Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.09.2018, 10:47
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Nimm am besten LKW-Plane (dicke, die sich nicht dehnen lässt).
Schau mal in meinen Beitrag #95:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=221112&page=5
und hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4269503
Lässt sich leicht mit Quellschweißkleber an die Bootsform anpassen. Ist bei mir jetzt die dritte Saison drauf. Absolut dicht, günstig, leicht zu verarbeiten, keine Wassersäcke durch Spanngurte....
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Geändert von storm (28.09.2018 um 10:58 Uhr)
Alt 28.09.2018, 12:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Das sieht gut aus mit deiner Plane.
Aber ich bin zur Zeit an was dran kann aber noch nicht drüber berichten,
werde aber dann Bilder einstellen
edit: leider nichts draus geworden aus dem was ich vor hatte.
Daher weiter im Thema
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (28.09.2018 um 17:13 Uhr)
Alt 30.09.2018, 10:30
Benutzerbild von EuRos
EuRos EuRos ist offline
Boot: Kilkruiser 710
170 Danke in 40 Beiträgen
Ich habe mir ein Alu-Gestell gebaut und eine Abdeckplane 6x10 passend zugeschnitten und genäht. Welches Gewicht die Plane hatte weiß ich nicht mehr. Die hat 3 Jahre gehalten und muß jetzt ausgetauscht werden.
Hits:	112
Größe:	107,3 KB
ID:	814947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	110,0 KB
ID:	814948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	95,1 KB
Hits:	110
Größe:	98,4 KB
"Koop een boot en werk je dood"
Geändert von EuRos (30.09.2018 um 12:12 Uhr)
Alt 03.11.2018, 08:20
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe die Konstruktion aus KG für eine Plane 8x12 250gr aus KG Rohr gebaut.Höhe 4 m ab dem Erdboden.Das untere Rohr mit Deckel verschlossen auf eine Holzplatte geschraubt und diese am Boden mit Wurmis verankert.Dann an der vorderen Spitze der Reeling mit Seil festgetüdelt.Das Firstrohr ist alle 3 m abgestützt,also 90 Grad Abzweige verbaut.Die Stützen stehen auf Teppichresten auf dem Deck/ Dach/Geräteträger.Achtern ist das Steigrohr wieder nur mit Seil an der Badeleiter festgebunden.Das Firstrohr ist in 1m Abständen mit Seil nach beiden Seiten abgespannt.Dies dient nicht nur zur Sicherung des Rohres, sondern auch als seitliche Auflage für die Plane beim drüberziehen.Alle Rohrmuffen wurden mit Treibschrauben 3mm je 2x verschraubt und mit Panzertape umwickelt( falls bei frostigen Stürmen mal eine Muffe reißt).Die beiden Standrohre werde ich nachträglich noch zur Mitte hin abspannen.Kosten für KG Rohr rund 80,-€(etwas Rohr ist übrig).Verschätzt habe ich mich an der Menge an Seilen, da sind mit der Abspannung der Plane mindestens 80m nötig.Die ersten ordentlichen Windböen gab es gleich nach Fertigstellung, da hat nix gewackelt, alles stabil.Der Aufbau war trotz Wind mit Stärke 5-6 recht einfach allein machbar und in 4 Stunden erledigt, Incl.Rohre erst zuschneiden und anpassen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 03.11.2018, 21:58
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Wenn es etwas dauerhaftes sein soll, nimm eine LKW Plane.
Wenn es etwas günstiger sein soll, nimm eine 2. Wahl LKW Plane.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Hallenliegeplaz / Abdeckplane? Yannis Allgemeines zum Boot 8 24.09.2006 21:43
Abdeckplane verkleben? avivendi Allgemeines zum Boot 13 31.12.2005 15:50
Abdeckplane white shark Allgemeines zum Boot 27 05.10.2005 12:42
Abdeckplane swisscraft Allgemeines zum Boot 5 11.12.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
