Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.07.2021, 09:05
User: 3512
Das kenne ich so auch vom SRC / UBI.
"Angeblich" soll der DMYV bei den Funkscheinen in der Praxis (SRC) immer nur einen festen bekannten Satz Aufgaben nutzen, während der DSV aus allen Aufgaben wahlweise auswählt.
Ich hab UBI und SRC beim DSV gemacht in Bremen und habe KEINE Ahnung, welche Fragen das waren
Alt 21.07.2021, 09:24
Bei Praktischen Prüfungen kann ich mir durchaus Unterschiede vorstellen. Vor allem bei „grenzwertigen Prüfungsleistungen“ kommt es da ja auf den Prüfer an ob er das noch durchgehen lässt.
Aber das hängt bestimmt nicht mit dem Verband zusammen, in einer anderen Stadt kann es da genau andersrum sein.
Zur Plexiglasplatte, das sehe ich als recht problematisch. Dicke Folienschreiber, parallaxe Fehler durch die Platte usw. Da kommen einfach zu viele Fehler mit rein von der Genauigkeit.
Was geht, habe ich überhaupt die richtige Tonne, Linie in die richtige Richtung gezeichnet aber genaue Winkel ablesen wird nicht sicher klappen.
Alt 21.07.2021, 10:54
User 95998
Ich stimme dir vollkommen zu. So ist es auch!
Alt 21.07.2021, 11:07
User 95998
Sry, aber ich glaube, du baust da irgendwelche Mythen auf. Die SRC-Prüfung ist natürlich nicht "völlig losgelöst" und die Verbände können frei wählen. Es gibt Vorgaben ... zwei Handlungsstränge mit Aufgaben. Eine Notmeldung beim DSV ist weder schwieriger noch anders als bei DMYV. Notmeldung ist Notmeldung. Beim DMYV wird überwiegend, aber nicht immer, der Handlungsstrang A gewählt. Hat praktische Gründe, weil durchgehend besser zu prüfen. Aber auch da egal, denn Fragen aus dem Handlungsstrang B gibt es dann bei den frei wählbaren Fragen.
Kurzum: Eine Prüfung beim DSV bzw DMYV ist weder schwieriger als beim anderen Verband noch einfacher.
Alle Behauptungen sind ein Mythos, der gern erzählt und verbreitet wird.
Geändert von User 95998 (21.07.2021 um 11:37 Uhr)
Alt 21.07.2021, 11:12
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Genau ... Fragenkatalog und Karten sind amtlich vorgegeben und diese werden vom dsv und dmyv gleichermaßen geprüft...
Alle 15 Karten sollte man üben
Alt 21.07.2021, 17:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.590 Danke in 886 Beiträgen
Es geht um die praktische Prüfung und die Pflichtaufgaben.
Olli
Alt 21.07.2021, 17:35
Und da bekommt man eine der 15 Karten genau wie beim üben
Alt 21.07.2021, 18:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Da hier jetzt SBF und Funk durcheinandergewürfelst wird wär vielleicht nicht schlecht auch dazu zu schreiben um was es geht. sonst passen die Antworten nicht mehr.
Bis denne, Rainer
Alt 21.07.2021, 20:20
Richtig. Deswegen wundere ich mich ja was der Thread-Eröffner uns fragen will.
Olli
Alt 21.07.2021, 20:36
Wieso TE? - der Drops war doch schon im Juni gelutscht.
Alt 17.08.2021, 22:11
StefanPro StefanPro ist offline
Zum Thema gemischter Ausdruck von A4 und A3 in gleichem pdf-Dokument:
Beim Ausdruck sollte es möglich sein, die Seitenzahlen anzugeben, die gedruckt werden sollen. Dann einmal die A4 Seiten wählen und den Drucker auf A4 einstellen, und einmal die A3 Seiten wählen und den Drucker auf A3 einstellen.
Viel Spaß,
SBF See - Anrechnung SBF-Binnen für praktische Prüfung? Fronmobil Allgemeines zum Boot 41 14.06.2017 06:08
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Prüfung SBF SEE... talypo Allgemeines zum Boot 12 11.09.2008 15:25
Ergenzungsfragen zur Prüfung SBF-See Chrisssi Allgemeines zum Boot 19 07.04.2004 07:38
Üben für den SBF - mit dem virtuellen Trainer Tilo Allgemeines zum Boot 1 17.11.2002 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
