Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.01.2019, 17:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Marco
Hier noch die Schläuche als Bildinformation
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:49 Uhr)
Alt 03.01.2019, 18:57
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Danke Thomas. Rest per PN
Alt 04.01.2019, 14:31
hast du evtl. ein Foto gemacht von den Teilen die im Rep.Set drin waren ?
Alt 04.01.2019, 14:33
Kann ich machen Ralf. Ich hab das gleiche Kit nochmal. Hab es 2mal gekauft. In dem einen Kit war nur Hülse mehr drin. Die habe ich aber nicht getauscht. Du könntest quasi wenn du es benötigst das Edelmann Kit 7910 haben.
Geändert von welle1501 (04.01.2019 um 14:42 Uhr)
Alt 04.01.2019, 15:34
ich selber brauche das Kit nicht, es ging mir ums dokumentieren
Alt 06.01.2019, 14:10
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Lieber Marco
Ich habe auch noch gute bebrauchte Pumpen bei mir rum liegen.
Wenn Du magst könnte ich Dir dies für € 50.- plus 10€ Versand zusenden.
deine sieht doch schon sehr mitgenommen aus
Ich habe davon ein paar rum liegen
Bei interesse bitte um PN
Hallo Scandthomas,
hast du die Servopumpe noch?
Ich würde die gerne nehmen.
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 06.01.2019, 16:02
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Hallo Scandthomas,
Gruß Richard
Ja wie geschrieben bei interesse PN
Freundliche Grüsse
Alt 25.01.2019, 12:20
Da mein Hydraulikschlauch von der Servopumpe ein wenig undicht wahr, habe ich mir einen neuen anfertigen lassen. Ein originaler von Volvo kostet ca. 145,-€. Dieser hat mich 60,-€ gekostet. Alles aus V4A. ( außer der Schlauch natürlich ;) )
Alt 03.05.2019, 11:41
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Marco,
ich stehe im Moment auch vor dem Problem mit den Schläuchen und versuche gerade herauszufinden, wie ich das ohne Originalteile hinbekomme.
Wie ich sehe, hast Du eine super Lösung gefunden. Jedoch sehen die Anschlüsse etwas anders aus, als die Originalen.
Hast Du ein paar Infos für mich dazu?
SG Frank
Alt 03.05.2019, 11:47
Leider nicht. Du musst dir vor Ort am besten eine Firma suchen die den originalen Schlauch genauso nach baut. Mehr habe ich auch nicht gebaut. Die brauchen vermutlich auch das Teil weil in die Hydraulikzylinder eingeschraubt wird. Denn das hätten sie nicht nachbauen können.
Alt 03.05.2019, 12:48
Hallo Marco,
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Was mich an Deiner Lösung irritiert ist, dass an der neuen Leitung ein Bördel wie bei einer Bremsleitung angebaut ist. Beim Original ist unterhalb des Bördels noch ein paar Millimeter Rohr über das dann der O-Ring geschoben wird.
Ist die Abdichtung jetzt eine andere?
Hast Du die Leitung mit oder ohne O-Ring eingebaut?
SG Frank
Alt 03.05.2019, 12:50
Mit einem passenden O-Ring wurde der gerade Anschluß des Schlauches in die Pumpe geschraubt.
Alt 03.05.2019, 14:07
Ich habe gerade mit dem Chef einer Kölner Firma für Hydraulik gesprochen.
Er hat vorgeschlagen Adapter (von zöllig auf metrisch) in den Zylinder und die Servopumpe einzukleben um daran Hydraulikschläuche mit Standardanschluß anzuschließen.
Ich werde am WE die Schläuche ausbauen und Montag nach Köln bringen.
Natürlich dokumentiere ich es wie Du und veröffentliche es hier, damit andere auch etwas davon haben.
Übrigens habe ich mein Boot noch nicht so lange und es ist das erste mit Innenborder. Welche Hydraulikflüssigkeit hast Du dafür genommen?
Kann ich eine Standardflüssigkeit z. B. Liqui Moly ATF1200 wie für mein Auto einfüllen?
SG Frank
Alt 03.05.2019, 14:50
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Nochmal zu den Dichtringen zurückkommend
hier bekommt man nahezu alle Größen:
https://www.hug-technik.com/shop/?ca...immerring.html
Alt 03.05.2019, 18:00
Frank mach dir nicht den Aufwand. Die Pumpe bekommt man für 50$ !!!!! Öl nimmst du ATF Dextron II
Alt 06.05.2019, 19:16
Hallo Marco,
welchen Aufwand meinst Du, das Dokumentieren?
Habe gerade bei mir noch mal nachgesehen, weil Du einen geraden Anschluss an deinem neuen Schlauch hast. Ein gerader Anschluss würde nicht passen, da er mit dem Abgaskrümmer kollidieren würde.
Ich frage mich gerade, warum es bei Dir gepasst hat.
SG Frank
Alt 06.05.2019, 22:10
Das Thema Hydraulikschläuche ist doch nicht so einfach wie gedacht. Man kommt schnell an Grenzen, die man anfangs selbst und auch der Hydraulikfachmann nicht erwartet hat.
Hier eine Zusammenfassung der Details bezogen auf mein Boot:
1. Die Anschlüsse am Servozylinder sind untypisch für die „normale“ Hydraulik und stammen aus der Bremsentechnik.
Der Anschluss für den Vorlaufschlauch (Druckschlauch) besteht aus einem 90° Rohrbogen (Außendurchmesser 6mm), einem Doppelbördel Typ E sowie einer Überwurfmutter mit Außengewinde UNS 7/16“ 24 Gang / Inch.
Der Anschluss für den Rücklaufschlauch besteht aus einem 90° Rohr (Außendurchmesser 10 mm), einem Doppelbördel Typ E sowie einer Überwurfmutter mit Außengewinde UNF 5/8“ 18 Gang / Inch.
Anmerkung: Ein Gewinde ist nach amerikanischen Standard UNS und das andere nach UNF hergestellt!
Das Problem bei dem größeren Anschluss ist die Doppel-Bördelung Typ E. Bisher habe ich niemanden ausfindig machen können, der diese Bördelung an einem 10mm-Rohr herstellen kann. Die meisten können nur bis 6 oder 8 mm Rohr bördeln. Eine Vorrichtung (Hazet, Gedore oder Rothenberger) mit der man eine vernünftige Doppelbördelung herstellen kann, kostet mal eben ein paar hundert Euro.
2. Die Anschlüsse an Servozylinder und -pumpe haben Bögen um anderen Bauteilen am Motor bzw. im Motorraum auszuweichen. Hinter der Servopumpe ist eine Abgasbrücke im Weg und vor dem Servozylinder der Füllschlauch für den Benzintank.
3. Der Anschluss der Druckleitung an der Servopumpe ist ebenfalls kein Standard und stammt vermutlich aus der Klimatechnik. Bei diesem Anschluss wurde ein Bördel nur 3-4 mm vor dem Rohrende hergestellt. Er ist wohl sehr schwierig diesen Anschluss zu beschaffen bzw. herzustellen.
Die Anschlüsse an meinem Servozylinder waren ziemlich marode. Daher ist bei mir im Gegensatz zu „welle1501“ und seinem Hansflex-Schlauch die weitere Verwendung der Überwurfmutter(n) ausgeschlossen. Der Anschluss an der Servopumpe war hingegen tadellos und kann eigentlich weiter verwendet werden. Da der Schlauch keine Schwäche zeigt, ziehe ich in Erwägung lediglich den Anschluss an den Servozylinder zu erneuern. Ein gerade Anschluss zur Servopumpe wie bei „welle1501“ würde bei mir nicht passen.
4. Der Rücklauf erfolgt über einen Wärmetauscher, der sich unten am Motorblock befindet. Der Rücklaufschlauch ist dort auf einen Rohrstutzen geschoben und mit einer Schlauchschelle gesichert. Hinter dem Wärmetauscher ist der zweite Teil des Rücklaufschlauches. Er steckt ebenfalls auf einem Rohrstutzen und endet am Rohrstutzen der Servopumpe.
Ich hoffe mit meinem Beitrag ein bisschen zusätzliches KnowHow vermittelt zu können.
Ein paar Bilder reiche ich gelegentlich noch nach.
SG Frank
Alt 07.05.2019, 06:42
SG Frank
Du hast einen V6 und ich einen V8. Bei meinem Motor passt es so vom feinsten mit dem gerade Anschluß.
Identifikation + Ersatz für Lenkgetriebe aus den 1960er Jahren Warmduscher Restaurationen 27 10.07.2013 07:41
Was für ein Lenkgetriebe/Steuerkabel ? funkycarp Technik-Talk 2 22.06.2013 08:54
Lenkgetriebe tauschen, paßt das ?? Peter. Technik-Talk 0 20.03.2011 16:46
Montage Pkw-Lenkgetriebe Balu2000 Technik-Talk 28 30.09.2009 06:23
Welches Lenkseil passt zu diesem Lenkgetriebe? (mit Bildern) DediOnTour Technik-Talk 2 29.07.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
