Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 17.09.2017, 11:26
Ja hast Du!
Getriebeöl komplett ablasen, in einer Wanne auffangen wen es Milchig aussieht hast Du Wasser im Getriebeöl.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 17.09.2017, 11:28
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Ja hast Du!
Wollte es ohne ablassen checken , da gibt es keine Möglichkeit ?
Alt 17.09.2017, 11:29
Boot: Fjord 24WE
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Jo, immer, und wenn die "Pampe" grau aussieht, muss Sie raus, sonst kann,s über,n Winter zu einem Frostschaden ausarten
Auch Sinnvoll, den Prop. abzunehmen um zu schauen ob sich Angelsehne etc. um die Welle gesammelt hat, denn zu gern wandert diese bis in den wedi. rein und ist dann die Ursache des Wassereintritt,s ins Get.öl. Den Prop. dann mit etwas wasserfestem Fett und neuem Edekstahlsplint zurück.
Pampelmuse is schwarz
Alt 17.09.2017, 12:11
Boot: Fjord 24WE
Hab ne rechtsdrehende schraube , wie muss der impeller eingebaut werden .
Alt 17.09.2017, 12:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Zwecks Check ob Wasser im Öl, reichen schon wenige Tropfen, das erste was dann rauskommt ist Wasser, dann kommt die graue "Pampe".(....und keine Pampelmusen)
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2017, 12:39
Nö, um es genau zu Checken muss es komplett raus, und wen es Schwarz ist und Du hast Späne drin, hast Du einen Getriebeschaden.
Die Wasserpumpenflügel sollten nach Rechts abgebogen sein, wen Du von oben Draufschaust.
Gruß Peter
Alt 17.09.2017, 13:09
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Die zwei Löcher sind dicht , metallisch verschlossen
Das kommt dir nur so vor...auf dem Aufkleber darüber steht-PATENTED WATER SHIELD SILENCING-das ist ein Schalldämpfersystem.
Oder hat da wirklich jemand 2 Stopfen reingedrückt ?
Solange das Thermostat nicht aufmacht kommt da nur ein leichter Sprüh raus...halt mal die Hand hin wenn der Motor läuft...erst wenns offen ist kommt der Wasserschwall.
Zeig mal bitte deine Motorhaube...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.09.2017, 14:26
Boot: Fjord 24WE
Hab kein Bild , was vermutest du zu sehen
Alt 17.09.2017, 14:28
Boot: Fjord 24WE
Also iSt sie verkehrt eingebaut wurden ?
Hits:	80
Größe:	60,5 KB
Alt 17.09.2017, 14:29
Boot: Fjord 24WE
Klingt plausibel
Alt 17.09.2017, 15:41
Nö, der Motor dreht den Impeller rechts herum (von oben geschaut) und somit stehen die Flügel richtig herum.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2017, 19:14
Originalteil unlackiert...oder umlackiert...oder meine ehemalige...
Keine Angst will sie dir nicht wegnehmen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.09.2017, 19:22
Boot: Fjord 24WE
iSt schwarz lackiert , steht johnson drauf uns ein gelben pirania is zu sehen
Alt 18.09.2017, 10:54
Boot: Fjord 24WE
Also die pampe is nicht schwarz dachte du meinst die krümmerpampe . Getriebepampe ist aber auch nich wirklich so wie sie aussehen sollte aber grau ist sie auch nich zu 100% . Wieviel getriebeöl sollte drin sein ?
Alt 18.09.2017, 11:43
@....Wieviel getriebeöl sollte drin sein ?
Soviel, bis es aus der Kontrollöffnung blasenfrei wieder herauskommt, es könnten ca. 300ml werden
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2017, 11:16
Boot: Fjord 24WE
Wo bestellt ihr eure teile?
Alt 20.09.2017, 14:53
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
http://www.boatteam-shop.de/
Die haben alles !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 20.09.2017, 19:26
Boot: Fjord 24WE
Aha , mh
Alt 16.11.2017, 18:38
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Wie ging sich das aus?
Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2016 22:32
115 PS Johnson Kühlmittelkontrollstrahl nachrüsten? Brauche Bilder! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 6 19.07.2013 09:56
Was ist das für ein Loch / Bohrung? necrid Allgemeines zum Boot 5 01.06.2013 17:06
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
