Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 18.07.2016, 16:37
Bensheimer Bensheimer ist offline
Boot: Mariah Shabah 183
21 Danke in 11 Beiträgen
Ihr habt es geschafft!
Hab eben bei Detelf die Hitek's bestellt... Dafür werde ich Euch aber nerven müssen falls es beim Einbau zu Problemen kommen sollte
Danke schon mal an alle Beteiligten
Mark, mein Name ist Mark
Alt 18.07.2016, 19:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast gleich Schlangenfluid und gelenklose Finger mitbestellt für die Krümmerschrauben?!!
LG mibo
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.07.2016, 15:21
Detlef hat gesagt ich bräuchte nichts weiteres.. Ich frag nochmal nach
Alt 19.07.2016, 17:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hier im Forum! Das sie Spannungsrisse bekommen! Aber nun kannst du ja deine eigenen Erfahrungen machen. Ich hoffe sie halten so lange wie du dir das wünschst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.07.2016, 20:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
LG mibo
Meine Krümmerschrauben vom Hitek sind 3/8" mit kleinem Kopf, wo ein 11er Ringschlüssel drauf passt.
Den habe ich noch etwas abgeschliffen und die Schrauben installieren sich von alleine.
Überhaupt kein Problem.
Hoffentlich hast Du einen Lambda Anschluss mit bestellt.
Verwende die originalen Mercruiser Krümmerdichtungen oder etwas von FelPro, ... die 1404.
Diese habe ich noch aufgeklebt, ... man kann die Dichtungen ohne Ende hin und her schieben.
Die Aludichtungen von Hitek sind Müll, viel zu hart.
Oder es werden mitlerweile andere geliefert.
Gruß Alex
Hits:	96
Größe:	74,5 KB
Geändert von Alex 996 (19.07.2016 um 20:21 Uhr)
Alt 19.07.2016, 20:22
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Hast Du dazu merh Informationen?
Götz
Alt 20.07.2016, 09:26
Boot: Keines Mehr
Such doch einfach hier im BF.
Vor 4 Jahren musste ich meine einteiligen Krümmer gegen was anders tauschen. Habe lange mit mir gerungen was ich nun verbaue.
Alt 20.07.2016, 12:35
Natürlich kann ich das, aber wenn Du weißt wo es steht, kann ich mir die Sucherei sparen.
Ich frage auch nicht aus Polemik, sondern weil bei mir der Krümmer undicht ist und ich denke, dass es die Dichtung ist.
An Risse habe ich nicht gedacht, aber das würde ich dann natürlich sofort prüfen.
Dabei hilft zu wissen, wo die Risse aufgetreten sind.
Götz
Alt 20.07.2016, 13:02
Boot: Keines Mehr
Sorry Wie gesagt 4 Jahre her! Ich weiß nicht mehr wo das war.
Alt 20.07.2016, 20:07
Schmeiß die trotzdem weg und kauf dir bei Cyrus oder irgendwo Merc Schrauben 10-58640 und wie Alex bereits gesagt hat die originalen Krümmerdichtungen.
LG mibo
Alt 22.07.2016, 06:23
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe meine Hitek in 10/2013 eingebaut und war froh die schweren Gussteile nicht mehr im Boot zu haben!
Auch die Qualität von den Gusskrümmer und vor allem bei Salzwasser blühen die schnell auf....was ist mit den Dichtungsproblemen zwischen Krümmer und Knie usw. wenn die Stege immer dünner werden und die Dichtungen versagen.
Ich kann nur zu den Hitek raten wenn gewechselt werden muss und Preis/Leistung ist gut...besser als bei Guss.
Gewichtsvorteil habe ich schon vorher erwähnt!
Dichtungen habe ich bei meinem V6 wie geliefert montiert...alles gut
Vorher gut ausmessen, mit Detlef sprechen und alles ist gut.
Ich musste mir für den Sicherungshalter einige Bleche anfertigen aber das war es auch schon.
Auf dem Bild gut zu sehen hoffe ich.
Verwechselt nicht Spannungsrisse oder sonst was mit Montageproblemen...da wird was geschrieben und ein Gerücht verbreitet sich schnell
100 können zufrieden sein schreiben aber nichts dazu und einer hat evtl bei der Montage nicht aufgepasst oder einen Fehler eingebaut und dann wird es aufgeblasen?!
!!!(Ich greife hier keinen an und keiner soll sich angesprochen fühlen)!!!
Freue mich immer wenn ich die Motorabdeckung öffne und die Hitek strahlen mich an
Gruß, Georg
Name:	Sicherungshalter Steuerbord klein.jpg
Hits:	122
Größe:	56,4 KB
Alt 10.08.2016, 10:17
gerade eben war der nette Mann von DPD hier und hat mir was feines gebracht
Die Krümmer kann ich tauschen wenn das Boot im Wasser liegt oder?
LG Mark
Hits:	112
Größe:	48,9 KB
Alt 10.08.2016, 10:47
LG Mark
Ja
Gruß Alex
Alt 11.08.2016, 19:05
Ja
na dann....lass jedenfalls den Schlauch am Y-Rohr sonst könnt es rasch feucht werden.
LG Michael
Alt 11.08.2016, 20:54
LG Michael
Ja klar, .... bei einer 18 Fuß Mariah mit 4.3er
Die hängt schon hinten tief im Wasser ....
Aber man kann ja vorher oben ins Y-Rohr schauen, wo das Wasser steht.
Gruß Alex
Alt 11.08.2016, 21:11
LG Mark
Geht schon, nur falls Probleme auftreten kannst du nicht mal eben zur Slipstelle oder Kran fahren wenn der Krümmer ab ist.
Messe mal bitte den Durchmesser der Abgasrohre. Die sehen mir sehr klein aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.08.2016, 07:30
Boot: Keines Mehr
Ja die Durchmesser von den Abgängen sehen wirklich zu klein aus!
Alt 12.08.2016, 16:05
Macht mich nicht schwach Leute....
hier mal die Abmessungen:
Hits:	112
Größe:	34,9 KB
ID:	714510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	42,8 KB
Alt 12.08.2016, 16:19
Boot: Keines Mehr
Habe gerade mal nen alten Balg nachgemessen der hat 12x9cm ins richtige OVAL gebracht täte ich sagen hat er dann 13x8cm innen.
Alt 12.08.2016, 18:28
Das wäre natürlich der Super-Gau....
Gibt es andere Balge oder eine Art Adapter?
Alt 12.08.2016, 18:30
Boot: Keines Mehr
Keine Ahnung frag doch mal den HITEK Verkäufer!
Als ich letztens die Rückschlagklappen bestellt habe bei Cyrus(Kegel) hat er mir gesagt das die Klappen von den Geweihen der einteiligen Krümmer größer sind als die anderen normalen.
Also das wird spannend.
Alt 12.08.2016, 18:38
Ich habe vor die Teile am Sonntag einzubauen. Da ich allerdings morgen schon zum Boot fahre um alle schrauben mal mit Rostlöser einzusprühen, schaue und messe ich mal nach.
Alt 12.08.2016, 18:55
Nimm ein Masband aus der Nähkiste mit und messe den Umfang vom Gummi.
Gruß Mani
Alt 13.08.2016, 16:17
Ich komme gerade vom Boot...
Also der Schlauch hat einen Umfang von ca. 34cm.
Der Original Krümmer, an der Stelle von der Schlauch drauf kommt, 31cm.
Die Stelle ist an den Hiteks nur 29cm ?!?
Die Hiteks sind also im Umfang 2cm kleiner wie die Originalen. Bekomme ich das Dicht wenn ich die Schlauchschellen fester zu ziehe?
Danke Euch und Respekt für Euer Ausgenmaß
LG Mark
Alt 13.08.2016, 17:41
ich hab da leichte Probleme mit deinen Angaben.
Im ersten Bild sehe ich ca. 105mm Durchmesser.
Im zweiten Bild ca. 77mm Durchmesser.
Sind die unterschiedlich?
77 mal pi ist ca. 242mm, passt also gar nicht.
Klär uns mal bitte auf.
Gruß Mani
Gruß Mani
Ein paar technische Fragen zum Yamaha F 9.9BM ( Zweizylinder Viertakt Baujahr 1993. Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 22:12
Mal wieder ein paar Fragen zum Aq130D/Z280 Essey Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2008 21:44
Ein paar fragen zum 130d/z280 Essey Motoren und Antriebstechnik 12 11.03.2008 13:01
Ein paar Fragen zum neuen Boot dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 12:12
Ein paar fragen zum chartern und führerschein in Ö Fischbert Allgemeines zum Boot 11 28.07.2006 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
