Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.08.2016, 20:18
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Maik,
schau als erstes jetzt auf die Düsen.
Es kann sein, .... das der Vorbesitzer bereits das 1485 Kit in dem 1409 verbaut hat.
Warum da eine gelbe Feder drin ist, ... weiß ich nicht.
Standard im 1409 ist eine Orange, .... die hat viel mehr Windungen.
Hast Du jetzt einen 1409 Edelbrock, ... oder den originalen Mercruiser Weber Vergaser ???
Gruß Alex
ich hab da nochmal ne Frage,
Welche Federn sind standartmässig im Webervergaser für den 4,3L V6 verbaut?
Die Düsen konnte ich leider, aus Zeitgründen, noch nicht kontrolieren.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 07.08.2016, 21:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Maik,
die hier.
Gruß Alex
Name:	2013-09-13 16.48.39.jpg
Hits:	75
Größe:	140,1 KB
Alt 24.03.2018, 19:03
Die originalen Mercruiser Weber Vergaser, egal ob 4.3 oder 5.7, sind sehr gut abgestimmt.
Bin beide originale Abstimmungen nach Lambda Anzeige gefahren.
Da gibt es kaum Verbesserungen.
Ohne eine Lambda Anzeige, hat man an den originalen Düsen auch nichts zu suchen
Gruß Alex
Hallo Alex,
ich hab die Winterpause genutzt und den Vergaser zerlegt.Um erst einmal einen Status zuhaben welche Teile hier alles montiert wurden.
Reinigung und Dichtungswechel wird nun erledigt.
Die Nadel hat 68 u 57 und die Düsen haben beide(primär u sekundär) 120 389 .
Ist das die orginal Weberbedüsung für den 4,3L LX?
Gruß Maik
Hits:	65
Größe:	16,5 KB
ID:	790755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	75,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 25.03.2018, 13:17
Hi Maik,
passt perfekt, .....
Das ist auch das Edelbrock 1485 Düsenkit für den 4.3.
120 389 bedeutet eine 0,089 Zoll Düse.
http://shop.speedunlimited.com/p-309...-for-1409.aspx
Gruß Alex
Alt 26.03.2018, 20:43
Hallo Alex,
Danke für die Info.
Ich lass alles so.
Wenn du das alles schon getestet hast, erspar ich mir
die Testfahrten. Zur Kontrolle werden jetzt noch neue Krümmer mit Lamdasonden installiert und gut ist.
Vielen Dank für die Infos
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Neuer Vergaser für Mercruiser 3.0 BJ 1993 -Nummern ohne Ende und Düsen Frage cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2013 21:24
Tipp gesucht für Mercury Vergaser Düsen. pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2013 13:16
Düsen für ENO Gas-Herde sailor0646 Technik-Talk 4 19.05.2011 13:21
Düsen für Rochester Vergaser Piepe Motoren und Antriebstechnik 1 13.03.2010 21:12
Düsen für Gasherd Umrüstung auf Butan yachtsancho Technik-Talk 5 03.12.2008 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
