Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 02.09.2017, 11:12
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson 70PS ohne Bohrung für kühlmittelkontrollstrahl
Servus , habe ein johnson 70ps 1980 . Finde beim besten willen keine Bohrung bzw Auslass wo der kontrollstrahl kommen könnte. Gibt es auch johnson Motoren mit schwarzen Deckel? Dachte die sind weiß.
Alt 02.09.2017, 11:39
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
An der weißen PLatte unten rechts kommt er raus ! Die Haube ist sicher nach lackiert .
Hits:	214
Größe:	70,2 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 02.09.2017, 12:19
Boot: Fjord 24WE
Alles klar , führt aber kein Loch durchs Gehäuse wo es sichtbar wird
Alt 02.09.2017, 16:30
Das muss auf der Steuerbordseite unten an der Motorwanne sein,wen Du die Haube abmachst müsstest du den Schlauch unter dem Unteren Zylinderkopf sehen
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.09.2017, 18:53
Mach mal ein Foto aus gleichem Blickwinkel wie bei mir!
Kann ja gar nicht sein das da nix ist
Torty
Alt 03.09.2017, 10:47
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der wird noch keinen Kontrollstrahl haben.
Kühlwasser kommt aus den Nebenauspuff.
Güntere
Alt 03.09.2017, 12:22
Boot: Fjord 24WE
Also Ich hab jetzt nochmal geschaut und da ist nix , bin auch kein Schuster das ich zu blöde wäre . Aber was ich auch komisch finde ist die Nummer vom Motor er wurde als johnson 1980 bj und 70 PS verkauft und im bootsbrief auch festgehalten aber da stimmt die Nummer nich wirklich oder ?
Hits:	139
Größe:	55,4 KB
ID:	767822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	69,6 KB
ID:	767823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	74,4 KB
Hits:	122
Größe:	45,1 KB
Alt 03.09.2017, 12:24
Boot: Fjord 24WE
Güntere
Ab wann hatten ist der dazu gekommen , laut Nummer ist er von 1975
Alt 03.09.2017, 12:54
Boot: Fjord 24WE
So hier noch die Motorwanne
Hits:	162
Größe:	76,5 KB
Alt 03.09.2017, 15:11
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Bei meinem Evinrude von 72 war der Strahl am Schaft Sichtung Spiegel, oben war auch keiner.
Mit Spülohren hat man den gesehen, im Wasser nicht
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.09.2017, 17:44
Dann hat der auf Grund des Alters noch nicht den Kontrollstrahl allerdings sollte das Wasser dann hinten aus dem Auspuff kommen wenn er läuft...............sehe ich das richtig ?
Torty
Alt 03.09.2017, 18:03
Boot: Fjord 24WE
Hatte ihn bisher nur im wasser laufen , was mir auffiel das am Schaft hinten Wasser Austritt wo eigentlich kein Wasser kommen dürfte. Aber wie ein kontrollstrahl sieht es nich aus.
Wie verhält sich das nu mit der Nummer ?
Alt 03.09.2017, 18:06
Ich weiß ja nicht wo das Wasser bei Dir heraus kommt aber ich tippe mal auf die Auspuff Dichtung! Hatte ich gerade !
Torty
Alt 03.09.2017, 18:09
Du hast vom Motorblock nur zwei Dichtungen runter zum Schaft !
Torty
Alt 03.09.2017, 18:15
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das Wasser muss aus den 2 löchern unter dem schwarz weiß orangenen Aufkleber mit dem Pfeil nach unten raus kommen.
Alt 03.09.2017, 19:04
Boot: Fjord 24WE
Die zwei Löcher sind dicht , metallisch verschlossen
Alt 03.09.2017, 19:05
Boot: Fjord 24WE
Weiterfahren , beobachten oder zwingend reparieren
Alt 03.09.2017, 19:51
Ich habe mal einen Motor gekauft da hat der Vorbesitzer die Löcher verschlossen weil er meinte der Motor wäre dann leiser
Torty
Alt 03.09.2017, 20:40
Boot: Fjord 24WE
Das sieht aber ziemlich original aus , ein ganz schönes Mysterium. Genauso komisch is das er nur bei Vollgas Kraftstoff fördert aber da bin ich dran . Hab erstmal die pumpe gewartet und die Schläuche erneuert , mal schauen ob es wird. Beim unterduckschlauch zur pumpe hin , ist es da normal das da ne Spirale drin is (wegens dem zusammenziehen )?
Alt 03.09.2017, 20:44
Mein Motor ist Baujahr 1978 und sieht Du da einen Schlauch mit Spirale ?
Deiner wurde nachgerüstet
Torty
Alt 03.09.2017, 21:00
Boot: Fjord 24WE
Also ist in dem Schlauch zur pumpe ist original, keine Spirale zum Schutz vor zusammenziehen drin? Ist es nun ein 75er oder ein 80er laut Nummer ? eigentlich fehlt ja vor der Zahl noch der Herstellungsland Buchstabe aber die 75 steht doch für das bj oder ? In den Beschreibungen steht das es als Buchstaben dargestellt wird.
Alt 14.09.2017, 18:25
Boot: Fjord 24WE
Hey Hallo , also hatte ihn jetzt in der Tonne laufen . An den zwei löchern hinten am Schaft wo das Wasser kommen sollte , kommt nix ausser leicht luft. Dafür drückt er das Wasser sonst wo raus , habt ihr ne Ahnung ?
Hits:	101
Größe:	32,7 KB
ID:	769465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	41,0 KB
Alt 14.09.2017, 20:08
Nimm mal das Unterwasserteil ab, da stimmt was am Steigrohr nicht !
Torty
Alt 17.09.2017, 11:00
Boot: Fjord 24WE
So Unterwasserteil demontiert , so wie die Dichtung aussieht liegt es wohl daran und das Wasser wird an dem schaltgestänge herausgedrückt . Wenn ich die getriebeöl einfüllschraube öffne ,hab ich da die Möglichkeit zu überprüfen ob Wasser mit drin ist?
Hits:	98
Größe:	85,7 KB
ID:	769707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	47,9 KB
Alt 17.09.2017, 11:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Jo, immer, und wenn die "Pampe" grau aussieht, muss Sie raus, sonst kann,s über,n Winter zu einem Frostschaden ausarten
Auch Sinnvoll, den Prop. abzunehmen um zu schauen ob sich Angelsehne etc. um die Welle gesammelt hat, denn zu gern wandert diese bis in den wedi. rein und ist dann die Ursache des Wassereintritt,s ins Get.öl. Den Prop. dann mit etwas wasserfestem Fett und neuem Edekstahlsplint zurück.
M.f.G.
harry
Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2016 22:32
115 PS Johnson Kühlmittelkontrollstrahl nachrüsten? Brauche Bilder! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 6 19.07.2013 09:56
Was ist das für ein Loch / Bohrung? necrid Allgemeines zum Boot 5 01.06.2013 17:06
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
