Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 26.05.2020, 08:24
Marco_470_3.7_165PS Marco_470_3.7_165PS ist offline
Sooo... ;)
Also die erste längere Fahrt ist erfolgreich absolviert ;)
Beim Kaltstart einmal Gashebel nach vorne, dann ist die Chokeklappe zu, dann kommt er beim ersten Dreh, klappt also sehr gut.
Kühlwassertemperatur pegelt sich bei Gleitfahrt um die 72 Grad ein, und wird auch gehalten
Der Motor läuft ohne stottern und Murren, und zieht gut durch, also alles richtig eingestellt ;)
Im Winter werd ich dann die Sache mit dem Starter Solenoid angehen, sowie weitere Sachen die sich sicher noch im Laufe der Zeit zeigen werden
Danke für eure Hilfe
MC 470_3.7 165PS Zündung/Vergaser einstellen Marco_470_3.7_165PS Motoren und Antriebstechnik 25 26.04.2020 15:27
Mercruiser 165PS SSV173 Motoren und Antriebstechnik 12 18.09.2011 12:59
Zündverteiler 6 Zyl Mercruiser Reihe 165Ps stempel06 Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2011 22:04
VW 165PS TDI mit BRAVO 3 erreicht nicht Höchstdrehzahl Colonia660 Motoren und Antriebstechnik 26 08.02.2010 23:09
OMC 6 Zylinder mit 165PS Bootshaus Webert Motoren und Antriebstechnik 9 20.11.2009 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
