Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 17.06.2017, 06:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
das bedeutet nur dass dein Seefunkgerät besser geschützt ist gegen Störeinflüsse.
Evtl. eine Entstördrossel oder Galvanische Trennung fix eingebaut.
Dass die Störungen aber durch deinen Solarregler in dein Netz gespeist werden, hast du ja schon herausgefunden, und DIE sollte man beseitigen, nicht deren Symptome.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2017, 11:16
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
984 Danke in 574 Beiträgen
ehe ich andere Solarregler kaufe, würde ich eher eine andere Binnenfunkanlage kaufen, das wäre preiswerter.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den Reglern liegen sollte, die haben einen guten Ruf.
Wenn nur ein Regler die Störung verursachen würde,dann sehe es anders aus.
Die Seefunkanlage aus dem Jahr 1982 hat diese Störungen nicht.
Nur die Binnenfunkanlage aus aus dem Jahr 2008 hat die Störungen
Ich kann mir doch vorstellen, dass entweder an der Binnenfunkanlage irgend etwas nicht mehr in Ordnung ist, oder sie - wie Du schreibst - nicht so gut gegen Störeinflüss geschützt ist.
Als erstes werde ich den weiter oben vorbenannten Entstörfilter einbauen und vielleicht klappt es ja schon damit, das wäre dann eine 10 Euro Lösung und wenn das keinen Erfolgt zeigt, wurden ja hier auch noch andere Lösungsvorschläge aufgezeit
Detlef
Alt 17.06.2017, 12:32
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den Reglern liegen sollte.........
Ich kann mir doch vorstellen, dass entweder an der Binnenfunkanlage irgend etwas nicht mehr in Ordnung ist..........
ich habe jetzt mal einen Test gemacht und das Funkgerät vom Netz genommen und mit einer externen Batterie betrieben, da ist alles in Ordnung, also liegt die Störung eindeutig an meinem Bordnetz im Zusammenhang mit dem Ladevorgang der beiden Solaranlagen die ich auch einzeln getestet habe, bei beiden tritt die Störung auf
Lies nochmal durch.... Du hast Festgestellt dass die Störung eindeutig von den Reglern kommt!
Sagt ja auch keiner dass du die Regler Tauschen musst, nur eben ordnungsgemäß entstören!
Klar ist die 10 Euro Lösung bequemer.
Wenn man sich einen Knochen bricht, ist es doch auch bequemer Schmerzmittel zu Schlucken, als zu Schienen/Gipsen
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2017, 13:01
Es passt doch nicht was Du schreibst.
nur bei einer meiner beiden Funkanlage treten Störungen auf, egal welche der beiden Solaranlagen läuft
Es kann genau so gut sein, dass bei dieser Funkanlage ein Defekt vorliegt welcher Netzgegebenheiten nicht mehr richtig filtert.
Und diese Regler sind tausendfach bewährte gute Anlagen. Ich habe sie auch nicht zusammen erworben, so dass man vielleicht von einer mangelhaften Charge etwas bekommen hätte und von Störungen dieser Art bei diesen Reglern habe ich auch noch nie gehört.
Und um bei Deinem Beispiel zu bleiben, Knochen brechen und nur Schmerzmittel nehmen ist falsch.......
wenn man sich die Knochen bricht nimmt man auch Hilfsmittel..... nämlich Gips oder eine Schiene, ausser bei den Zehen, da fixiert man nur mit einem Verband
und wenn so ein 10 Euro Filter der Verband sein sollte, dann nehme ich gerne.....
Detlef
Alt 17.06.2017, 13:06
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Nicht reden/schreiben ... ausprobieren!
Alt 17.06.2017, 13:20
genau so wird es sein, im Augenblick bin ich noch immer auf dem Wasser, sobald ich wieder zu Hause bin wird das Teil beschafft und ich werde nach Einbau berichten ob es Erfolg gebracht hat oder nicht
Detlef
Alt 17.06.2017, 15:03
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Wie hast Du den EPEVER angeschlossen? Benutzt du die Software zum PC oder per WiFi zum Mobile. Du kommst über einiges in den Einstellungen nur über PC ran. Meine Videos in Deutsch sind noch nicht fertig. Der neue 40 A ist etwas Unterschiedlich zu deinen 20 A aufgebaut. Benutzt Du nur das Display oder auch die Erweiterungen und wie weit ist der von der Funke weg?
Für alle anderen mal das Innenleben von Detlev Gerät. Dürfte auch mit dem Alter hinkommen. Sicher ist, das Teil ist sauber aufgebaut.
Siehe Folgebeitrag
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Geändert von tocan (17.06.2017 um 16:19 Uhr)
Alt 17.06.2017, 15:17
Hallo Wilfried,
das ist falsch.
Ich weiß nicht was Du da spekulierst, aber das Gerät welches Du im Foto zeigst hat mit meinem Gerät aber auch so gar keine Ähnlichkeit
Und nimm es bitte wieder raus ehe hier Verwirrung gestiftet wird
Detlef
Alt 17.06.2017, 16:54
Hallo Wilfried,
das ist falsch.
Detlef
Hoops, um welches Gerät handelt es sich bei Dir genau? EP Solar bietet da einiges. Und der Tracer Serie A ist absoluter Standard unter den MPPT Reglern. Serie A ist gut abgeschirmt und die neue Serie B ist der Unterschied, daß die was Kühlung angeht abgekapselt sind. Wenn es um Raumtemperaturen über 60 °C geht zum Beispiel.
Dein Händler hat mir einen Wiederverkaufspreis Großhandelspreis machen wollen also als Firmeneinkauf, der über 100 Euro über dem lag was ich bezahlt habe. Hast Du 2 PWT von EP Solar? Mit oder ohne Com Administrationsport?
Bei Software und Hardware wollte ich wenig Kompromisse eingehen. Deswegen ist es letztendlich kein Victron geworden.
Alt 17.06.2017, 17:03
Hallo Wilfried,
diese Regler habe ich
Solarladeregler Tracer-2215RN
Modulleistung bis 260W bei 12V bis 520W bei 24V
Moduleingangspannung bis 150 Volt
http://www.epsolarpv.de/produkte/ite...0-westech.html
Detlef
Alt 17.06.2017, 18:26
Hallo Wilfried,
Detlef
Ahhh ok. Deinen gibt es in China beim Hersteller schon nicht mehr. Ich habe den Tracer Series A der in einigen Punkten verbessert wurde gegenüber der RN Serie.
Ich habe für den weiterentwickelten Regler mit der doppelten Leistung in etwa das gleiche bezahlt wie Du für einen.
http://www.epsolarpv.com/en/
Technisch bleibt es sich gleich was drinnen ist aber die Firmware ist bei der A Serie um einiges erweitert und verbessert. Die neuste Serie mit 60 Ampere wollte ich nicht. Der Preis mit 260.- Euro war mir zu hoch.
Ok lassen wir das. Wenn Du Lust hast schraube Deinen mal auf und fotographiere die Innereien. Ich vermute es gibt nicht viel Unterschied. EP-Solar hat schon immer wenn anständig bezahlt wurde extrem hohe Qualität geliefert. Auch für Fremdfirmen. Also nicht nur Eigenproduktionen.
Soll ich das Video wieder einstellen, dann kannst Du wenn du Deinen Aufschraubst für Dich direkt den Aufbau vergleichen.
Ansonsten kannst Du ja hier einen Bookmark setzen.
http://donau-grundel-schiff.de/2017/05/26/solaranlage/
Ich kann Dir meinen halt nicht zum Vergleichstest anbieten, da jemand den morgen übernimmt. Er hat die Leistungsdaten gesehen. Meiner war jetzt 2 Wochen eingebaut für einen Testlauf und die Schlechtwetterdaten haben dann doch zu einem PWR überzeugt. Das Video unten mit den 6,5 Stunden ist nur übergangsweise für reine Anfänger eingestellt bis mein Video fertig ist. Aber dem bist Du längst erwachsen. Ist aber nett gemacht. Und Perle ist halt auch aus der Branche. Sein Thema ist Entertainment und komplexe Materie so zu erklären, daß kaum Fragen offen bleiben. 6,5 Stunden
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Hallo der Ansatz durch Ausschließen den Verursacher zu identifizieren ist Goldrichtig!
Also es sind die Regler und zwar Leitungsgebunden dh die Störung koppelt nich gestrahlt ein sondern nur wenn beide Geräte am selben Netz hängen.
Ich würde hier an den Solar-Reglern Batterieseitig einen gewöhnlichen Netzfilter der passenden Leistung verbauen z.b. eben einen Standard-typen für 230V und auf L und N eben + und - Anschließen das Gehäuse auch mit Masse verbinden!
Das mache ich in meinem Hauptberuf bei Militär-Ausrüstung die auf der 24/28V Schiene Probleme macht genau so.
Alt 17.06.2017, 19:18
Was vielleicht noch wichtig wäre, wenn es Dein Hauptberuf ist. Normal liegt doch Masse auf Minus an? In der Anleitung bei mir steht irgendwo Dasß der EPever Plus geerdet sei und das habe ich nicht verstanden.
Ergänzung:
Vielleicht liegt es daran? Gut ich habe es nicht verstanden. Selbst mit Wikipedia nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Elektronik)
Eine Leitung vom Gehäuse an den Batterie Pluspol zu legen und das würde das ja bedeuten habe ich mich nicht getraut.
Geändert von tocan (17.06.2017 um 19:29 Uhr)
Alt 17.06.2017, 19:49
Hallo Wilfried,
ich schraube die Regler ganz sicher nicht auf und will auch kein Video dazu haben
Da befasse ich mich lieber mit wichtigen Sachen, nämlich wie ich die Störung beseitigt bekomme
Detlef
Alt 17.06.2017, 20:03
am Dienstag kommt ein Enstörfilter Typ Sinuslive EF-10, den hat billi empfohlen und der ist bestellt, Ende nächster Woche sehe ich dann ob er funktioniert.
Und zu Deinem Vorschlag, ich habe eben die Reglergehäuse untersucht, die sind voll aus Kunststoff und auch die Verschraubungen sitzen nur im Kunststoff und insofern würde es doch nichts bringen das Gehäuse an Masse zu verbinden.
Kannst Du bitte mir einen Link zu einem Netzfilter im Internet geben, von dem Du meinst der könnte geeignet sein
Detlef
Alt 25.06.2017, 02:05
Taugt das Teil?
Alt 25.06.2017, 05:57
Bezgl. eines konkreten verwendbaren Typs
https://www.conrad.at/de/entstoerfil...st-398717.html
Mit Gehäuse auf Masse legen meinte ich das du das Gehäuse des Netzfilters ebenso auf minus hängst...
An den beiden Anschlüssen hängst du dann eben + & - an...
Alt 25.06.2017, 07:57
Macht es was, daß das Teil für AC ist?
Alt 25.06.2017, 13:18
Nein gar nicht es ist völlig egal nur die Kondensatoren halten mehr Spannung aus...
Alt 25.06.2017, 14:27
zur allgemeinen Information:
Heute habe ich den Entstörfilter EF-10 von Sinuslive eingebaut, hat aber leider keinen Erfolg gebracht
Detlef
Alt 25.06.2017, 15:23
Mit der Zange aufzwinken um zu zeigen wo der Fake liegt. [emoji57]
Mit der Zange aufzwicken um zu zeigen wo der Fake liegt. [emoji57]
Alt 25.06.2017, 21:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Detlef
Detlef, es läuft alles den völlig falschen Weg. Das Problem wird doch nach wie vor
nicht an der Ursache bekämpft.
Setze die Regler mal 1 cm neben die Akkus und dann die max. 20 cm Leitungen direkt an
Akku plus und minus .
Alternativ setze das schwarze runde Ding unmittelbar an den den Ausgang des Reglers.
Den anderen lass aus , wenn du nur ein schwarzes rundes hast.
Vermutlich , wenn überhaupt Abhilfe möglich ist, müssen unmittelbar am Regler 2 solche Dinger hin : unmittelbar an den Eingang und an den Abgang zum Akku.
Auch ich habe so ein Ding in 30 A Ausführung unmittelbar an den Eingsngsklemmen
des Bordkühlschranks. Er störte im Kurzwellen - Funkgerät den Empfang.
Hat geholfen. In der Zuleitung zum KW Gerät nicht.
Verkauft wurden die Dinger als Störschutz gegen Lima pfeifen.
Die Ultima Ratio ist letztendlich : Regler in den Müll oder dem Händler
in den A ..... reinschieben.
Es grüßt GINA ,
Alt 01.07.2017, 17:32
Hattest Du Deine Anlage mal an den PC angeschlossen und bist alle Parameter und Einstellungen durchgegangen? Die Bedienung der Regler geht ja über den PC.
Alt 04.07.2017, 02:49
Hallo Wilfried,
was Du hier schreibst zeigt doch, dass Du so ein Teil noch nie in der Hand hattest, geschweige denn jemals das Innenleben davon gesehen hast
Detlef
Geändert von dampfer (04.07.2017 um 03:01 Uhr)
Getränkekühlung mit Netz. Suche gutes Netz. Cerex Technik-Talk 6 24.05.2009 07:58
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 07:56
Windgenerator 24 Volt -> 12 Volt sy-maverick Technik-Talk 15 16.09.2005 08:41
24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ??????? Detlef Technik-Talk 10 07.03.2005 21:13
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
