Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 05.04.2016, 20:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Und was zeigt wohl diese druckanzeige an wenn nach dem Impeller was verstopft ist, zb. Abgassammler zu usw.
Noch immer vollen Druck jedoch kein Durchfluss.
Halte ich nicht für soo aussagekräftig ;)
Sie zeigt Dir sehr schnell an, dass etwas nicht ok ist
und schützt Dich so vor evtl. Schäden.
Ist doch sehr "aussagekräftig".
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2016, 21:07
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich hab doch weiter oben schon einen lLnk zu so einem Set eingestellt!
google zur Not mal nach!
Mfg Michael
Hatte ich schon aufgemacht und dann vergessen.zu lesen
Ist ja aber für Aubos und da auch nur einige.
Passt das an nen 5,7er ran?
Auch vom Druck her?
Alt 06.04.2016, 06:56
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Anzeigebereich ist gut.
Sollte bis 30 PSI gehen.
Hatte so 15 bei mir mit seitlicher Ansaugung am Z!Nach Umbau auf Dualwater UWT hatte ich dann fast das doppelte bei hoher Fahrt.
Würde schauen ob und wo du am Motor vielleicht einen Stopfen hast für einen Anschluss.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.04.2016, 07:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Äh der Druck ist doch nicht soo wichtig. Der Impeller in der Seewasserpumpe bringt den Druck noch locker mit der Hälfte seiner flügel. aber wie schon gesagt, ob das Wasser im Abgassystem da ist wos soll, kanst du an ner Druckanzeige nicht sehen. Ich habe bei mir zwei Sensoren verbaut: Direkt an der Seewasserpumpe habe ich nen Drucksensor. Der schreit los, wenn die Seewasserpumpe in den Unterdruck( also kein Wasser fördert ) geht. Dann sitzt am Wassersammler noch nen Tempersaturalarm, der schreit los wenn s zu warm (kein Wasser) wird.
Mit der Kombi wirst du sogar gewarnt bevor sich der Impeller verabschiedet, bzw der Seewassereinlass noch geschlossen ist.
Alt 06.04.2016, 07:19
Boot: Keins mehr
Is normal so bei Smartcraft.
Der wasserdrucksensor reduziert auch schon sofort die Motorleistung wenn der Druck nicht den Vorgaben entspricht.
Mfg Michael
Alt 07.04.2016, 14:42
Meine Überlegung ist, einen Sensor im Thermostat Gehäuse einzubauen.
Macht das Sinn?
Alt 07.04.2016, 19:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Macht das Sinn?
Nein das ist absolut der falsche Platz. Was hast du Alpha oder Bravo?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 07.04.2016, 22:50
wenn dann in den 20mm Zuleitungs Schlauch der vom Antrieb zum Thermostat geht, nur da kannst den Wasserdruck vernünftig messen
Alt 10.04.2016, 20:23
LG Michael
Ist ein Alpja One gen one
Alt 10.04.2016, 21:50
Dann hinten möglichst nahe an der Transom ein T Stück in den Wasserschlauch montieren.
LG Michael
Alt 12.04.2016, 06:39
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ich habe das seit Jahren genau so eingebaut (und mich davor auch bei meinen Bootsprofis hier erkundigt...) .... Rundinstrument bis 2 Bar, Schlauchleitung, und im Thermostatgehaeuse einen Blindstopfen gegen eine Messingtuelle getauscht (muss man sich das Passende zusammensuchen ... Pneumatikzubehoer z.B.).
Die Sache funktioniert seit Jahren absolut zuverlaessig, zeigt im Betrieb sauber den drehzahlabhaengig ansteigenden Wasserdruck an, bei Vollast bis auf ca. knapp 1,5 Bar glaub ich und wir habens auch einmal gegengeprueft und die Ansaugkiemen am Antrieb kurz zugehalten ...... Zack ... Druckabfall ...
Ich kann nur sagen ... einwandfrei, guenstig, einfach und sehr beruhigend
Besorge dir eine analoge Anzeige die dir gefaellt und gut is ... bis max. 2 oder 3 bar reicht voellig ... Stopfen raus, Tuelle rein, fertich .... durchschneiden wuerde ich dafuer nix wollen......
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 20:33
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Öldruckanzeige,Temp.anzeige einbauen Merc.50ps AB adrian12 Technik-Talk 0 01.11.2013 18:27
Anzeige Kühlwasser Ralph1 Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2012 21:04
Kühlwasser-druck-Anzeige zur Kontrolle beim mercruiser 4,3 LX kumpel Technik-Talk 10 15.06.2009 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
