Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 19.05.2018, 20:22
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
der Motor läuft wieder sagenhaft.
Es waren in er Tat 2 verschiedene Baustellen.
Die Geschichte mit der Zündkerze habe ich ja bereits geschildert.
Den Filter habe eingebaut. Nachdem der Sprit in dem Schauglas nicht wirklich ungewöhnlich ausgesehen hat habe ich über dumme Dinge nachgedacht.
Und siehe da - beim Fixieren der Kabelstränge hat sich unwissentlich der rote Hebel vom manuellen Choke verdreht!
Nachdem ich den Hebel wieder in die richtige Stellung gebracht habe ist das Ding beim 1. Dreh angesprungen!
Kein Wunder dass er im Leerlauf ausgegangen ist, eher ein Wunder dass er überhaupt so lange gelaufen ist.
Der Motorläuft jetzt super und zieht sagenhaft durch.
Laut GPS mit der kleinen 19er Schraube >75 Km/h, nach dem Einfahren kommt die 21er wieder drauf.
Vielen Dank für eure Unterstützung
LG Uli
Alt 20.05.2018, 07:01
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Na das ist doch prima und freut mich richtig.
Hatte ich mit meiner Glaskugel doch einen richtigen Einblick gehabt.
Nun fahre erst mal vorsichtig weiter und beobachte erst einmal alles bevor du zu neuen Ländern aufbrichst
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.05.2018, 08:46
Na klar.
Die ersten 1,5h bin ich zum probieren alleine gefahren und dann nochmal 1h mit Frauchen und Kindern.
Heute wird nochmal Sprit geholt und die Schraube gewechselt.
LG Uli
Not-Starthilfe mit 800A?!? - funktioniert die wirklich? al.bundy Technik-Talk 29 19.07.2017 18:02
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
DAS Konzert des Jahres. Also wirklich DAS KONZERT! - Wer ist dabei? Mork Kein Boot 26 11.07.2013 07:19
Wie funktioniert das Kipparetierungsventiel Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 7 08.07.2005 11:55
Hersteller gesucht ! oder wie funktioniert das blos ! bandit1930 Technik-Talk 6 14.03.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
