Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 19.04.2012, 18:27
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Benzinpumpe
Wer kann mir eine elektrische Benzinpumpe für einen VOLVO AQ 250
empfehlen zwecks Druck und Fördermenge...
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 19.04.2012, 20:39
Ich habe beste Erfahrungn mit Hardi 18812
Alt 19.04.2012, 20:42
Benutzerbild von Finmar
Finmar Finmar ist offline
Boot: Sea Ray SRV180
12 Danke in 9 Beiträgen
Hardi 18812 habe ich auch, geht super
Gruß Peter
Alt 20.04.2012, 07:37
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich werde nie so richtig verstehen, warum man eine mechanische Membranpumpe gegen eine elektrische Membranpumpe austauscht. Wenn elektrische Treibstoffpumpe, dann eine Kreiselpumpe zB. Pierburg 7.21440.51.0
Kleiner Tipp noch, Pumpenrelais gibt es hier:
Dietmar
Alt 20.04.2012, 09:04
Boot: BAYLINER
Dietmar
Hallo Dietmar
Ist aus meiner Sicht so, das die Originale Pumpe kaum zu bekommen ist
und dann ist da noch der Preis
Gruß Klaus !!
Alt 20.04.2012, 11:26
das stimmt allerdings.
Ich habe im Boot einen Nachbau aus Polen. Das Original soll wohl nicht mehr produziert werden.
Dietmar
Alt 20.04.2012, 11:36
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Schau mal ob Du eventuell hier http://webshop.fa-bo-tech.de/index.p...EU&list=KAT343 oder hier http://www.boatteam-shop.de/index.ph...97f8055ef00307 fündig wirst .
Gruß Peter .
Alt 21.04.2012, 08:42
Boot: BAYLINER
Wie hast du die angeschlossen,über ein Relais ??
Gruß Klaus !!
Alt 28.04.2012, 09:23
Boot: BAYLINER
Hast Du die über ein Relais oder nur über die Zündung angeschlossen ?
Ist die alte Pumpe noch im Kreislauf wegen der Anschlüsse meine ich .
Gruß Klaus !!
Alt 15.05.2012, 17:32
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
würde mich auch interessieren.
Die Hardi einfach zwischen Tank und Benzinfilter in die Schlauchzuleitung einbauen, mech. Pumpe lassen, elektrisch über Zündungs Plus.
Müsste doch gehen ?
LG, Tom
Alt 15.05.2012, 17:51
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
benzinpumpe zwischen benzinfilter und versager einbauen, wenn nicht klar ist, daß der filter ausreichend dauerdruckfest ist.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.05.2012, 18:49
Boot: Bayliner 2655
welchen Schlauchanschluss benötigt man für gewöhnlich ? 8 mm oder 10mm ID ?
Alt 23.05.2012, 19:51
Boot: Bayliner 2655
hab die Hardi (18812V 0,35 bar) nun ein paar Tage drin und nachdem alles 1-2 Tage gut lief folgendes Problem:
Zündung an, Pumpe klacktert, klackern wird langsamer, hört aber nicht auf.
Wenn ich den Motor nun starte läuft der extrem Fett und qualmt.
Schwimmerkammer ist voll, wenn ich auf den Schwimmer drücke und Schwimmernadel angehoben wird kommt dort ein kleiner Benzinspringbrunnen raus...
Habe mal einen neuen Vergaser nur an die Benzinleitung angeschlossen, gleiches Bild, das Pumpenklackern wird langsamnner hört aber auch nicht auf.
Das System scheint aber dicht zu sein, ich konnte nirgends ein Benzin Leck ausmachen...
Habe mal den Schlauch an der Pumpe abgemacht und den Finger drauf, dann mit gut Fingerdruck hörte das klackern auf.
Was würdet Ihr empfehlen ?
Wieder auf die mech. Pumpe umsteigen um eine fehlerhafte (zu viel Druck ?) Benzinpumpe ausschliessen ?
Komme irgendwie nicht weiter und Pfingsturlaub steht an....
LG,Tom
Geändert von tom03 (23.05.2012 um 20:19 Uhr)
Alt 23.05.2012, 20:08
Wechsel mal dein Schwimmernadelventil!
Die Hardi tickert nur so lange,bis die Schwimmerkammer voll ist und das Schwimmernadelventil dicht macht.
Erst wenn wieder Benzin "angefordert" wird,fängt sie wieder an zu fördern!
Wenns anders ist,vermute ich mal eine winzige Undichtigkeit oder defektes Nadelventil!
ZuvielDruck schließe ich aus!-die Hardi regelt sich selber!
Alt 23.05.2012, 20:18
Boot: Bayliner 2655
Digger, ich hatte das gleiche Thema aber auch beim neuen Vergaser an den ich einfach mal die Benzinleitung angeschlossen habe. NAch ein paar Sekunden müsste die Schwimmerkammer voll sein und die Pumpe aufhören zu pumpen.
Alt 23.05.2012, 20:21
Mich macht nur stutzig, dass wenn Du den Finger auf die Pumpe hällst,diese dann abschaltet!-was sie ja soll!
Alt 23.05.2012, 20:26
Boot: Bayliner 2655
das frag ich mich auch... Finger direkt auf den Pumpenausgang.
Allerdings ist der Druck nur 0,35 bar oder mehr ?
Alt 23.05.2012, 20:35
Die Hardi schaltet bei zuviel Gegendruck automatisch ab.
Also ,wenn der Schwimmer das Schwimmernadelventil anhebt und abdichtet,sollte die Pumpe zeitnah mit der Förderung aufhören.
Tut sie das nicht, liegt i.d.R. eine Undichtigkeit vor!
Schließt das Schwimmernadelventil nicht zu 100% ,läuft die Schwimerkammer über und die Kiste säuft ab oder läuft nicht sauber.
(Fehlzündungen)
Alt 23.05.2012, 20:40
Boot: Bayliner 2655
habe zwischen Vergaser und el. Pumpe noch die mech. Pumpe und den Benzinfilter mit Wasserabscheider.
Kann dort bzw. an den Leitungen keine Undichtigkeit erkennen.
(Fehlzündungen)
0,35 Bar ist richtig!
Alt 23.05.2012, 20:50
Boot: Bayliner 2655
wieso läuft danm die Pumpe nach und der Motor bekommt zu viel Sprit ?
Liefert die Pumpe evtl. höheren Druck als sie soll ?
Alt 23.05.2012, 20:59
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Mess mal den Druck der Pumpe, kannste mit dem normalen Heizungsmanometer machen.
Meine neue Mechanische Pumpe hatte übrigens 1,6 Bar!!
Also denke ich das es mit der Mechanischen nur schlimmer wird..
Ca.1Bar sollte dein Schwimmerventil jedoch halten können.
MfG Maxi
Alt 23.05.2012, 21:13
Mechanische Pumpe habe ich zugeflanscht und den Benzinfilter habe ich vor der Hardi!
Sind mir zu viele mögliche Leckagestellen!
Kann die Hardi durch deine mechanische Pumpe drücken?(Membrane defekt?)-dann baut sich auch kein Gegendruck auf!
Alt 23.05.2012, 21:26
Boot: Bayliner 2655
wo geht der Druck dann hin ?
Im durchsichtigen Schlauch der mech. Pumpe ist kein Sprit.
Und wieso säuft der Motor ab, bei einer Undichtigkeit davor würde ja eher zu wenig Sprit am Vergaser ankommen.
Geändert von tom03 (23.05.2012 um 21:32 Uhr)
Alt 23.05.2012, 21:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Es gibt keinen zu hohe Druck die Pumpe hat einen Freilauf bei zuviel Druck
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
