Alt 29.05.2016, 15:20
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Bei meinem 4,3L ist die nicht metrisch.
Der 3L ist aber ein Industriemotor, wäre mal gut zu wissen, welcher Hersteller.
Der Schraubenschaft ist 10,0 ebenso die Riffelung.
Das Gewinde 9,4mm, also 3/8Zoll.
Hast du keine Winkelbohrmaschine?
Gruß Mani
Ja; ca.:
hab mal vor einiger Zeit nachgemessen:
Der Schraubenschaft ist so 9,4-9,5; die Riffelung: 9,5-9,6.
Das Gewinde: 3/8-16 Zoll UNC.
Auch die neueren Motore (..TKS..) haben lt. Teileliste UNC-Schrauben.
Da M10?? Paßt nichts zusammen: auch wenn das Gewinde nachgeschnitten wird:
M10x1,5mm; Kernloch 8,5mm
3/8" -16 UNC (=1,59mmSteigung) Kernloch 8,0mm
Hatten aber schon paarmal im Forum das sowas versucht wurde..
Ginge nur: wenn exakt gebohrt: eine Buchse eingebaut wurde.
Aber vielleicht haben die Amis doch mal metrisch verwendet, weiß es auch nicht 100%ig.
Ralf: PN doch mal deine Festnetz-Nr.
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...uiser+Anlasser
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2016, 15:48
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Versuche doch ein loch in den rest zu bohren und dann ein gewinde dort rein zu schneiden und das immer wieder bis du auf der größe der alten schraube bist . dauert aber geht .
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 29.05.2016, 16:12
Herbert, glaub mir bitte der Schaft ist 10,0
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.05.2016, 17:31
Habs mit dig. Schieblehre gemessen, kann aber sein: das die „Rändelung“ schon etwa s verformt ist. (Waren die alten Schrauben, die ich mal vor langem getauscht hatte.. )
Der Schaft ist nicht so wichtig: entscheidend ist die „Rändelung“ fürn möglichst spielfreien Einbau.
(Eine Standard 3/8“ Schraube: würde nicht gehen!)
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2016, 21:35
so das Stück Gewinde ist raus,
ist aber doch wohl doch nicht richtig Metrisch
der User wall-e hat mir geraten eine passende Hülse ins Bohrloch zu stecken dann läuft der Bohrer nicht weg, da ich nicht so schnell an eine Drehbank komme, habe ich 2 Köpfe von Inbusschrauben abgesägt und mit 4mm Durchgebohrt damit ging es recht problemlos
die Schraube war recht weich, kann mir nicht vorstellen das das eine 8.8 er Schraube war, beim durchbohren ist natürlich der Bohrer abgebrochen
nach etwas Fummelei habe das aber auch hinbekommen, den Rest hat ein Linksdreher erledigt
ein paar Bilder noch:
Hits:	142
Größe:	114,6 KB
ID:	702215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	58,6 KB
ID:	702216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	101,7 KB
Hits:	146
Größe:	79,6 KB
ID:	702222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	89,1 KB
ID:	702223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	34,4 KB
Hits:	137
Größe:	62,9 KB
Geändert von ralfschmidt (29.05.2016 um 22:10 Uhr)
Alt 29.05.2016, 22:15
da ich mit keiner meiner 4 Bohrmaschinen an der Glocke vorbei kam, habe ich es erst mit dem kleinen Bohrfutter als verlängerung versucht, da das immer noch nicht lang genug war, habe ich das etwas größere Bohrfutter von einer Biegsamen Welle abgesägt,
das hat dann bereicht zum bohren
dann werde ich morgen mal die neuen Schrauben bestellen
der Motor steht schon wieder an Ort und Stelle wo er hingehört
die Linksdreher sehen so alt aus wie sie sind, die sind schon locker 40 Jahre alt,
das ist noch richtig Qualität die hat mir damals als Junghandwerker, ein Altgeselle geschenkt der in Rente ging
Geändert von ralfschmidt (29.05.2016 um 22:22 Uhr)
Alt 05.06.2016, 23:33
so geht weiter,
Motor ist drin Antrieb ist dran,
Motor läuft hört sich noch etwas rumpelig hat ihm wohl nicht gefallen so lange auf der Seite zu liegen,
schauen wir mal
Probleme hatte ich mit der Kniedichtung die war hart wie Beton, das muß wohl noch die Orginale von 1989 gewesen sein
ich konnte meinen Schaber nicht finden, also mußte ich mir schnell einen neuen bauen aus einem Flaschenöffner und einer Teppich Messerklinge
die Rändelung auf den neuen Schrauben ist übrigens ein schlechter Witz, die ist nur so ganz eben angedeutet das habe ich früher schon ganz anders gesehen
der Schraubendurchmesser ist 9,5mm wie Herbert schon geschrieben hatte
dann noch ein Bild vom Orginal Bosch Anlasser für Herbert
Hits:	127
Größe:	60,7 KB
ID:	703742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	53,0 KB
ID:	703743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	72,9 KB
Hits:	131
Größe:	49,5 KB
Alt 06.06.2016, 08:42
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Warum liegen bei dir die guten Kaltgeräte-Stecker im Ascheneimer?
Akki
Alt 06.06.2016, 19:16
Gruss Mani
so geht weiter,
schauen wir mal
Bei soner Umarbeitung von so nem wichtigem Werkzeug:
Möchte ich lieber nicht wissen: was Manfred mit seiner Schieblehre so alles angestellt hat..
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2016, 19:59
ich habe 2 Stecker und 2 3x1,5 Leitungen gebraucht, um 2 Leuchtstofflampen anzuschließen,
da mußte ich die Kaltgeräte Buchsen leider abschneiden
Fernsehtip: Rätsel der Sandbank ! landratte Kein Boot 3 19.11.2004 20:38
kleines Elektro-Rätsel für alle ! Steffen21m Kein Boot 15 13.01.2003 10:20
Lust auf ein "Schnee-Hafen-Rätsel"? Christo Cologne Kein Boot 6 08.01.2003 12:30
Bild-Rätsel für Binnenskipper charlyvoss Kein Boot 40 16.12.2002 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
