgen
Batterien kann/muss man machmal auch Laden )) unwarscheinlich...das die nach 1 Jahr Kaputt ist... villeicht hat irgendwas übern Winter Strom gezogen.....
die Chokeklappe wird durch eine Bimetallfeder die mit Strom bei Zündung AN sich Erhitzt betätigt und über ein Gestänge dann die chokeklappe Öffnet....die Bimetallfeder sitzt in so einer *Dose* da sollte das schon erwähnte Lila Kabel dran gehen....
der Deckel der Dose ist Drehbar...durch das Verdrehen kann man einstellen wie weit die Schokeklappe Öffnet....da musst Du guggen ob das Funktioniert.
sprich, ob die Klappe bei Zündung an Öffnet....
und bei Kaltem Motor natürlich zu ist ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.04.2021, 22:15
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Danke für die Auflösung.
Kommt ja leider selten vor dass die Lösung geschrieben wird.
Grüße Jan
Alt 25.04.2021, 06:41
christep christep ist offline
249 Danke in 109 Beiträgen
Die Klappe steht kalt auch offen das ist das Problem.
Und ist mir etwas zu schwergängig sollte kalt wenn man sie antipt zumindest zuklappen. Tut sie aber nicht.
Muss mal aufmachen und sehen warum das so ist
Alt 25.04.2021, 06:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Gib mal ein bisschen Gas wenn der Motor kalt ist und du ihn noch nicht gestartet hast, dann sollte die Klappe zu gehen.
Ist dem nicht so, dann geh wieder in die Werkstatt und hör auf an etwas rum zu spielen von dem Du scheinbar nicht weißt wie es funktionieren soll.
Das kann nur schlechter werden!
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 06:59
Hast auch Recht hab schon viel reingesteckt da kommt’s da auch nicht mehr drauf . Und hab ich versucht schließt nicht
Alt 25.04.2021, 07:08
.... Und hab ich versucht schließt nicht
Dann geh in die Werkstatt, sag denen das, weil dann ist nämlich nicht alles in Ordnung und die mögen sich das noch mal ansehen.
Wenn die den Vergaser gerade erst gemacht haben sollten Sie das eigentlich gesehen haben.
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 08:19
Sehe ich genauso werd ich kommende Woche tun.
Gebe danach ein Update 👍
Alt 25.04.2021, 19:54
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Diese Scheibe meine ich, siehe Bild.
Ist die leichtgängig? Ist das Gestänge vorhanden und OK?
Wenn ja, kann es eigentlich nur noch die Bimetallfeder sein, wenn am Lila Kabel bei 12V strom anliegt und am schwarzen Kabel Masse anliegt. Der Deckel mit den 3 Schlitzschrauben ist ja schnell demontiert und dann siehst Du es schon, ob alles passt.
Hits:	68
Größe:	56,7 KB
ID:	919584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	58,6 KB
Arnd
Alt 30.04.2021, 17:17
So Boot abgeholt.
Kaltstarteinrichtung war defekt und ein Relais am Anlasser musste getauscht werden
Alt 01.05.2021, 07:36
Hi es war die Bimetallfeder war total vergammelt
Alt 01.05.2021, 08:53
Ich denke der Vergaser wurde im Herbst erst gemacht?
Gruß Stefan
Alt 02.05.2021, 05:05
Ja genau da hätten die doch was merken müssen oder ?
Alt 02.05.2021, 09:55
Gibt es ein Bild des Altteils oder wurde gereinigt? Bild von vorher?
Sehr merkwürdig. Der Raum der Bimetallfeder ist nun nicht gerade klein. Da muss ja die Klappenwelle festgegammelt gewesen sein, oder nur die Feder?
Arnd
Alt 03.05.2021, 00:07
19.798 Danke in 14.360 Beiträgen
manche Aussagen von Werkstätten sollte man besser nicht hinterfragen
Hilfe, meine Elektronik macht keinen mucks, wer kann helfen? af-1968 Technik-Talk 36 27.04.2016 12:09
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 12:10
Anlasser macht keinen Pieps Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 43 22.09.2012 21:18
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
