Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 15.04.2020, 07:33
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Naja das mit zu wenig Sprit kommt schon hin. Hatten das mal bei einem 5.0 Vergaser. Lief im Stand und bei niedriger Drehzahl super aber bei Belastung hat er dann stark abgemagert. Durch das abmagern wird er dann auch zu heiss und fängt mit Fehlzündungen an. Und irgendwann ging er dann komplett aus. Lag in unserem Fall aber an einer teilweise verstopften Ansaugung im Tank.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 15.04.2020, 08:30
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Michael F Beitrag anzeigen
Warum tippen alle aus Benzin und Zündung, wenn der Motor doch läuft im Leerlauf und aus geht wenn der Gang eingelgt wird ???? So hab ich das doch jetzt verstanden.
Warum wird nicht erst nach der Schaltwippe geschaut bei einem Alpha Antrieb ?? Auch mit angehobenem Standgas sollte der Schalter den Motor noch zum Ausgehen bringen. Wenn der Zug schwer geht kann es schon sein, das beim einlegen des Gangs der Schalter auslöst.
Das Boot hat sich nach Einlegen des Gangs (zunächst) vorwärts bewegt - bei ca. 1500 rpm. Nach etwa 20 m Strecke, kurzes stottern und dann aus.
Alt 15.04.2020, 08:37
Hattest Du mal das Motoröl überprüft? Nicht, dass dort Wasser drin wäre, also milchig, dann wüsste ich die Ursache
Habe ich nicht gemacht, fände das als Ursache aber auch ziemlich krass bei Erstbenutzung nach frischem Ölwechsel.
Alt 15.04.2020, 09:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich hatte vor vielen vielen Jahren mal einen Wasserschlag mit nem 3.0 Merc. Da waren die Symptome ähnlich. Standgas war in Ordnung, aber der Motor wollte kein Gas annehmen, hat sich geschüttelt und ist dann ausgegangen. Dann war er hin
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.04.2020, 12:25
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Ich kommt gerade mächtig vom Thema ab.
a) Hatten wir hier in FFM diesen Winter nahezu keinen Frost.
b) War das Boot bei einem absoluten Profi zum Einwintern.
Von einem temporär unrunden Lauf direkt auf Frostschaden zu tippen (genau das meint ihr doch) finde ich arg weit hergeholt.
Warten wir mal ab, was bei rauskommt.
Alt 15.04.2020, 14:29
Hans, vom Frostschaden habe ich nicht geschrieben. Bei mir war es ein Wasserschlag, verursacht durch Spülohren. Aber das kann hier ja auch ganz anders sein.
Uwe
Alt 15.04.2020, 14:46
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Kann mir einer einen Wasserschlag durch Spülohren erklären? Zu viel Druck und dann?
Alt 16.04.2020, 06:19
Entweder zuviel Wasserdruck, oder die Rückschlagklappe versperrt den Auspuff, oder wahrscheinlich wie bei mir, zu hohe und schwankende Drehzahl während des Spülens. (Cyrus hat seinerzeit mal ein Bulletin von Mercruiser über das korrekte Spülen hochgeladen. Muss ich mal suchen, denn das ist auch schon locker 15 Jahre her).
Dann schwappt das Kühlwasser in den Verbrennungsraum und ruiniert zumindest die Ventile. So wars bei mir.
Deshalb war es auch nur eine Vermutung...
Uwe
Alt 16.04.2020, 06:29
Habs gefunden...
Mercruiser
WARTUNGSINFORMATIONEN
Neues Spülverfahren für Alpha- und Bravo-Motoren bei Verwendung eines Spülzusatzes am Z-Antrieb
Modelle
MCM 3,OL, V6 Gen+, V8 Gen+ 305/350 cid und V8 454/502 cid Motoren mit Z-Antrieb: ab Seriennummer 0F803000.
Situation
Es wurde ein neues Spülverfahren entwickelt, für den Fall, daß ein Spülzusatz über den Wasser-Ansaugstutzen im Z-Antrieb verwendet
wird. Dieses neue Verfahren wurde entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit einer Wasseraufnahme an einem Spülzusatz bei Motorleerlaufdrehzahlen zu mindern.
Dieses neue Spülverfahren sollte von allen Händlern und Bootsbesitzern an allen Motoren im o.g. Seriennummernbereich angewendet werden. Es wird den Betriebsanleitungen und den Wartungshandbüchern bei der nächsten Überarbeitung hinzugefügt.
Neues Spülverfahren
1. Den Spülzusatz und den Wasserschlauch über den Wasser Ansaugstutzen im Getriebegehäuse anbringen.
2. Die Wasserzufuhr so einstellen, daß der Motor etwa zur Hälfte der maximalen Kapazität gekühlt wird. Nach Bedarf verstellen, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
3. im Leerlauf den Motor anlassen und den Gashebel nach vorne schieben, bis eine Motordrehzahl von 1300 U/mm erreicht wird.
WICHTIG: Den Motor NICHT bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Die Temperaturanzeige des Motors auf dem Armaturenbrett im Auge behalten. Nicht bei mehr als 1500 U/min laufen lassen, da andernfalls der Motor überhitzen kann.
4. Den Motor 10 Minuten lang oder solange laufen lassen, bis das ausgestoßene Wasser klar ist.
5. Den Gashebel langsam in den Leerlauf zurückschalten und den Motor abstellen.
WICHTIG: Die Drehzahl NICHT "sprunghaft" verändern, da sonst Wasser eingesaugt werden könnte.
6. Die Wasserzufuhr abstellen und den Spülzusatz vom Antrieb entfernen.
99-9e JUN11999 © 1999, Mercury Marine Seite 1 von 1
Uwe
Alt 16.04.2020, 06:50
wichtig ist dabei nicht sprunghaft Gas geben oder das Gas zurück nehmen und die Max. Drehzahl,
nicht im Leerlauf laufen lassen halte ich persönlich für übertrieben
Alt 16.04.2020, 12:57
Gas angenommen hat er. Im Leerlauf normal, mit eingelegtem Gang so für 20m.
Alt 20.04.2020, 16:00
So Freunde, das Boot liegt zu Hause im Hafen.
Letzten Freitag habe ich einen Anruf bekommen, dass man den Motor probeweise hat laufen lassen und jetzt alles in Ordnung wäre.
Es wundert mich zwar, dass technisch nichts zu tun gewesen sein soll, bin aber im Endeffekt froh, dass das Baby wieder läuft. Wir sind von der Werkstatt bis nach Hause ca. 5 km gefahren und es war motortechnisch alles i.O. Kein Vergleich zu dem Gestotter von vor einer Woche.
Nach den Aussagen der Werkstatt wäre es normal, wenn man ein Boot nach dem Winter wieder in Betrieb nimmt, dass so etwas passieren kann. Hätte an den Kerzen oder so gelegen hieß es.
Für alle, die den langen Eingangspost nicht nochmal komplett lesen wollen: Nachdem der Motor am Samstag vor einer Woche ca. 20 Minuten warmgelaufen war und im Leerlauf zwar etwas niedrigtourig drehte, aber sonst anblieb, ging er in Fahrt nach ca. 20 Metern Strecke aus. Das passierte zwei drei mal, bis am Ende sogar die Sicherung ("Cirquit Breaker - Push to Reset") rausflog und der Anlasser keinen Mucks mehr von sich gab.
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich die Maschine beim nächsten Auswintern verhält, wenn das normal ist...
Bin seitdem auch leider etwas ängstlich geworden und konnte die erste Fahrt nach Hause gar nicht so richtig genießen, weil ich ständig das Gefühl hab, das die Maschine ausfällt. Hoffe, das blöde Bauchgefühl verschwindet wieder.
Alt 20.04.2020, 16:19
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich als Werkstatt sage ja auch nicht wenn ich falsch gemacht habe.
Beim nächsten Auswintern sollte der Motor vielleicht 3 Minuten ein wenig stottern oder unrund laufen. Das hängt aber mit den Konservierungsöl zusammen uns wäre normal.
Gruß Uli07
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Wenn das normal sei, dann ist an meinem 3,0l definitiv was kaputt[emoji39]. denn ich dreh nur den schlüssel rum muss natürlich mehr mal pumpen weil im frischen Spritfilter noch kein kraftstoff ist. Den muss die pumpe erst mal fördern
Nach kurze Zeit im grottigen Leerlauf hat sich die Rappelkiste gefangen und läuft Tadellos
Alt 20.04.2020, 16:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das Herausspringen der Sicherung (roter Knopf) passiert nur im Kurzschluss Fall, wenn also keine Ursache dafür gefunden wurde, kann das jederzeit wieder passieren.
M.f.G.
harry
Alt 20.04.2020, 22:08
schade das die Werkstatt dir nicht gesagt hat was wirklich dran gewesen ist,
Kerzen oder so ist jeden Falls Blödsinn
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Ctek MXS 5.0 als Netzteil für Funkgerät benutzbar ? cologne Technik-Talk 8 27.11.2014 09:11
Kompressorgefrierschrank auch liegend benutzbar? sahardan Technik-Talk 4 07.06.2012 09:41
Akkus 45Ah wofür benutzbar chevyuser Technik-Talk 31 04.03.2009 08:06
Frostschutz .... wie oft benutzbar ? Kreiseltaucher Technik-Talk 6 26.10.2008 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
