Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.05.2014, 09:18
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Schmeiss doch mal das Thermostatventil selber raus und versuch's. Falls schon versucht, sorry, hab nicht alles gelesen.
Alt 07.05.2014, 09:23
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Habe ich, trotzdem Danke....
Alt 07.05.2014, 10:54
Boot: Sea ray
Ich tippe auf Abgasklappe im Geweih....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.05.2014, 11:01
Hi Schwarznase,
ich habe das alte System entfernt, und das neue verbaut! Nein, die alten Klappen habe ich nich trein geworfen
Aber es ist echt komisch das nur aus einer Auspuffseite Wasser kommt, ich glaube ich kontrolliere das Geweih heute noch mal!
Danke
Alt 07.05.2014, 11:03
Ach ja, was hat es eigentlich mit diesem Trennsteg im Antrieb auf sich? Wo sitzt der?
Beim Probelauf mit Spülohren kam aus der kleinen Bohrung vorne unten am Antrieb ein ´´satter´´ Wasserstrahl!
Ist das normal?
Hits:	146
Größe:	69,3 KB
Alt 07.05.2014, 12:56
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ist das normal?
Nein.
Soweit mir bekannt entwässert er nur den Bereich um die Wasserpumpe und Eingang zur Schaltwelle.
Du solltest mal das Unterteil abnehmen und die WP mit dem Anschlussrohr zum Oberteil überprüfen.
Scheinbar ist da etwas undicht und dort geht der Wasserdruck verloren.
Detlev
Alt 07.05.2014, 13:10
Hm? hatte ich gerade auseinander und die kompl. Impellerpumpe erneuert!
Das Steigrohr sah gut aus, und endet auch im Impellergehäuse// Gummiring, worauf müsste ich denn noch achten????
Alt 07.05.2014, 18:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Hi Götz,
das Backboard Knie war recht kühl, das Steuerboard Knie war wäremer, allerdings immer noch so, das ich die HAnd gerade eben drauf liegenlassen konnte!
Den Thermostat habe ich in heissem Wasser getestet, der öffnet voll, und das Therostatgehäuse ist frei, also nicht zugewachsen oder so, habe ich während der Lösungssuche noch mal kompl. gereinigt!
Welchen Schlauch zur Wasserpumpe meinst Du? Den grossen Steuerboard-Seite vom Gehäuse zur Pumpe?
Die Wasserpumpe ist neu, werde ich aber noch mal abschrauben.....
Danke für Deine Tipps
Gruss Volker
Wenn das Thermostat funktioniert und richtig eingebaut ist, das Thermostatgehäuse frei ist, dann bleiben nur die Wasserpumpe, oder der
Schlauch vom Thermostatgehäuse zur Wasserpumpe.
Götz
Alt 08.05.2014, 06:06
ich habe gestern noch mal die Wasserpumpe abgebaut, den Motor mit Wasser durchgespühlt, und dann den Motor mit durchsichtigen Schläuchen laufen lassen!
Ausserdem hatte ich den Thermostat noch mal draussen!
In dem Zulaufschlauch vom Ölkühler zum Thermostatgehäuse war allerdings viel Luft mit drinne Ist das normal? Kann das durch die Spülöhren kommen?
Ich werde heute noch mal ne Wanne besorgen!
Der Motor wurde jetzt nicht mehr zu heiss
Vielen Dank an alle die mir hier weitergeholfen haben, echt super!!!
Gruß volker
Hits:	212
Größe:	83,2 KB
Alt 08.05.2014, 09:09
Gruß volker
Aber woran hat es denn nun gelegen??
Götz
Alt 08.05.2014, 09:59
Götz
Das weiss ich blöder Weise nicht, was ich Gestern gemacht habe,
war,
- Die Wasserpumpe noch mal ab und den Motor mit Klarwasser gespühlt
- Den Thermostat noch mal draussen gehabt
- Den Steuerboard Krümmer vom Thermostatgehäuse aus per ´´Hausanschluss´´ durchgespühlt
- Den Schlauch vom Transom zum Z am Z ab gehabt und wieder neu
verschraubt
Und nun läuft Er mit den Klarsichtschläuchen ohne das Er heiss wird!
Nun wollte ich ihn Heute noch mal in einer Tonne laufen lassen, um zu sehen, ob dann die Luftblasen im Zuleitungsschlauch zwischen Ölkühler und Thermostatgehäuse weniger werden!
Aber woran es letztlich lag? Ich weiss es nicht, vielleicht war doch irgendwas dicht, was nun beim durchspülen geöffnet wurde?
Oder es ist einer der alten Schläuche, das würde ich dann wohl beim Rückrüsten der Klarsichtschläuche merken? Wobei die eigentlich alle frei sind!
So richtig begeistert bin ich auch noch nicht, das ich keinen ´´richtigen´´ Fehler gefunden habe..........
Sollte ich noch was festellen melde ich es hier natürlich noch zurück
Dir noch mal vielen Dank für Deine ausführlichen Beschreibungen Götz!!!!
Alt 08.05.2014, 21:10
Ist das normal?
über den Fehler kann man nur spekulieren,
wenn aus der Bohrung ein wie du schreibst ein satter Wasserstrahl raus kommt, ist entweder das Pumpengehäuse stark undicht oder die Impeller Pumpe wird das geförderte Wasser Richtung Motor nicht los, weil irgend was verstopft gewesen ist
Alt 09.05.2014, 16:39
Die Wasserpumpe ist komplett neu, die ist es nicht, macht es Sinn den Antrieb noch mal auf zu machen und sich das Steigrohr an zu sehen? Kann man das so einfach ausbauen??
Alt 09.05.2014, 22:56
wenn die Kühlung jetzt ohne Probleme läuft würde ich es so lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
