Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 135Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 135
Alt 09.06.2020, 08:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Fliehgewichte gibt es bei der TB IV nicht.
Gruß Alex
Alt 09.06.2020, 08:42
Der Standard 1409 ist für den 5.7 er eigentlich super abgestimmt.
Obenrum genau richtig, untenrum etwas fett.
Der Spacer z.B. 25 mm haut Deinen Lambda Wert ca. 0,05 hoch, also magerer.
Mach erst das mit der obersten Stufe der Beschleunigerpumpe.
Wenn das nicht hilft, schmeiß den Spacer wieder raus.
Gruß Alex
Alt 09.06.2020, 09:06
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Danke, ja, mache ich. Was genau soll so ein Alu-Spacer eigentlich bewirken?
Gruss Roland
Alt 09.06.2020, 09:18
Gruss Roland
Höhere Strömungsgeschwindigkeit.
Temperatur am Versager kann weniger werden.
Bringt eh nix beim Standardmotor, ... sonst mußt Du umdüsen, ... bzw. die Nadel so abstimmen, ... das die in der Stufe 2 unter Vollgas wieder auf Lambda 0,85 kommt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.06.2020 um 09:26 Uhr)
Alt 09.06.2020, 15:16
Nee, nee...will nix mehr umbauen. Hatte nur wahrgenommen, dass der Motor dann besser starten sollte...konnte ich bisher nicht feststellen...
Gruß Roland
Alt 09.06.2020, 17:09
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Alex
Welche Vorteile hat die TB IV bei Volvo?
Volvo hat doch selbst ein gutes elek. Zündsystem.
E.-Teile für die Volvo Zündung sind doch bedeutend preiswerter als bei Mercruiser,
zumindest bei den späteren Baujahren. Das Z-Modul für Volvo ist auch nicht so empfindlich wie das von Mercr. und für die TB IV nicht mehr lieferbar
Harry SG
Alt 09.06.2020, 17:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Zitat von Beluga 24 Beitrag anzeigen
dann erklär Du uns doch bitte mal was der Gaszug mit dem verschlucken des Motors zu tun hat.
Gruß Nils
Ich habe zum Beispiel bei allen meinen Booten immer ein kleines Loch in der Schaltung / im Gaszug. Es macht sich nicht sehr stark bemerkbar, aber schon etwas.
Olli
Alt 10.06.2020, 05:44
Harry SG
Hallo Harry,
da gibt es keine Vorteile.
Denke bei Roland isses nicht mehr der Originalmotor und verbaut wurde, was da war.
Gruß Alex
Alt 14.06.2020, 22:01
Hey zusammen,
also, nach dem Abbau des Spacers verschluckt sich der Motor immer noch, aber geringer. Was aufgefallen ist, ist das der Motor nur noch 3.800 U/min dreht und die Vmax von 62 auf 54 km/h gesunken ist. Kann das sein, dass der Spacer das verursacht? Ja, ein wenig schwerer ist unser Kutter auch geworden...aber max. 30kg...
Sonst gab es keine Veränderung...
Gruß Roland
Alt 15.06.2020, 13:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zwar bin ich kein Hellseher, aber ein offener Spacer ehöht üblicherweise die Maximalleistung, magert das Gemisch aber etwas ab.
Wird das nicht angepasst, könntest Du ETWAS Leistung verlieren, aber niemals soviel, dass Du 8 km/h verlierst.
Übrigens brauchst Du für besseres Startverhalten bei warmem Motor (nach mehr als 15 min Standzeit) einen Kunststoffspacer, eine Aluspacer bringt da nichts.
Ich vermute eher, dass ein Zyl nicht mitläuft (oder Bewuchs am Boot ist, oder ,...)
Götz
Alt 15.06.2020, 16:16
Kronejunioir Kronejunioir ist offline
Boot: Reinell 6M Volvo Penta 430
Hallo Roland,
Ich hatte die selben Symptome an meinem Volvo Penta V6 mit dem Edelbrock 1406 (Ich weiß es ist ein Autovergaser, habe jedoch die Marine Beschleunigerpumpe und das Düsenkit 1485 eingebaut und die Überlaufbohrungen gebohrt).
Er verschluckte sich beim Beschleunigen 1600u/min und beim Vollgas-geben ab 3000u/min. Er hatte obenrum auch keine Power. Ich habe leider 3Dinge gleichzeitig gemacht.
1. Die Erste Stufe im Luftdurchsatz reduziert (Hülsen auf die Venturibooster 2mm Wandstärke)
2. Benzindruckregler eingebaut 4,5Psi
3. Umbau von der originalen Fliehkraftzündung auf eine elektronische Delco Voyager Zündung
Die Probleme sind damit komplett verschwunden und der Lambdawert ist top.
Da der Vergaser bei dir schon lief tippe ich auf die Zündung. Entweder die Zündverstellung tut nicht was sie soll oder der Motor läuft nicht auf allen Zylindern, wie oben schon erwähnt.
Grüße Kronejunior
Alt 15.06.2020, 21:10
Danke für Input!
Bewuchs kann ausgeschlossen werden.
Ein Zylinder läuft nicht bei 54 km/h? Müsste man das nicht hören?
Werde den Spacer mal wieder einbauen und den ZZP kontrollieren. Sonst läuft der Motor eigentlich ganz rund und sauber...
Gruß Roland
Alt 16.06.2020, 07:33
Du hörst und merkst esd absolut nicht, wenn ein Zylinder nicht mitläuft, nur hast Du weniger Leistung.
Im vergangenen Sommer lief einer bei mir auch nichtg mit, das habe ich erst bei einer Vollgasfahrt gemerkt.
Der Motor drehte 600 - 700 U/min weniger als sonst.
Götz
Alt 16.06.2020, 22:46
Okay, danke für den Hinweis. Wie stellst Du dass dann fest? Denke immer bei 54 km/ an einem fast 3to. schweren Boot sollten alle Zylinder laufen...
Kompressionstest machen?
Gruß Roland
Götz
Alt 17.06.2020, 11:26
Gruß Roland
Du ziehst einen Kerzenstecker nach dem Anderen ab.
Wenn keine Veränderung im Motorlauf, läuft der Zylinder nicht mit.
Gruß Alex
Alt 18.06.2020, 13:57
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hab ich auch mal gemacht.
Jetzt kann ich mir vorstellen wie ein Defibrilator wirkt
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 18.06.2020, 19:36
Danke für Input!
Kann dabei nichts an der Zündung passieren, wenn der Strom nicht abgeleitet wird?
Gruss Roland
Alt 19.06.2020, 09:21
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Der Strom wird doch abgeleitet, durch dich.
Gruß Uli07
Alt 25.06.2020, 18:56
Die Steuerbordbank hat komische Zündkerzen...zu mager? Verrostet? Hab nun neue Kerzen drin, aber das ist ja nicht die Ursache... Hatte das vor 2 Jahren schon mal...danach ne neuen Zündverteiler und Ruhe...
Gruß Roland
Hits:	95
Größe:	35,4 KB
ID:	886213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	31,2 KB
Alt 25.06.2020, 19:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Das sieht nach Wasser im Zylinder aus, noch wohl in geringer Menge.
M.f.G.
harry
Alt 25.06.2020, 19:06
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Gruß Roland
Hallo Roland,
sofort Fehler suchen, wahrscheinlich Krümmer/Riser durch.
Öl in die Brennräume und durchdrehen, damit sich da kein Rost ansetzt.
Werner
Alt 26.06.2020, 08:57
Danke
Krümmer und Riser hab ich im Winter kontrolliert...die sind ok. Wo kann das sonst noch herkommen?
Alt 26.06.2020, 09:34
Boot ist im Wasser....was kann ich tun?
Alt 26.06.2020, 09:52
Auch wenn Du die Krümmer im Winter kontrolliert hast, können sie jetzt undicht sein.
Außerdem kann noch die Kopfdichtung durch sein (oder hast Du eine 2KK ?), oder die Ansaugbrückendichtung (dann müßte aber eigentlich auch Wasser im Öl sein).
In jedem Fall würde ich sofort 5ml Desolite K in den betroffenen Brennraum spritzen und den Motor einige Male durchdrehen.
So weiterzufahren ist keine gute Idee.
Götz
Alt 26.06.2020, 10:27
Ok ...ich schau mir das mal an
Öl ist sauber
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 08:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 21:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 20:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 01:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
