Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 165Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 165
Alt 13.11.2012, 20:24
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Neuen Farbaufbau für Rumpf und Aufbauten
Innen Isolierung mit Armaflex, neue Verkleidung,
neue Polster
neue 12 V und 230V Verkabelung
neue Scheiben und Gummis
Holzlackierungen
Solaranlage 100 WP
neue Baterien
neuer Kühlschrank
Heizung
Wassertank
Toilette
neue Benzintanks
und viel Kleinkram
....und einen neue Rechenmaschiene für die Kosten.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 14.11.2012, 07:25
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Teak auf hintere Plicht und auf Badeplattform
neue Seitenfenster inkl. pulverbeschichteter Rahmen
Komplettpolitur und Versiegelung
neues Antifouling
neuen Prop
neue Zierstreifen
eine Verdeckoptimierung
gear lube monitor (Getriebeölbehälter)
neue Boxen im Geräteträger
Gruß René
Alt 14.11.2012, 07:44
Benutzerbild von v.vonkannen
v.vonkannen v.vonkannen ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
65 Danke in 30 Beiträgen
Meine kleine Geliebte bekommt:
- 2 neu Seitenbänke für die Zeiten des Chillens
- eine neue Hafenpersenning (hoffentlich selbst geschneidert)
- Erweiterung des Bimini mit Seitenteilen
- Drehteller unter den Vordersitzen
noch ungeplant, aber auf der Wunschliste: Zweiter Benzintank im Bug, Niroreling auf dem Bug, Sonnenliege auf dem Bug, Fest installiertes Ankergeschirr mit Winde
Volker
Alt 14.11.2012, 12:48
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Ich bräuchte erstmal für 2013 ein neues "Schätzchen" um darauf etwas zu verändern...
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 14.11.2012, 13:19
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
bevor die Tussi was Neues bekommt kriegt sie jetzt erst mal ein bischen Wasser unter den Kiel nachdem sie letztes Jahr so dermaßen rumgezickt hat...
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 14.11.2012, 13:20
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zuerst einmal Ersatz der in 2012 aufgegebenen Teile: Batterie schon gebraucht aus dem Forum, Logge/Lot-Kombi als Ersatz für die defekte Clipper duett.
Neuer Anker mit Kette liegt auch schon im Keller, natürlich aus dem Forum, der M-Anker soll den Danforth als Hauptanker ersetzen, der wird dann zum Zweitanker degradiert.
Der Sliptrailer bekommt eine neue E-Winsch für das Billigchinateil, dass der Belastung nicht gewachsen war, neue ist zwar auch aus China, aber wesentlich leistungsfähiger (5800kg), nur die Bugstütze muss dafür noch umgebaut werden.
Ansonsten gibts die üblichen Wartungarbeiten und Schönheitsreparaturen und wenn ich ganz viel Lust habe im Frühjahr, wird das Deck neu lackiert (steht eigentlich als Nummer 1 auf der to-do Liste);
Siggi
Alt 14.11.2012, 15:05
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
...ich hoffe einen neuen Eigner!
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 14.11.2012, 15:07
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Eine neue Auspuffanlage in Edelstahl
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 14.11.2012, 15:22
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Neues für 2013
erst muß Geld gezählt werden.
dann Bugstrahlruder- gibt es schon-wartet auf Einbau
Batterien noch nicht- 5 "Neue" kosten
Umbau Schlafzimmer
Komplette neue Isolierung und Bespannung
ist das Jahr schon rum? wenn nicht-dann
werden beide Steuerstände neu aufgebaut
ach ja, da wären noch Lackarbeiten zu machen und---
fahren will ich auch noch
wie lang ist noch mal ein Jahr??
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 14.11.2012, 21:37
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Einen neuen Kurbelwellensimmering und einen umschaltbaren Dieselfilter..
..und die Überraschungen des Winterlagers werden nachgereicht!
Gruß aus Husum
Christian
Alt 17.11.2012, 18:34
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Ein neues Schaltpaneel ist drinn,
die Elektrik wird neu überarbeitet, alles neu abgesichert und verkabelt.
Auch eine neue Mucke - Anlage ist bereit für den Einbau.
Je weniger man weiß umso weniger muss man verlernen!
Alt 17.11.2012, 19:08
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Antifouling neu
Teppichboden in der Plicht neu
Scheibenversiegelung neu
Simmering am Antrieb oben neu
Motoröl mit Filter neu
Antrieb Öl neu
Boot gereinigt mit BS1
Versiegelt mit Certonal
Die Fußstützen ausgebaut und Staukästen dafür eingebaut.
Der Sommer kann kommen, das Boot ist fertig.
Gruß Torsten
Alt 19.11.2012, 12:02
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Und noch ein Batterietrennrelais
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 19.11.2012, 13:33
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
unser Mäuschen bekommt erstmal jede Menge 220V Steckdosen
dann Platz schaffen für eine Microwelle wegen dem Grill solls so sein...
Außen schön polieren, wachsen
zwei neue Batterien um die 100 AH
neue Betten
neu gereinigte Kissen in der Sitzgruppe
achtern beidseitig je eine trittstufe wenn man seitlich am Steg liegt...
Toilette überarbeiten gegebenfalls eine neue Toi....
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 19.11.2012, 16:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Garmin GPSMap 620 kartenplotter, gebraucht in der Bucht geschossen
ggfs. AIS (nur Empfänger) - wenn ich das noch günstig geschossen kriege
vielleicht endlich mal den GPSMonitor auf Touchscreen mit einhergehendem Bord-PC ... bisher programmiere ich die Grütze nur, benutze sie aber noch nicht selbst
Ansonsten 2013 wenig Zeit für Bootfahren und noch weniger für Bootbasteln.
www.bootstechnik.de
Alt 23.12.2012, 12:40
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
238 Danke in 115 Beiträgen
Neu für (und nicht erst in) 2013 sind:
  • neue Polster komplett
  • neuer Edelstahlprop
  • neue Trailerwinde mit Gurt
  • neues Getriebeöl
Wann ist endlich wieder Saison!!!???
Gruß, Marc
Alt 23.12.2012, 12:46
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Unser Schätzchen bekommt:
-einen Brenderup Trailer
-einen 350MAG MPI Motor
-neue Schalt- und Gaszüge
-eine neue Sitzbank und neue Polster in der Plicht
-eine Solarstrom Anlage
...reicht für diesen Winter
Enno
Alt 23.12.2012, 12:52
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Ruderanlage
Deck
E-Anlage
WC- Anlage
Motor aufbereiten
Farbe komplett
Hecksteven
teilweise Planken und und und
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 23.12.2012, 13:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Spannaschutz
Anhang 412753
Hecktrimmschalter
Anhang 412754
Neues Aussehen des Cockpits
Anhang 412762
Neue Verkeidung in der Unterflurkabine( für mehr Kopffreiheit)
Anhang 412768
Bilgenpumpe für die Dusche
Anhang 412769
Neue Hafen&Transportpersening
Wenn es zeitlich passt, ne ordentliche Politur.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 07:46 Uhr)
Alt 23.12.2012, 13:12
Hatte mal vor Monaten mit Stephan 123 gesprochen und zwar alles aus Alcantara zu machen.Ist sicherlich Preislich etwas heftig aber beistimmt klasse.Bootskollege aus Holland macht es gerade .Bin mal gepannt wie es wird.
Alt 23.12.2012, 13:29
Boot: Maxum 2500SE
Hecktrimmschalter
Anhang 412754
[/COLOR]
Der sieht ja mal edel aus
Enno
Alt 23.12.2012, 13:30
Boot: Maxum 2500SE
Alcantara und Salzwasser?
Hmmmh, da bleib ich lieber beim Kunstleder....
Enno
Alt 23.12.2012, 13:37
Hatte es schon auf mein altes Boot drauf.Das Zeug ist erste Klasse in sachen Pflege. Soll woll auch welches für den maritimen Bereich geben.
Ich denke du kannst dir vorstellen, wo der unterschied besteht, wenn du mit dem nackten Pöppes drauf liegst.
Alt 23.12.2012, 13:42
Boot: Maxum 2500SE
Yep! Da hast recht
Enno
Alt 23.12.2012, 14:25
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
bei mir sind die Winterprojekte schon erledigt
-Hydrofoil montiert
-Laufsteeg auf den Trailer
-Neues USB Radio mit Fernbedienung / Verstärker und Subwoofer eingebaut
-Heckdusche montiert
-Boot Komplett poliert
Jetzt soll noch das Kunstoff-Lenkrad gegen ein Leder-Lenkrad getauscht werden und die Badeleiter sol von einer 2 stufigen zur 3 stufigen getauscht werden. Und dann wäre ich durch
Hits:	97
Größe:	83,8 KB
ID:	412813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	134,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
