Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 01.05.2016, 23:10
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Hast du einen Power Trim am Motor? Wenn nicht, kann diese ominöse "Rückfahrsperre" (erstes Post, Bild 1) dir auch immer wieder den ersten Gang einlegen.
Alt 01.05.2016, 23:22
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
Zitat von mkboot Beitrag anzeigen
Die bekommst du eigentlich auch so ab, die ist rund und kann auch abgedreht/gezogen werden (siehe Bild). Die sitzt eigentlich nur durch den Dichtring ziemlich fest.
also irgendwie sitzt die Wasserpumpe bombenfest...hab schon dran rumgehebelt und auch mal nen 'sanften' Schlag mitgegeben...rührt sich nix...befürchte fast, die is festgegammelt :/
oder doch verschraubt?
Die Propellerdruckscheibe ging dagegen relativ einfach ab...
Bei mir (Yamaha) sieht der etwas anders aus und ist verschraubt. Bei mir ist dort zusätzlich noch ein Dichtring der den wohl, wie das Pumpengehäuse, etwas schwer raus ziehen lässt.
wie is die bei dir verschraubt?
also womit löst du sie?
die hat ja bei mir 2 Kerben, gibt's da nen speziellen Aufsatz (beim Yamaha)?
Das Getriebe ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Kannst du den Propeller festhalten und die Antriebswelle in irgendeiner Stellung der Schaltung drehen?
Nein! - das ist ja schon das 1. große Problem....
nein,
aber diese Sperre bekomme ich korrekt eingestellt, also so, dass sie nur in Vorwärtsfahrt gelöst ist...das passt, nur der Gang passt nicht - nie
Geändert von quendo (02.05.2016 um 00:20 Uhr) Grund: Text-Passage spezifiziert
Alt 02.05.2016, 00:23
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Hau da mal Kriechöl unter, da ist wohl die Dichtung hart geworden und mag nicht mehr so richtig.
Erste Erfolge
Sieht komplett anders aus.
Du solltest Teil 50-45 bei dir verbaut haben, in deinen Bildern liegt aber "erst" Teil 49 offen!? Das Teil zum schrauben sieht so aus http://www.marineengine.com/parts/im.../2377631A2.jpg und ist dann Teil 46.
naja, diese Sperre bekomme ich korrekt eingestellt, also so, dass sie nur in Vorwärtsfahrt gelöst ist...das passt, nur der Gang passt nicht - nie
Wenn du das Getriebe nicht nachträglich gekillt hast dann gibt es da noch ein Kniff damit es wieder funktioniert. Warte auf dein Handbuch und dann wird wird es wohl wieder funktionieren.
Alt 02.05.2016, 08:27
Da könnte doch noch die seitliche Schraube für den Spülanschluss das Gehäuse halten.
Alt 02.05.2016, 08:36
Kriechöl hat über Nacht gewirkt, die Schraube am Spülanschluss is noch dran...
ist das Gehäuse so weit nach unten verschraubt/ verbunden?
na werd si heute mal abmachen und schauen obs hilft...
ja! Teil 46 dürfte es sein, sieht von oben genau so aus...also doch zum schrauben...
das passende Werkzeug hab ich noch nicht gefunden...
wie heißt denn das Teil in deutsch? damit kann ichs vlt. leichter usfindig machen....
ich versuche in der Zwischenzeit mal eine Werkstatt in der Nähe zu erreichen, vlt. kennt sich da ja einer aus...ansonsten sieht man es ja auch vlt., wenn ich die Schaltwelle aufgemacht habe...
Alt 02.05.2016, 08:58
Die Schraube kann in das Gehäuse ragen und es halten.
Das Werkzeug sieht in etwa so aus:
http://www.ebay.com/itm/Mercury-31107T-REMOVAL-INSTALL-TOOL-Shift-Shaft-Bushing-/201551005806?fits=B_Make%3AMercury (PaidLink)
Die können dir mit Sicherheit auch beim Werkzeug behilflich sein. Das UWT ist ja relativ einfach zu transportieren.
Alt 02.05.2016, 20:18
mühsam ernährt sich das...bla bla...
ich hab die dreckspumpe jetzt ab!
aber weder ne schraube von unten, noch die stifte oben, haben sie gehalten..sie war einfach festgegammelt
und wenn ich da so drunter schaue...und rieche...sieht mir das stark nach einer undichten stelle zum getriebe aus...
stinkt ordentlich nach dem getriebeöl und eigentlich sollte dort doch auch nicht so viel öl sein, oder?
ist das dort der simmerring - den hätte ich dort zumindest erwartet...sieht mir aber eher aus wie ein lager...
wenn ich die welle leicht anhebe kommt die auch hoch...
ist es jetzt clever die welle rauszunehmen und komplett zu reinigen/ neu einzufetten?
oder muss ich dann unten auch aufmachen, um sie wieder reinzufriemeln?
in der Wasserpumpe stecken noch 2 dichtungen, sind das die simmerringe?
dann wärs ja richtig, dass es hier nach getriebeöl riecht...
Achso: die Motorenwerkstätten hier in Dresden waren alles andere als hilfsbereit, die eine hat 'mit so alten Dingern nichts zu tun', der andere antwortete kurz & knapp "Ende Juni" oO
QUEnDo
Hits:	177
Größe:	58,9 KB
ID:	697031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	51,5 KB
Geändert von quendo (02.05.2016 um 20:32 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 02.05.2016, 21:14
Also, du hast jetzt das Getriebe über die Wasserpumpe auf gemacht, das dort Getriebeöl sein sollte ist ganz normal. Dort brauchst du nichts fetten das erledigt das Getriebeöl.
Im Gehäuse stecken die beiden Simmerringe, die Position sieht auch okay aus. Kannst ja nochmal die Abriebspuren auf der Welle kontrollieren, dort sollten die zwei zu sehen sein und die Dichtlippen der Simmerringe, wenn die fertig sind (flach) dann kannst du die wechseln. Mach mal ein Foto.
Also gibt es zu mindestens einen. Zum Glück gibt es noch das Forum ...
Gibt es keine Dichtung zwischen Wasserpumpengehäuse und UWT?
Alt 02.05.2016, 21:26
Jo, das hab ich mir inzwischen auch so gedacht...hab n bissl an den Simmerringen rumgefummelt, jetzt muss ich sie wechseln ;)
aber die sitzen auch wieder verdammt fest, in dem Wasserpumpengehäuse drin...der außenring scheint sich schön festgefressen zu haben...wie löse ich das am besten?
da rumzuhebeln is ja sicher nicht so gut, da mach ich nur rillen ins Gehäuse und es wird nie mehr dicht...
versuchen bissl Öl drunter zu sprühen?
is ja schon alles voller Öl
der untere Ring hatte auch noch son MEtall ring drin, der obere (ich denke mal, dass es 2e sind, und nicht 1 dicker) nicht - ist das so O.K.?
Zur Welle - kann ich die gefahrlos rausziehen, oder fällt mir da unten irgendwas ab, dass ich dann im Getriebe "suchen" muss?
muss es nicht fetten, klar, aber würde mal schauen, ob das Wasser irgendwas kaputt gemacht hat, bzw. is da weiter unten ja noch ne Dichtung, die kann man ja auch gleich ersetzen, wenn das Ding einmal offen ist...
mit der Schatung bin ich jetzt auch weiter gekommen, wenn ich sie ganz auf Anschlag (gegen den Uhrzeigersinn) drehe und dann mit bissl Kraft noch weiter, kommt der Leerlauf, wenn ich dann noch weiter drehe, kommt tatsächlich der Rückwärtsgang!
wenn ich loslasse, springt es sofort zurück auf vorwärts...
muss das so?
na dass kann ja was werden, beim einbauen...
doch, aber die is tot, geht nur noch stückweise ab, werd ich auch gleich mit ersetzen
Alt 02.05.2016, 21:44
hab nochmal ein Foto von der Welle angehängt...
wie die Simmerringe aussahen, sieht man ja auf dem 2. Foto vorher
was erkennt man jetzt, auf der Welle?
QUEnDo
Hits:	162
Größe:	40,0 KB
Alt 02.05.2016, 21:46
Die sitzen in der Tat richtig fest. Die werden dort mehr oder weniger rein gepresst. Ich habe meine etwas mit den Fingern gelöst und dann von oben mit einem Schraubendreher vorsichtig raus geschlagen, also vorsichtig, abrutschen in die Mitte ist kein Problem, nach außen versaust du dir das Gehäuse.
Die Simmerringe, so wie im Bild, haben auf der einen Seite die Dichtlippe mit Feder und auf der anderen Seite sind die plan. Im Gummi ist dort noch eine Metallversteifung.
Dort ist der Aufbau zu sehen: http://www.ludwigmeister.de/produkte...ellendichtring
Dazu kann ich dir absolut nichts sagen.
muss das so?
Hatte ich bei den Amis auch gelesen, die schrieben dort etwas von "no-mans land" weil die Welle um 360° gedreht werden kann.
http://www.doityourself.com/forum/ma...ower-unit.html
Alt 02.05.2016, 21:49
Sind dort keine Einlaufspuren der Simmerringe?
Ich sehe unten einen und dann über dem UWT zwei.
Alt 03.05.2016, 10:19
also ganz unten ist es etwas 'rau' - ist das vom Simmerring?
ansonsten hab ihc auch nix gesehn, ich kann aber heute Nachmittag nochmal n Foto im Hellen machen...
so schwer wie die rausgehen, so schwer gehen die doch auch rein, oder?
gibt's da nen Trick? vlt. n bissl Kriechöl dahintersprühen?
Oder die n bissl zusammendrücken und dann erst innen 'aufgehen' lassen?
sonst hab ich ja dann gleich das nächste Problem vor der Brust - die neuen Simmerringe wieder reinzupressen...
Alt 03.05.2016, 10:54
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Quendo,
Bei mir (zwar andere Stelle & OMC Trieb) waren die Simmerringe mit Loctite 680 gesichert - das kann schon mal sein, vor allem wenn Du nicht weißt wer vor Dir am Trieb rumgefummelt hat und der Sitz ev. schon etwas ausgewerkt war. Der Kleber gibt aber bei ca. 180° auf -> Heißluft - vorsicht: die umliegenden Gummiteile (Simmerringe, O-Ringe, Dichtungen) sind danach vermutlich Schrott - aber die willst Du ja vermutlich eh ersetzen.
Zum wieder Einsetzten gibt es z.B. einen "Simmerring Montage Werkzeug Satz" - oder man dreht sich selbst was wenn man eine Drehbank zur Hand hat. Die Bauernmethode ist eine passende Stecknuss zu nehmen (die bietet aber keine Führung - also Vorsicht!)...
lg
Schuphi
Alt 03.05.2016, 11:00
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Also ich misch mich hier mal mit ein:
Wenn du das Unterteil der Pumpe neu kaufst, sind auch die Simmer-Ringe neu, das ist einfach und nur unwesentlich teurer.
Das mit dem Rumdrehen stimmt auch. Normalerweise legt man den Vorwärtsgang ein, da springt eh von selbst immer rein, wenn ich das noch richtig im Kopf hab...
Die Welle geht so nicht raus, da musst du unten im Getriebegehäuse die Mutter von der Welle abschrauben und das Zahnrad abnehmen, dann kann man die Welle samt oberem Kegelrollenlager rausziehen. Die Mutter ist aber richtiger kack zum runterschrauben, kommt man schlecht ran...
Wenn die Welle nicht rauh läuft, würd ich nix ausbauen. Beim Drehen von oben auf das Kegelrollenlager Druck ausüben (Welle Richtung Gehäuse drücken), sonst hört sich das Lager komisch an...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.05.2016, 12:22
Für den Probelauf:
Bau die alten mehr oder weniger heile aus und Drück sie wieder rein damit du ein Gefühl dafür bekommst. Die Kontaktflächen vorher schön einfetten.
Für den richtigen Einbau:
Du brauchst erst einmal etwas Seewasserfett, damit füllst du die offenen Seiten der Simmerringen. Danach fettest du das Gehäuse etwas ein damit die da ordentlich rein rutschen.
Dann legst du den ersten Ring auf die Öffnung und legst einen alten Simmerring darauf. Jetzt kannst du mit entsprechendem Werkzeug vom Probelauf den Simmerring vorsichtig einpressen.
Wenn der alte Simmerring 1-2mm verschwunden ist nimmst du den ab, setzt den zweiten neuen rauf, dann wieder den alten und wiederholst das Spiel.
Nachtrag: Der zweite Simmerring darf natürlich nur wie in deinem Bild rein gedrückt werden. Es lohnt sich auch vorher mal zu messen und zu schauen wo die genau auf der Welle liefen. Wenn dort zu viel abgetragen wurde kann man die Simmerringe auch etwas tiefer einbauen. Vorausgesetzt die neue Position auf der Welle ist glatt.
Geändert von mkboot (03.05.2016 um 12:35 Uhr)
Alt 03.05.2016, 12:24
alles klar!
Dann lass ich die Antriebs-Welle so wie sie ist, sieht ja eigentlich gut aus...
und mit dem Wasserpumpen-Unterteil überleg ich mir mal...
du meinst, das kommt komplett mit Simmerringen?
das hört sich doch gut an
(kann man ja im sommer immer mal an den Ringen rumfriemeln und dann beim nächsten mal zurücktauschen ;)
ja, hab grad nochmal mit jemandem zu der Schaltung gesprochen, der meitne auch, der Vorwärtsgang springt immer von alleine rein, da muss man n bissl aufpassen, beim Zusammenbau (soweit auf Anschlag hatte ich die Welle nicht gedreht, dachte da ist Ende)
d.h. nächster Schritt wäre dann Dichtungen bestellen und Wasserpumpe neu zusammen bauen...ich sehe Licht am Ende des Wellentunnels
und wenn ich den passenden Aufsatz für die Schaltwelle hab, schau ich mir dort die Dichtungen auch nochmal an...
Alt 03.05.2016, 14:26
deinen Post zum Austausch der Simmerringe hab ich jetzt erst gesehen, ich versuche das mal, mit den alten (falls ich die im Ganzen aus dem Gehäuse rausbekomme).
dürfen sich die beiden Ringe "in der Mitte" treffen/ berühren?
oder muss da Luft dazwischen sein?
(aktuell ist keine, also die liegen direkt aneinander) - das darf dann wieder so sein, ja?
Alt 03.05.2016, 14:59
Ja, du musst aber auf die Einbaurichtung achten, also dort wo die offenen Seiten laut Hersteller sein sollen. Einige Hersteller geben dort unterschiedliche Informationen an. Bei mir sind beide offenen Seiten auf der Wasserseite.
Auf deinem Bild ist die eine offene Seite z.B. auf der Getriebeöl-Seite. Ich denke der andere Simmerring hat die offene Seite auf der Wasserseite.
Alt 08.05.2016, 22:14
Any News?
Alt 09.05.2016, 23:21
Ahoi,
waren erstmal 4 Tage auf der Ostsee...
Herrliches Segelwetter!
Hab am Mittwoch erstmal noch neue Dichtungen & Simmerringe für die Wasserpumpengruppe bestellt (auch gleich ein komplettes Wasserpumpenunterteil inkl. montierter Simmerringe).
Inkl. einem Abzieher für die Schaltwellenbuchse.
Das Zeug sollte die Tage kommen (einiges war hier nicht auf Lager), dann bau ich alles ein, wenn ich das Getriebe dann richtig eingestellt bekomme, ist der nächste Slip-Termin dann Samstag...
Danke erstmal für die ganzen Tipps...ich melde mich, wenns weiter geht.
Hab inzwischen die ausgebauten Teile poliert...
QUEnDo
Geändert von quendo (09.05.2016 um 23:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.05.2016, 19:49
die Dichtungen sind immer noch nicht da... Mercury liefert die Simmerringe ewig nicht...hoffentlich kommt da vorm Wochenende noch was...die Bude muss ins Wasssssssssser .....
Alt 12.05.2016, 20:05
Naja, vom Wetter gesehen verpasst du nicht wirklich viel ...
Alt 17.05.2016, 21:03
ahoi...wollte mal wieder von mir hören lassen...
die Dichtungen sind immer noch nicht da... die Zeit wird langsam knapp, da ich as Boot am Samstag eigentlich brauche...na hoffentlich klappt's morgen.
Ich hab mir in der Zwischenzeit aber mal einen Ringschrauben-Abzieher gebaut, um das Geld zu sparen, was dieses Werkzeug (91-74241) sonst kosten würde.
Ist noch nicht ganz fertig, passt aber schon gut rauf...die Schrauben müssen noch n bissl "dünner" geschliffen werden, damit sie auch am Lager vorbeikommen, sonst muss man immer umsetzen...
Ein Hoch auf den Bully-Verein hier um die Ecke, die mir ihre Werkstatt zur Verfügung gestellt haben
QUEnDo
Hits:	101
Größe:	43,6 KB
Alt 23.05.2016, 01:04
so...
das Paket kam dann am Samstag... die Post hat sage und schreibe 10 Tage gebraucht...inzwischen kam schon ein anderes, später losgeschicktes Paket an...
Leider fehlten eine Dichtung und ein O-Ring, bzw. passt einer nicht, da habe ich scheinbar die falsche Seriennummer rausgesucht.
Die Schaltwellenbuchse konnte ich dank Spezialwerkzeug erfolgreich lösen, den Simmerring habe ich auch rausbekommen, aber dabei wohl die innere Lippe in der Buchse beschädigt...war wieder so festgerostet ...die kann man wohl nicht wechseln, oder?
Da muss ich die ganze Buche neu bestellen...
D.h. morgen bestelle ich nochmal ein paar Dichtungen, eine Ersatz-Ringschraube und diverses anderes Kleinteil-Gedöns.
Wenn dass dann näcshte Woche da ist, versuche ich nochmal das UWT zusammen zu bauen...und dabei war am WOE hier so herrliches Bootswetter...
naja, muss halt ordentlich gemacht werden.
Ich geb Bescheid, wenn's was neues gibt
Viele grüße
QUEnDo
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 25.02.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
