Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 19.02.2013, 19:51
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Du hast Für und Wider genannt bekommen, jetzt kannst Du selbst entscheiden was Du tust. Mich hat das Thema auch beschäftigt, ich konnte aus der Diskussion heraus meine Entscheidung finden.
Alt 19.02.2013, 20:18
Silu Silu ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hoi zusammen.
Grundsätzlich empfehleich ein Blower der Ex-sicher ist bei benziner. Bei guter instalation läuft der automatisch ca. 60sek bevor du überhaubt Starten kannst. Ist das nicht in der CH bei Benziner obligatorisch?
http://www.bucher-walt.ch/category/8...metas-12-00513
Gruss Silu
Alt 19.02.2013, 20:30
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von Silu Beitrag anzeigen
Hoi zusammen.
Gruss Silu
Wenn es nur um den Blower geht kann ich Euch beruhigen.
Ich starte eh nur bei offener Klappe.
Ich dachte es geht auch darum, wenn die Kühlbox anläuft und sich Dämpfer im Motorraum gebildet haben.
Olli
Alt 20.02.2013, 08:45
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Eine kurz vor dem Start geöffnete Klappe ersetzt ganz gewiss keine 1-minütige Durchlüftung mit einem Gebläse.
Die Problematik kann meiner Meinung durchaus auch in der Zeit liegen, in der der Motorraum nicht entlüftet ist und die Kompressorbox, mit Hilfe von Landstrom oder aus der Batterie gespeist, trotzdem läuft.
Die Funken entstehen permanent, wenn der Kompressor läuft und nicht nur wenn der Motor gestartet wird. Benzindämpfe können sich auch ohne laufenden Motor bilden. Dafür entlüftet man den Motorraum ja auch vor dem Start.
Während der Fahrt sehe ich die Funkenbildung eher unkritisch, da dann der Motorraum automatisch immer mit Frischluft angereichert ist. Außerdem produziert mindestens die Lichtmaschine dann ohnehin permanent Funken.
Ich finde die Lösung mit der Kompressorbox im Motorraum daher weder betriebssicher, noch thermisch und geruchsmäßig besonders sinnvoll.
Alt 20.02.2013, 11:21
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Danke
Alt 20.02.2013, 11:24
Boot: Drago 601
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Ja, sowas könnte ins Auge gehen. Wie schon weiter oben bemerkt, Funke ist Funke.
Sollte also mal boycamper neben dir ankern. paddle ein gutes Stück weit weg, bevor du Saft auf den Magnetschalter des Anlassers gibst.
Und nicht vergessen, den Verteiler vorher über Bord zu werfen.
Auf gar keinen Fall darüber nachdenken, eine Motorraumentlüftung zu installieren.
Funke ist Funke.
Gruß Robin
Wenn das deine Gedanken
ließ mal Beitrag Nr. 29
Alt 20.02.2013, 11:39
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Shit - langen Beitrag getippt und dann Serverfehler ... also nochmal in Kürze:
Vom Sicherheitsaapekt abgesehen ist das thermisch/energetisch hochgradig ungeschickt. Die Box kühlt sich ja zu Tode, wenn sie von 40, 50° auf 5° runtermuss. Kostet a) viel Strom (gerade vor Anker doof) und b) Lebenserwartung des Kompressors. Mit einer Thermoelektrischen wirst Du sogar nur von 50° Motorraum auf 25° Biertemperatur kommen - super.
Alternative: Selbstbaukompressorkühlbox mit Kühlraum im Motorraum (immer noch ungeschickt wg. Isolierung) und Kompressor mit Wärmetauscher bspw. in der Rückbank (mit Lüftungsgitter).
Ich habe das gleiche Problem in klein mit einem Ladegerät im Motorraum: da läuft unnötig oft der Lüfter und hält mich vom Schlafen ab, das kommt diese Saison auch da raus.
Da ich einen Diesel habe, stellt sich die Funkendiskussion mir nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 20.02.2013, 17:34
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Aus meiner Sicht laufen diese modernen abgekapselten Kompressoren völlig funkenfrei. Funken entstehen wohl an der Schaltautomatik und die kann man an x beliebiger Stelle anbringen, wenn die Thermostatleitung lang genug ist.
Alt 20.02.2013, 21:13
1.738 Danke in 851 Beiträgen
boycamper hat es nicht verstanden..... schade.
Robin
Alt 20.02.2013, 21:48
Ich glaube, dass ich echt Probleme mit der Kühlbox bekommen werde.
Keine Ahnung wo ich ein Plätzchen frei hätte.
Olli
Alt 20.02.2013, 22:19
Orca 210 Orca 210 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
71 Danke in 27 Beiträgen
Fahr doch nur im Winter, dann brauchst du auch keine Kühlbox.
Dann läuft nur die Benzin oder Dieselheizung im Motorraum und die Getränke stehen kalt auf der Badeplattform.
Sportliche Grüße
Ralf
Das wichtigste ist: "Immer oben bleiben"
Geändert von Orca 210 (20.02.2013 um 22:20 Uhr) Grund: Rs
Alt 20.02.2013, 22:35
ChrisCraft208 ChrisCraft208 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
45 Danke in 14 Beiträgen
Also aus Platzgründen werde ich meine Kompressor-Kühlbox auch wohl in den Motorraum unterbringen müssen,
naja ich sag ja immer "Mut zur Lücke"
Gruß Patrick
LoL ^^
Ich werde die Tage mal mit WAECO sprechen.
Mal sehen, was die mir sagen.
Olli
Alt 21.02.2013, 11:35
@comet 11 plus:
Woher weißt du das?
Handelt es sich bei dem E-Motor etwa um einen Brushless-Antrieb?
Sind die Kompressoren Ex-geschützt?
Ist es offiziell vorgesehen, dass man die Schaltelektronik bei einer Kühlbox ausbauen und extern platzieren kann?
Alt 21.02.2013, 12:36
@comet 11 plus:
Woher weißt du das?
Ich glaube, er spricht von den Kühlboxbausätzen.
Aus einer WAECO die Schaltautomatik auszubauen ist mal mit Sicherheit kein Eingriff, den WAECO für den gemeinen Käufer vorsieht.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
