Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 23.05.2012, 21:42
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Jörg,
meinst Du mit dem Freilauf die elektrische Pumpe ?
Alt 23.05.2012, 21:43
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
wo geht der Druck dann hin ?
Im durchsichtigen Schlauch der mech. Pumpe ist kein Sprit.
Und wieso säuft der Motor ab, bei einer Undichtigkeit davor würde ja eher zu wenig Sprit am Vergaser ankommen.
Wenn kein Spriet im Schlauch ist,würde das ja bedeuten, dass sich hier ein Luftpolster bildet!-halte ich für nicht sinnvoll!
Ich würde die Mechanische Pumpe stilllegen und die Hardi direkt anschließen!
Alt 23.05.2012, 21:45
Boot: Bayliner 2655
Im kleinen durchsichtigen Schlauch der mech. Pumpe. Da ist im Normalfall nie Sprit drin ausser wenn die Membrane defekt ist.
Alt 24.05.2012, 07:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
würde mich auch interessieren.
Die Hardi einfach zwischen Tank und Benzinfilter in die Schlauchzuleitung einbauen, mech. Pumpe lassen, elektrisch über Zündungs Plus.
Müsste doch gehen ?
LG, Tom
Hallo Tom,
Elektrische Benzinpumpen direkt über Zündungs-Plus kann man zwar machen, entspricht aber nicht den
Sicherheits-Standards. Serienmässige elektr. Benzinpumpen (Boot wie Auto) werden nur zum Motorstart
zeitlich begrenzt über Zündungs-Plus versorgt. Danach wird die Spannungsversorgung der Pumpe
umgeschaltet verknüpft mit einem Signal "Motor läuft" (z.B. Öldruckschalter).
Ist die Pumpe direkt an Zündungs-Plus besteht halt die Gefahr, daß im Fall der Fälle die Pumpe läuft, bis die
Batterie leer ist oder die Feuerwehr sie abschaltet. Kasko-Schäden geltend machen gegenüber der Versicherung
kannst du dann vergessen.
Für Sicherheits-Schaltungen elektr. Benzinpumpen (Relais o. Elektronik) mit Marin-Zulassung einfach mal ein
wenig "Googeln".
Kenne die Hardi-Pumpe nicht. Sollte sie die Sicherheitsschaltung integriert haben vergiß was ich geschrieben habe.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.05.2012, 07:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Hallo Jörg,
Nein die mechanische. Die Membran wird über die Stößelstange angetrieben, dort ist eine Feder verbaut, welche bei zuviel Gegendruck nachgibt und somit pumpt die Membran nicht mehr.
Der Höchstdruck sollte so um 0,5 bar liegen
Gruß Jörg
Alt 24.05.2012, 12:10
Boot: Bayliner 2655
Mechanische Pumpe habe ich zugeflanscht und den Benzinfilter habe ich vor der Hardi!
Sind mir zu viele mögliche Leckagestellen!
Kann man zunächst auch einfach nur den Zulaufschlauch zur mechanischen Pumpe abmachen und diese leer mitlaufen lasssen ?
Wohin kommt eigentlich das Überlaufschlauch vom Vergaser der normalerweise zur mech. Pumpe geht ?
Die el. Pumpe hat dafür je keinen Anschluss.
LG, Tom
Alt 24.05.2012, 12:41
Du kannst die Pumpe erstmal "trocken" mitlaufen lassen um zu testen!
Den Rücklaufschlauch vom Vergaser würde ich zum Tank zurück leiten!
Alt 24.05.2012, 13:22
Boot: Bayliner 2655
Also ,wenn der Schwimmer das Schwimmernadelventil anhebt und abdichtet,sollte die Pumpe zeitnah mit der Förderung aufhören.
was wäre zeitnah ?
Pumpe klackert immer noch (wie wenn sie pumpt).
Habe den Vergaserdeckel runter.
Schwimmer ist etwa horizontal und drückt auf die Nadel.
Das Benzinniveau in der Schwimmerkammer bleibt konstant.
Schwimmernadel etwas angehoben, Benzin kommt von unten.
Keine Leckage zwischen Hardi Pumpe, Filter, mech. Pumpe, Vergaser.
Dann Benzinschlauch am Vergaser abgemacht, war auch etwas Druck drauf.
Kann es sein, dass die Pumpe eine interne Leckage hat und deshalb weiter langsam klackert ?
Alt 24.05.2012, 15:32
Boot: Sea ray
Wenn du immer noch durch die Mech. Pumpe drückst und nichts anderes undicht ist könnte es auch sein das die M-Pumpe so def. ist das sie dir den Sprit in den Motor drückt.
Hatte ich mal beim 3l.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.05.2012, 15:36
Boot: Sea ray
Schau mal nach deinem Ölstand und riech mal dranne.
Alt 24.05.2012, 16:06
was wäre zeitnah ?
Innere Leckage ist wohl auszuschließen!
Zeitnah ist bei meinen Hardipumpen ca.10 Sekunden!-eben bis sich der entsprechende Gegendruck aufgebaut hat und die Pumpe sich abschaltet!
Hinweis von Schwarznase auch beachten!
Alt 24.05.2012, 18:17
Boot: Bayliner 2655
Öl riecht nicht nach Benzin.
Ölstand ca. 2/3.
Es kommt auch Sprit im Vergaser an und zwischen Pumpe und Vergaser ist auch Druck in der Leitung (hab ich beim lösen der Leitung gesehen).
Alt 24.05.2012, 18:21
Boot: Bayliner 2655
Ist bei Dir nach 10 Sekunden dann totale Ruhe oder Pumpt sie sporadisch (so alle 5-6 Sek) ganz kurz nach ?
Hab mir mal ein Manometer besorgt und werde das morgen mal anstatt dem Vergaser anhängen.
Ich lasse dann auch mal den Anlasser drehen um zu sehen was die mech. Pumpe zusätzlich an Druck bringt.
Alt 24.05.2012, 18:32
Kommt schon mal vor, dass sie nochmal "nachpumpt!
Aber i.d.R. ist die Pumpenleistung Drehzahlabhängig.
Bei mir ist es so:
Motor ist aus.
Zündung an-Hardi fängt an zu tickern-Vergaserkammer ist voll-Harditickern wird langsamer und dann ist sie ruhig!
Motor wird gestartet und Hardi fängt wieder an zu ticken!
Alt 24.05.2012, 18:38
Boot: Bayliner 2655
.. also nach ca. 10 Sek tickern ist dann Ruhe ? 10 Sek. können recht lange sein
Werde morgen mal den Druck messen den die el. Pumpe liefert. a.) am Vergaser b.) direkt an der el. Pumpe
Später dann mal mit neuem Vergaser und ohne el. Pumpe den Motor starten.
Alt 25.05.2012, 05:37
Boot: Bayliner 2655
geht das auch mal ein paar Tage, dass ich die Pumpe ohne dass Benzin durchläuft mitlaufen lasse ?
Wenn ich die mech. Pumpe dann abmontiere lass ich dann die Stößelstange einfach im Block ? Schlägt die dann nicht gegen die
Verschlussplatte ?
Alt 25.05.2012, 05:53
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Du musst die Pumpe abschrauben und dann natürlich auch die Stößelstange rausnehmen ;)
Zum zuflanschen gibts im Zubehör so schöne verchromte Platten.
Ich habe eine Carter Membranpumpe drin und die pumpt ständing (klackert die ganze Zeit), also kann das bei dir auch evtl normal sein?
MfG Maxi
Alt 25.05.2012, 06:04
Boot: Bayliner 2655
Hallo Maxi,
Danke f.d. Info. Hast Du ne Quelle für die Platte ?
Kann man die Stößelstange dann einfach rausziehen ?
Wenn klackert pumpt die Pumpe ja im Normalfall und irgenwohin muss der Sprit ja gehen. Oder ist die Regelung zu "eng" ?
Alt 25.05.2012, 06:36
Boot: Cranchi 50 HT
Verschlussplatte ?
Im Prinzip schon, kann aber sein, daß die Membran kaputtgeht. Besser wäre wenn du keine Metallplatte hast Pumpe abbauen, Stößelstange ausbauen und Pumpe wieder rein dann läuft sien nicht mit
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 07:13
Boot: Bayliner 2655
Lässt sich der Stössel einfach rausziehen (und bei Bedarf nachher wieder einsetzen) ?
Alt 25.05.2012, 09:30
Boot: Cranchi 50 HT
Ja die Stößelstange
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 11:11
Boot: Bayliner 2655
wenn ich die mech. Pumpe (inkl. Stößelstange) erst mal drin lasse darf ich die beiden Abschlüsse nicht verschliessen, oder ?
Sonst gibts auf einer Seite einen Unterdruck, auf der anderen Überdruck...
oder ist das egal ?
Alt 25.05.2012, 19:37
Boot: Cranchi 50 HT
oder ist das egal ?
Lass offen, dann kann sie wenigstens Luft pumpen
Gruß Jörg
Alt 25.05.2012, 20:32
Boot: Bayliner 2655
ich habe mittels Schlauch Eingang und Ausgang verbunden, so kann sie jetzt immer schön im Kreis Pumpen.
Offen lassen war nicht so gut, da kommen Sprit Reste raus
Ich lass die mech . Pumpe als Backup drin.
Zur Hardi-Pumpe: Die kommt bei mir nur auf 0,3 bar (Abschaltdruck 0,35 bar).
Auch wenn ich das Manometer direkt an den Ausgang hänge und es definitiy keine Leckage gibt.
Ist aber ok, selbst bei Vollgas, bzw. volle Beschleunigung wird genug Volumenstrom geliefert.
Alt 17.06.2012, 19:01
Boot: Bayliner 2655
gestern unter Last heftige Drehzahlschwankungen ab ca. 3000 1/min (ging dann runter auf ca. 2500 dann wieder kurz etwas hoch, usw. wie wenn man den Gashebel vor und zurück bewegt), unter 3000 1/min keine Probleme.
Hab dann die Hardi Pumpe raus gemacht und wieder meine mech. Pumpe angeschlossen.
-> Motor (V8 Vergaser) läuft wieder sauber unter Last gut bis ca. 4600 1/min.
Das war nun meine 2. Hardi (für Motoren ab 100 PS, 130l/h) , nachdem die Erste den Druck nicht gebracht hat.
Kann das sein, dass die für V8-Vergaser nicht geeignet sind (zumindest nicht als einzigste Pumpe) ?
Welche elektr. Benzinpume wäre denn für einen V8 Vergaser zu empfehlen ? Holley Rot (mit 7PSI Druck und 95 gallons/Stunde) ?
Kalt muss ich mit der mech. ca 1/2 Minute orgeln, zumindest das war mit der Hardi besser...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
