Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 03.01.2017, 17:27
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Ich hätte bei Magnesium keine Angst im Aftermarket zu kaufen.
Bei Alu ehr, weil ich mir da vorstellen kann, dass es auf die Legierungsbestandteile ankommt.
Mg sollte Al immer gut schützen. Und Stahl sowieso.
Ahoy,
Alt 03.01.2017, 17:36
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hab eben mal geschaut, für meinen alpha gen 2
Kostet der Satz ca. 110€
Und in zink ist etwas schwerer was zu bekommen....
Eher in Alu für Salzwasser
Oder ist zink besser?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 17:39
billi billi ist offline
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
Zink ist immer Besser aber wenn du nur 2 Wochen Salzwasser hast reicht aluminium.
Würde aber nicht auf Aftermarketprodukte zurückgreifen.
Alt 03.01.2017, 17:41
schau dir mal die Preise an
http://www.marina-shop.de/Motorwartu...ercury--Anode/
50€ für den Satz.
Alt 03.01.2017, 17:47
50€ für den Satz.
ok hab grad gesehen das Magnesiumzuschlag dazu kommt... mein Fehler.
Alt 03.01.2017, 18:06
Ich weiß, dass man sagt im Salzwasser Zink. Erschließen tut sich mir das aber nur wenn man Stahl schützen will (siehe Bild). Zink kann eigentlich nur langlebiger aber nicht besser sein. Ich hatte 3 Jahre lang im Süss- und im Salzwasser die selben Aluanoden drauf (Alfa 1 Gen 2 mit Aluschraube) und kann nichts schlechtes berichten. Aber ich will niemanden davon abhalten seine Anoden 2 x jährlich zu tauschen.
Hits:	74
Größe:	12,9 KB
Ahoy,
Alt 03.01.2017, 18:08
Wer spricht den von Stahl ?
Es gehr um ein GFK Boot mit Z-Antrieb und dieser besteht aus Aluminium.
mein Bootskollege hat schon 5 Jahre die gleichen Anoden drauf. diese sind kaum angegriffen. Er wollte sie zuerst drauf lassen. Ich hab ihn dann mal gefragt warum er glaubt das meine Verbraucht sind und seine nicht und wo er glaubt welches Metall sich den Opfert wenn es die Anoden nicht tun.
Wen Opferanoden zu lange halten sollte man sich gedanken machen.
Meine halten 2 Jahre. Wenn ich wieder am Boot bin mach ich mal bilder von meinen alten.
Alt 03.01.2017, 18:13
Mein Händler hat mir auch zu Magnesium geraten
Ihr verwirrt mich alle
Ich werde in Düsseldorf versuchen mich mit einem Experten darüber zu unterhalten....
Mal Sehen was die dazu sagen
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 18:25
Was verwirrt dich ?
Magnesium Süsswasser
Alu oder besser Zink für Süsswasser.
nach Möglichkeit kein Aftermarket produkt.
deine Magnesium kannst du ja auch im Salzwasser drauflassen wenn du willst. Die opfern sich halt schneller im Saltzwasser.
Alt 03.01.2017, 18:29
Eben. Und da Zink edler ist als Alu sollten sich normal Antrieb und Schraube opfern um die Zinkanode zu schützen. Zumindest in der Theorie.
Ahoy,
Alt 03.01.2017, 18:47
in deiner Tabelle wird reines Aluminium angenommen. Der antrieb ist aus einer ALu Guss Legierung die Opferanoden sind auch aus einer Legierung. Deine Tabelle kannst du da komplett vergessen.
Alt 03.01.2017, 19:24
Weiß ich schon, dass das ne Legierung ist. Ich schätze auf AlSi9 oder 12 oder sowas in der Richtung. Das würde für mich auch erklären, warum AlMg Anoden funktionieren. Trotzdem bleibt Zink immer edler als Aluminium.
@Christian: Ich hab noch nie erlebt, dass einer sein Boot aus dem Wasser holte und plötzlich war der Antrieb weg, weil er statt Mg Al als Opferanode verbaut hatte
Manches wird heißer gekocht, als es gegessen wird. Klar will man alles richtig machen, wenn man ein neues Boot hat und das ist auch richtig so.
Frag ruhig mal auf der Boot nach. Aber ich wette Du wirst folgende Antwort bekommen:
Süsswasser Mg oder Al
Brakwasser Al
Salzwasser Al oder Zn
Kannst im Salzwasser natürlich auch Mg drauf lassen, das köchelt dir dann aber schneller weg. Wie schnell das geht kann ich dir nicht sagen. Das hängt auch immer davon ab wo dein Boot liegt. Ist jede Menge Stahl in der Nähe gehts wohl etwas schneller. Weil deine Anode dann auch noch den Steg schützt .
Ahoy,
Alt 03.01.2017, 23:12
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Das geht schneller als du denkst. Hab schon Antriebe gesehen, da fehlte schon richtig Material. Einer hatte mal Antifouling auf den Antrieb aufgebracht und die Anoden überstrichen. Glaubst gar nicht wie der in einer Saison aufgeblüht ist.
Übrigens: viel Edelstahl um den Antrieb verstärkt die Korrosion, bzw. die Abnutzung der Anoden. Edelstahlpropeller zum Bleistift!
Dirk
Alt 04.01.2017, 03:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Dirk
Edelstahlpropeller, alle sagen Edelstahl, halte mal ein Magnet an die Dinger, da is nix Edelstahl, der babbt fest, wie auf Eisen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.01.2017, 04:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hier kannst du nachlesen warum der rostfreie "Edelstahl" Propeller magnetisch sein kann
Beste Grüße Andy
Alt 04.01.2017, 06:33
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich habe mich heute mal durch das Thema Anoden gekämpft. Da gibt es einige Fragen zu Thema Alu Anoden selbst herstellen ja oder nein.
Generell habe ich keine richtig befriedigende Antwort gefunden. 2x wird davon gesprochen, dass die Anoden der Hersteller bestimmte (unbekannte) Legierungen haben und deshalb ein Alublock, der angeschraubt wird, nicht funktioniert.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht bzw. mal experimentiert?
Freue mich über erhellende Antworten. Hintergrund ist, dass ich für Alu Anoden ca. 100€ ausgeben muss und ich eine Alustange für 15€ bekomme.
Grüsse
Experimentiert habe ich dahingehend nicht , jedoch mal den Selbstversuch gestartet Magnesiumanoden 3 Wochen im Salzwasser zu nutzen . Diese opferten sich in rasanter Zeit und saßen nach etwa 1,5 Wochen schon nicht mehr formschlüssig , sondern klapperten vor sich hin .
Bekannte von mir haben sich Zusatzanoden gebastelt die man teils in Wärmespeichern findet und diese an diverse Stellen vom Antrieb & Transom montiert . Ob das was bringt oder kontraproduktiv ist kann ich nicht sagen , jedenfalls hatten sie weder pos. noch neg. Erfahrungen damit .
Ich würde an Deiner Stelle weiter zu namhaften Anoden tendieren und ggf. über den Einbau eines Mercathodensystems nachdenken (soweit noch nicht vorhanden) . Generell eine Anodenausstattung durch Eigenkreation aus diversen Aluminiummaterialien wäre mir pers. zu heikel .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 04.01.2017, 06:49
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Standard Gute Qualität
Das sind zweitausrüsterqualität... ich halte mich da an den Erstausrüster und nutze Quicksilver.
Ich verwende die AWN Anoden jetzt seit zwei Jahren und sie sind passgenau zudem tun sie was sie sollen. Der Hersteller ist einer der größten Anodenhersteller weltweit mit Herstellungsort in Italien. Hat zudem Mil Spec ist zudem Erstausrüster, usw. Schau dir die Webseite selbst an.
Zudem stell dir mal die Frage, wenn die Anoden nichts taugen würden und sich die Kunden beschweren täten, wie lange wären die dann wohl noch im Programm? Unzufriedene Kunden kann sich keiner der großen Anbieter leisten.
Wir fahren zudem jedes Jahr ins Salzwasser für einige Tage mit unseren Magnesiumanoden. Der Verbrauch dort ist natürlich gigantisch, aber eine Woche Salzwasser können sie schon ab. Am Saisonende sind sie natürlich fällig.
Grüsse, Don
Alt 04.01.2017, 07:53
Edelstahl ist ein weit gefächerter Begriff. Die austenitischen Edelstähle (Stähle mit hohem Cr und Ni Gehalt) sind nicht magnetisch.
Habe gerade mal wild zum Thema Elektrokorrosion von Edelstählen und Alulegierungen gegoogelt. Da kommt man nicht wirklich weiter. Die Variationen der Legierungen sind einfach zu groß. Bin sogar auf eine Quelle mit Audi-Logo gestoßen, die besagt, dass "Edelstahl" -welcher auch immer- edler als Gold sei.
Zum Thema Aftermarket: Ich bin im Automotive Business. Wir produzieren für alle namhaften und weniger namhaften Automobilhersteller und für den Aftermarkt. Außer der Beschriftung sind die Teile bei uns baugleich. Gibt aber von Nachbauern auch erbärmliche Aftermarktprodukte. Chinesen und Türken sind besonders interessant. Die bauen teilweise optisch perfekt nach ohne aber die Technik auch nur im geringsten verstanden zu haben. Je nach Komplexität der Produkte mit den unterschiedlichsten Ergebnissen. Von hält super bis fällt schon bei der Montage auseinander.
Das schlimme ist, dass die teilweise so unverschämt sind, dass sie sogar unser Logo und unsere Teilenummer verwenden.
Ahoy,
Geändert von Henry Morgan (04.01.2017 um 08:17 Uhr)
Alt 04.01.2017, 13:33
Hab mal einen Test über Bremsscheiben, Made in Turky gesehen, oh jesses vergesses
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.01.2017, 14:51
Hier mal ein Beispiel zweier opfern Oden.
Dir am antrieb montierte ist von meinem steg Nachbar. 4 Jahre alt.
Meine 2 Jahre Daneben.
Hits:	180
Größe:	45,1 KB
Alt 08.01.2017, 15:40
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Bin sogar auf eine Quelle mit Audi-Logo gestoßen [...]teilweise so unverschämt sind, dass sie sogar unser Logo und unsere Teilenummer verwenden.
Merkste was?
Alt 08.01.2017, 22:23
das ist wirklich sehr extrem,
bist du dir sicher, daß mit deinem Boot alles in Ordnung ist ?
Alt 08.01.2017, 22:30
ja bei meinem ist sicher alles gut und auch der Meister der WErft war damit zufrieden.
Wie gesagt das Boot lag von März 2015 - Oktober 2016 im Wasser. Also auch über Winter.
Der abbau bei meinem nachbarn macht mir da mehr sorgen. Da ist ja gar nichts passiert.
Alt 08.01.2017, 23:47
Anoden sollten locker 4 Jahre halten und dann ist da noch deutlich mehr drauf wie bei dir das wundert mich schon etwas
Alt 09.01.2017, 00:45
Bei uns im Hafen halten die auch höchstens 2 Jahre, dann sind die auch verbraucht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Ruderblatt 40 kn aus VA selbst herstellen Gonzogonzales Selbstbauer 4 07.04.2011 16:37
Poller selbst herstellen 1.4529 oder 1.4571? Jan_Mika Allgemeines zum Boot 10 03.06.2009 20:30
Kentersäcke, Auftriebskörper selbst herstellen raziausdud Technik-Talk 6 21.04.2009 20:06
Epoxyspachtel selbst herstellen pidi2 Restaurationen 7 06.04.2008 07:01
Persenning selbst herstellen chillonice Restaurationen 3 27.01.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
