Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 05.03.2016, 17:15
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
so ein 1,2 Both-Schalter hat normalerweise nur 3 Anschlüsse. Was ist also wo genau dort angeschlossen?
Wo sind die sonstigen Verbraucher und die LiMa angeschlossen?
Alt 05.03.2016, 18:42
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Werde morgen mal den Schalter von hinten betrachten,kann ja nur sein das
ein Anschluß 2x belegt ist.
Verbraucher und Lima werde ich auch noch nachverfolgen.
Gruß Uwe
Alt 05.03.2016, 19:54
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Habe mal die Verkabelung (soweit ich es als Laie kann) skiziert.
Wenn das der Fall ist könnte ich einTrennrelais und einem EIN -AUS
Schalter instalieren damit ich nicht immer umschalten muß ?
Gruß Uwe
Ja kannst du, aber warum?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.03.2016, 21:07
Weil es etwas umständlich ist den Schalter zu bedienen.
Teppich weg ,Motorhaube auf und dann komm ich erst an den Battarietrennschalter und wenn noch der Tisch aufgebaut ist muß der auch
noch weg.
Alternative wäre den Schalter nach außen zu verlegen ,natürlich mit passenden
Kabelquerschnitt.
Gruß Uwe
Alt 06.03.2016, 12:00
Klemmen am Schalter sind mehrmals belegt.
Gruß Uwe
Hits:	115
Größe:	25,4 KB
Alt 06.03.2016, 18:42
Jetzt musst du dich nur noch entscheiden, welches deine Verbraucher und welches deine Starterbatterie sein soll.
Dann solltest du dich entscheiden, was z.B. alles außer LiMa und Anlasser noch an die Starterbatterie und was alles an die Verbraucherbatterie angeschlossen werden soll. Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten.
Dann kommt zwischen Pluspol-Starter- und Pluspol-Verbraucherbatterie z.B. ein Spannungs geführtes Trennrelais (inkl. einer kleinen Leitung zum gemeinsamen Minuspol beider Batterien) und damit wäre die automatische Trennung im Prinzip schon fertig.
Zusätzlich kannst du dir ja noch überlegen, wo ein manueller Hauptschalter sinnvoll wäre.
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Welche (Naß)Batterie als Verbraucherbatterie? bernd_nrw Technik-Talk 35 21.07.2009 10:05
Starterbatterie-Verbraucherbatterie. schr192 Technik-Talk 10 06.12.2008 07:57
Starter und Verbraucherbatterie Searay270SD Technik-Talk 20 22.06.2008 06:42
Mit 2 Lichtmaschinen parallel die Verbraucherbatterie laden? ingo Technik-Talk 14 08.02.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
