Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 01.09.2017, 21:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Dann solltest du die von mir benannten Sachen ( auf der rechten Motorseite, Zyl. 2;4;6;8) gründlich überprüfen.
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2017, 21:21
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Zwischendurch erstmal ein großes Dankeschön an alle, die sich so bemühen, mir bei meinen Motorproblem zu helfen! Ihr seid echt super!
Alt 01.09.2017, 21:24
Boot: Sealine 200
Werde ich machen! Das Ventil vom Zyl. 6 schein tatsächlich auch leicht eierig zu sein. Zyl.8 hab ich leider nicht, ist nur der kleine V6
Alt 26.09.2017, 15:52
Boot: Sealine 200
Kleines Feedback: Nach dem ich einen neuen gebrauchten Kopf montiert habe, war die Kompression wieder da. Nur das klackern war leider auch noch da. Den Motor habe ich inzwischen komplett zerlegt mit dem Ergebnis: Zylinder 4 hat leichten Kolbenfresser, alle anderen Zylinder haben nur ganz leichte Laufspuren, aber kein Kolbenfresser. Die Steuerkette ist gelängt und das Lager von der Ausgleichswelle hat zuviel spiel. Wahrscheinlich werde ich nun den Motor komplett austauschen, sofern ich einen guten Ersatz finde.
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Kompressionsverlust Suzuki DT5 xxeenn Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
