Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 14.01.2021, 20:20
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Unterm Sammler heißt, unterm Auspuff Krümmer ist eine Ablaßschraube mit einer 11er Schlüsselweite (7/16) auf Höhe der Schraube vom Block. Wenn da nichts raus kommt, dann zur Vorsicht mit einem Schraubenzieher mal rein stechen.
Danach beide Stopfen rein, alle drei Schläuche am Thermostat ab. Steuerbord machst du voll bis es aus dem Motor wieder raus kommt, in die anderen beiden je 0,5 Liter.
Das ist dann ordentlich eingewintert!
Braucht man den Motor so auch nicht laufen lassen und es kommt überall hin?
Muss ich morgen machen... heute Nacht wird’s nicht soo kalt. Aber Frostschutzmittel ist mir lieber wie komplett leer und irgendwo Wasser Reste drin...
Alternativ wird in der Garage umgestellt - und das ganze Boot kommt in die Garage... dazu hab ich eben aber erst 4 Stunden Schnee schaufeln müssen...
Alt 14.01.2021, 20:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
Braucht man den Motor so auch nicht laufen lassen und es kommt überall hin?...
Ich mach das bei jedem Benziner mit Einkreiskühlung so. Ist in meinen Augen die sicherste Variante!
Mach ich seit 30 Jahren so und verbrauche jeden Winter ca. 1000 Liter Frostschutz.
Gruß Stefan
Alt 14.01.2021, 20:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
So ist's und wenn du ca. 5 Liter Frostschutzgemisch bis mind. -25°C hineinbekommst, dann kann zumind. theoretisch nichts passieren.
Stbd. seitig ist der dicke Schlauch, der von der Zirkulationspumpe kommt, gemeint
M.f.G.
Bo
Alt 15.01.2021, 06:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich Winter auch immer über die Schläuche ein.
Ist eine saubere und vor allem sichere Methode.
Gruß Alex
Alt 15.01.2021, 14:16
Boot: Rebell 25 R
Sooo... nach 8 Stunden Schneeschieben konnte ich die Draco und mein Zugfahrzeug endlich wieder bewegen... jetzt kann erstmal nix mehr passieren. Bei 13 Grad Plus in der Garage
Bei Gelegenheit wird das Ding jetzt sauber eingewintert und dann ist gut.
Danke für die Hilfe
Hits:	78
Größe:	91,2 KB
ID:	908060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	63,3 KB
Mercury Mercruiser Mcm 120 L_Boats Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2018 12:21
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Anzugdrehmoment Pleuellager MCM 120 Carlos76 Technik-Talk 0 03.02.2011 07:01
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 14:39
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
