Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.09.2015, 17:37
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Es geht dabei nicht um die Drehzahl, sondern um den Kraftschluss, man schaltet doch (mehr oder weniger) bei Leerlaufdrehzahl.
Durch die Zündunterbrechung wird die Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe unterbrochen und die Zahnräder können leichter auseinander rutschen.
Deshalb ist die Zündunterbrechung ja auch nur beim Gang rausnehmen wirksam.
Das Gang Einlegen soll ja auch zügig erfolgen, Wird es zu zögerlich gemacht, dann hört man schön wie die Zahnräder aneinander "rattern", bevor sie ineinander rutschen,
Gruß Lutz
Beim Schalten rutschen keine Zahnräder ineinander oder auseinander. Das Schalten läuft beim Alpha über eine Art Schaltklaue.
Alt 08.09.2015, 17:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Und genau diese Schaltklaue schiebt das "Haifischverzahnte" Schiebestück
gegen die "Haifischverzahnte" Stirnseite des jeweiligen Kegelrades.
Gibt es keine Zündunterbrechung, bekommt man genau diese Verzahnung
nur sehr schwer wieder auseinander....
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2015, 17:45
Genau so ist es!
Alt 08.09.2015, 18:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
O.K. es ist ein verzahnte Schiebestück und kein Zahnrad
Aber genau diese "Haifischverzahnung" zwischen dem Schiebestück (CLUTCH, sliding) und den Kegelrädern (FORWARD/ REVERS GEAR) ist es, die man beim zögerlichen Einkuppeln rattern hört.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.09.2015, 06:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Der Zündunterbrecher schaltet beim Betätigen das weiß / grüne Kabel auf Masse.
Bumm, ...... aus.
Gruß Alex
nagut, wenn du nur diese Möglichkeit kennst, denn weiß ich das einfach für dich mit
hier mal ein Beispiel
Hits:	188
Größe:	296,0 KB
Alt 09.09.2015, 08:55
Benutzerbild von Corsair_10
Corsair_10 Corsair_10 ist offline
Boot: chaparral 2050 SL
Rufzeichen oder MMSI: bisher keins
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo! Mal ne blöde Frage, wo sitzt der Zündunterbrecher? Euren Ausführungen nach würde ich sagen an der Schaltwippe. Kann man da etwas einstellen oder verstellen? Wie merke ich, ob der Bowdenzug schwergängig ist, kommt mir nämlich ziemlich normal vor. Boot lag 10 Monate im Winterlager.
Gruß Jörg
Rechts ist Gas !!!
Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144
Alt 09.09.2015, 09:23
Zitat von Corsair_10 Beitrag anzeigen
... wo sitzt der Zündunterbrecher? Euren Ausführungen nach würde ich sagen an der Schaltwippe. ...
An der Schaltwippe ist richtig, die schaltet ihn ja .
Wo die Schaltwippe ist lässt sich pauschal nicht beantworten, ist auch vom Motor abhängig.
... Wie merke ich, ob der Bowdenzug schwergängig ist, kommt mir nämlich ziemlich normal vor. Boot lag 10 Monate im Winterlager.
Gruß Jörg
Ist der Bowdenzug schwergängig, dann dauert das Auskuppeln zu lange und der Motor geht aus, weil er zu lange keine Zündung hat.
Gruß Lutz
Alt 09.09.2015, 09:36
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Gruß Jörg
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....17&postcount=3
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (09.09.2015 um 10:20 Uhr)
Alt 09.09.2015, 09:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Jörg
Da wo die Schaltzüge im Motorraum zusammenlaufen (hinten am Transom --siehe Bild meiner alten Möhre, das schwarze Kabel haut Masse auf das braune zur Masse der Zündspule- oder auf dem Motor) und ein Hydraulikschlauch von der Trimmverriegelung für den Rückwärtsgang hingeht (das gelbliche auf dem Bild).
Einstellen kann man da die Züge (das Ding sollte in der Mitte sitzen im Leerlauf). http://www.mercruisermotor.com/files..._Cable_Adj.pdf
Was man auch tun kann ist die Feder etwas auseinanderbiegen für mehr Vorspannung und die Mimik (nicht die Züge) mal schmieren für Leichtgängigkeit.
Am Schluss läuft es aber echt auf einen neuen Schaltzug zum Antrieb raus. Man will das natürlich lange nicht glauben, ging mir auch so.
Hits:	126
Größe:	138,2 KB
ID:	653942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	87,5 KB
Geändert von Fraenkie (09.09.2015 um 10:05 Uhr)
Alt 09.09.2015, 10:18
Da wo die Schaltzüge im Motorraum zusammenlaufen (hinten am Transom ...
Wo die Schaltzüge zusammenlaufen stimmt, muss aber nicht am Transom sein .
Bei meinem 5.0 z.B. am Steuerbord-Abgaskrümmer.
Gruß Lutz
Alt 09.09.2015, 12:54
Gruß Lutz
Ich ergänze zum Transom und dem Motor noch "oder auf den Krümmern"
Irgendwo halt an dem schwarzen Gelumpp
Alt 09.09.2015, 12:55
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Vielleicht sollte sich das mal ein Fachmann vor Ort ansehen und auch gleich Einstellen oder Reparieren.
Das kann eigentlich nur die Unterbrechung sein und ist dann schnell behoben.
Warum willst Du Wochen lang Probleme haben und es womöglich noch verschlimmbessern.
Götz
Alt 09.09.2015, 14:01
Hallo! Es lag an der verbotenen Schaltfeder des Mikroschalters. Ohne euch hab ich nicht mal gewußt, dass es diesen Schalter gibt. Wieder etwas feinjustiert bzw gebogen und alles wieder perfekt. Danke nochmal an alle..
Gruß Jörg
Rechts ist Gas !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
