Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 07.05.2020, 12:06
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Klar, man muß sich schon auf gewisse Sachen verlassen, können.
Wenn alle Eventualitäten auftreten könnten wärst du mit nem 2ten oder dritten Boot im Schlepptau normalerweise immer auf der sicheren Seite.
Gruß Uli07
Alt 07.05.2020, 13:38
Was helfen zwei Boote im Schlepp wenn schon die erste Schleppleine nicht hält
Alt 30.05.2020, 10:45
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Danke euch.
Welchen Spannungswächter 12V könnt ihr empfehlen, wenn ich mir die Bewertungen hier mal von dem Teil so ansehe ...ohje :
https://www.amazon.de/Dometic-CoolPo.../dp/B00I5DAHNO (PaidLink)
Ich denke mal ich werde eine größere Batterie holen, habe ja noch den Booster
Batterie und Zyklenfest ?
Alt 30.05.2020, 12:16
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Der Spannungswächter der Fa. beaufort sollte reichen und ist vor allem einstellbar.
Batterie: zumindest keine reine Starterbatterie für derartige Anwendungen verwenden....
Start-geeignete AGM kann man nehmen, die sind nicht so zyklenfest, wie sogenannte Deep Cycle Batterien, aber eben auch uneingeschränkt startfähig und günstiger.
Alt 30.05.2020, 13:08
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
https://www.pollin.de/p/modul-batter...o-m148a-810146
Alt 30.05.2020, 18:04
ja, der funktioniert....
...nur muss man die Abschaltspannung mit einem Multimeter und einer einstellbaren Spannungsquelle exakt justieren.
Nur mithilfe des Potententiometers des Spannungswächters geht das, nach meiner eigenen Erfahrung, kaum.
Da ist ein Spannungswächter, bei dem man die Spannungs-Werte (inkl. Verzögerungszeiten) direkt wählen kann (z.B. beaufort) um Ecken sinnvoller und m.E. den Mehrpreis allemal wert.
Alt 31.05.2020, 01:12
Ich nutze die in mehreren Anwendungen, tut überall problemlos seinen Dienst..... seit Jahren ....
Alt 31.05.2020, 06:32
Ich habe auch noch so ein Gerät und ich habe ja geschrieben, dass es funktioniert.
Wenn man das Gerät benutzt und damit die Batterie schützen möchte, ohne deren mögliche Kapazitätsentnahme zu stark zu verringern, sollte man es genau einstellen können und eben das funktioniert ohne Hilfsmittel nicht.
Je nachdem, wie groß die Stromaufnahme des Verbrauchers und die Position des Spannungswächters ist (z.B. direkter Batterieanschluss oder eher Anschluss beim Verbraucher), sollte man die Abschaltspannung entsprechend und exakt einstellen.
Ein Multimeter hat man vielleicht noch, eine einstellbare Spannungsquelle eher seltener.
Wenn man die Einstellung dann mal ändern will, kann es, gerade wenn das Gerät eingebaut ist, entsprechend schwierig werden, den Abschaltwert exakt zu ändern.
Nur mit den aufgedruckten Spannungsangaben am kleinen Potentiometer des Gerätes klappt das jedenfalls nicht, bzw. eher nur zufällig. Bei meinem Gerät stimmten diese Angaben definitiv nicht.
Geändert von tritonnavi (31.05.2020 um 06:41 Uhr)
Alt 31.05.2020, 13:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Jaa, ich weiß, viel zu teuer. Aber funktioniert und ist brauchbar einstellbar: Victron Smart Battery Protect
Alt 31.05.2020, 15:35
Wie gesagt ... keine Probleme hier, eingestellt an allen Geräten ... passt ...
Alt 31.05.2020, 17:45
So teuer finde ich den gar nicht, denn der wird ab rund 50€ angeboten und schafft immerhin 65A.
ich finde den Beaufort-Spannungswächter ganz gut, der geht bis 25A und kostet rund 40€.
Programmieren kann man da auch alles mögliche, zudem ersetzt er eventuell eine Spannungsanzeige und man kann ihn zusätzlich zum ansteuern eines Trennrelais (beim Laden) einsetzen, so dass man ein einstellbares, spannungsgeführtes Trennrelais zusätzlich zur Spannungswächterfunktion einfach realisieren kann.
Alt 31.05.2020, 17:46
was und wie hast du das Gerät denn eingestellt?
Nur mit dem Potentiometer ohne jegliche Kontrolle?
Alt 01.06.2020, 00:06
genau ... ohne jegliche Kontrolle ... meine Güte ....?!
Alt 01.06.2020, 01:32
Boot: Hanseat 70B2
Das ist die Version ohne Bluetooth, mit kostet er rund 61,-- Euro.
Alt 01.06.2020, 08:46
wenn es für dich nur wichtig sein sollte, dass das Ding überhaupt irgend wann mal abschaltet, ist das völlig in Ordnung....
Ich persönlich würde bei einem Spannungswächter schon gerne wissen, ab wann genau das der Fall ist.
Alt 01.06.2020, 08:48
m.E. immer noch günstig.
Leider sind diese Art Spannungswächter (beim beaufort ist es m.E. ähnlich) nicht Rückstromfest und somit muss man das bei der Installation beachten.
Alt 26.07.2020, 17:10
So, ich bin ein Schritt weiter : ich möchte für die nächste Saison ein Solarpanel mit extra Batterie die dann für die Verbraucher (eigentlich nur Kühlbox) zuständig ist, welches Panel könnt ihr empfehlen ?
Platz ist ca. 80x100cm (bitte ein Faltbares mit dem Kabelgedöns)
Dabei ist ja dann alles , eine 2. Batterie habe ich noch , 100Ah
2. Batterie im PKW für Kühlbox torsten72 Kein Boot 19 14.06.2014 20:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
