Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 16.02.2017, 12:05
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Zusammen,
um noch zusätzliche Verwirrung zu stiften sei noch angemerkt, dass in dem Lima-Schaltbild von Hermann, das als "rote Lampe" bezeichnete Bauteil, keinesfalls eine LED sein darf, da der zum hochfahren der Lichtmaschine benötigte Erregerstrom nicht ausreicht.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 16.02.2017, 12:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Kleiner Exkurs in die Elektrotechnik:
Wie schon diverse Male hier gesagt; an Klemme "W" der Lichtmaschine kommen 7,2 V Wechselspannung als sinusförmige Welle raus. Wer das gerne als Impuls bezeichnen möchte.... bitte....
7,2 V daher, weil ja zwei Wicklungen gemeinsam die 14,4 V der Ausgangsspannung des Ladereglers ausmachen.
Fast richtig
aber es ist nicht die Hälfte, da es sich um Drehstrom handelt, kommt die Wurzel 3 ins Spiel.
Doch damit nicht genug, erstmal handelt sich ja um eine 6-Puls-Brückenschaltung (auch B6U genannt, siehe Seite 34 im Link) zur Gleichrichtung.
Da ist die Gleichspannung = 2,34 x der Strangspannung, also der Wechselspannung einer Spule.
Bei 14,4V Gleichspannung beträgt die Strangspannung 6,15V und die Leiterspannung (die Spannung zwischen Zwei Spulen) ist um den Faktor 1,73 höher, also 10,64V.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.02.2017, 13:02
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Naja, das ist ja eben Forum - dass sowas diskutiert wird. Ich verstehe davon nur Bruchteile Ist aber nicht dramatisch, ich bastel mir mal so 'n Impulszähler zusammen und schaue mal, ob der was zählt oder nicht. Und dann sehe ich weiter ...
Alt 16.02.2017, 13:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Dass dort Impulse kommen, ist das einzig wichtige daran.
Mach dir den impulszähler , dann kriegste das schon hin.
Alles andere ist weiter oben schon in allen möglichen Variationen
schon gesagt worden . Zwar noch nicht von allen , dad wird noch.
Viel erfolg.
H
Es grüßt GINA ,
Alt 17.02.2017, 14:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hierzu auch mal ein Auszug aus www. yacht.de ..............
warum habe ich vor 40 Jahren nicht die "Yacht" gelesen, hätte mir 3 Jahre Lehrzeit erspart
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 17.02.2017, 14:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Steht so einsam und verlassen in ner ganz dunklen Ecke, könnte ja mal kurz messen gehen, regnet aber grade,
gruss dieter
Hits:	83
Größe:	28,5 KB
Alt 17.02.2017, 14:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Berhard, ....warst du lange Zeit nicht mehr beim Arzt oder was soll die ScheiXXe hier mit dir ?
M.f.G.
harry
Boot: Gummikreuzer
Lange her und bestimmt fast vergessen, wäre ja jetzt mal ne Auffrischung,
gruss dieter
Alt 18.02.2017, 19:54
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
so sieht das bei mir aus, die untere Hälfte wird von der Diode gekappt.
Hits:	105
Größe:	88,1 KB
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 18.02.2017, 20:13
Dirk, somit ist es Eindeutig eine Impulsfolge, oder ?, meine aber mal was von 7, Vrms an Klemme W gegen Masse bei ca. 2500 U/min gemessen zu haben, kann mich aber auch irren.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (18.02.2017 um 21:03 Uhr)
Alt 18.02.2017, 21:00
pulsierende Gleichspannung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.02.2017, 21:05
ich werte das Signal mit einer Logo aus, die hat ein paar schnelle Eingänge, klappt einwandfrei
Dirk
Klemme W an Lima nachrüsten? Dirk Technik-Talk 27 16.07.2017 12:18
Probleme mit Drehzahlmesser und W Klemme braindriver Technik-Talk 2 19.06.2007 03:57
Drehzahlmesser Klemme W holger hb Technik-Talk 7 19.11.2006 10:39
Klemme 1 / W (Drehzalmesser) reppiks Technik-Talk 5 26.05.2006 21:45
Violinblock mit Klemme Olaf Segel Technik 4 21.09.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
