Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 14.02.2017, 12:18
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Für eine Messbasis brauchst du erstmal eine konstante (bekannte) Spannung. Messinstrumente haben in der Regel einen Spannungsregler drin, der relativ unabhängig von der gerade anstehenden Batteriespannung einen Wert unterhalb 12V erzeugt, der konstant bleibt.
Akki
Alt 14.02.2017, 12:32
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.264 Danke in 1.558 Beiträgen
Nein, diese Messinstrumente haben keinen internen Spannungsregler, haben aber eine Widerstandsbrücke, die "relativ" unabhängig von der anliegenden Versorgungsspannung recht gut anzeigen.
Die neuen Geber und Instrumente (MPI) sind alle auf die Steuergeräteseitige 5V gekoppelt, die sehr genau ist und damit auch sehr genaue Messwerte liefert.
Der Öldruckgeber z.b. ist aber nicht mehr Widerstandsbasierend (klar intern schon) sondern wird mit 5V und Masse versorgt, gibt eine Spannung von 0,3V bis 4,7V aus, damit kann auch eine Leitungsüberprüfung gemacht werden (0V Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse) (5V Kurzschluss nach Plus/defekter Sensor)
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Warum die ganzen Überlegungen?
In der Anzeige ist eine Brückenschaltung.
Somit für den normalen Betrieb stabil.
Gruß Mani
Genauso; Versorgungsspannung weitgehend egal..!
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
Euren Kommentaren entnehme ich das ich das also so nicht einfach rechnen kann.
es ist wohl tatsächlich nötig die jeweiligen Spannungen ,welche an den Instrumenten ankommen , gemessen werden müssen .
Danke für Eure Hilfe .
Der Thread kann nun geschlossen werden ....................
Genauso...
Die verschiedenen der div. Hersteller: Instrumente haben nicht immer den gleichen Innenwiderstand.
Heist: gleicher Wert Geber: andere Spannung am Instrument.
Serienschaltung von Geber und Instrument:
Muss man also individuell messen: welche Spannung am Instrument anliegt..
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Widerstandswerte Geber:
Am einfachsten: mit nem Poti: 250 Ohm (min 4 Watt) die Werte simulieren.
Einfacher als mit nem eingebauten Geber..
Kann man zuhause am Arbeitstisch bequem die Werte einstellen..
z.B.:
www.reichelt.de
P4W-LIN 220 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 220 Ohm
(hat 250 Ohm..)
Ev. P4W-LIN 470 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 500 Ohm
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2017, 12:42
Boot: Barro MZB 550
Wo der Spannungsregler sitzt, ist doch total egal, hauptsache er ist vorhanden. Im Übrigen ist er bei Einzel-Instrumenten meist mit eingebaut.
Akki
Alt 14.02.2017, 12:49
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Das Anzeige-Instrument interessiert doch hier gar nicht.
Der Themenersteller möchte die Spannung "hinter" dem Geber messen.
(Bzw. den Spannungsfall über dem Geber.)
Und der ist nicht konstant.
Alt 14.02.2017, 16:43
.da hast du vollkommen Recht! Fürs Instrument ist es praktisch egal;
aber je nachdem mit welcher Spannung diese Reihen –Schaltung betrieben wird: ist die Spannung am „S“; „Sens“ vom Instrument etwas unterschiedlich. (die ja zum Schalten verwendet wird…)
Muss man halt mit Versorgungsspannung von ca. 14 Volt ausprobieren.. (Motor läuft..)
Grüße von Herbert
Yamaha 55AE - Elektrik / Schaltplan / Fragen Heiko.HH Motoren und Antriebstechnik 5 13.02.2014 21:27
Corsa Umschaltbar - Fragen u. Problem mit der Elektrik Andibln74 Offshore 13 04.05.2012 23:14
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
DTP50 Elektrik Fragen RIA_Ingo Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 15:06
Yamaha F9.9 FMHS Fragen zur Elektrik patrickr Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2011 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
