Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.08.2011, 14:11
Benutzerbild von Cedrik270405
[QUOTE=rudi11;2335848]auseinandergesägt ?
Ich glaube ich geh die Aktion erst nach dem Wochenende an... [/QUOTE
Ne mit ner großen Wasserpumpenzange das Plastik zerquetscht
Mit einer Säge kommt man da schlecht ran , und wenn nicht aufpasst schneidest in die Metallwelle wo der Finger draufsteckt
Gruß Harald
Alt 11.08.2011, 21:33
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
so, Finger (ging erstaulich gut per Hebel mit 2 grossen Schraubendrehern) und Verteilerkappe sind gewechselt, auch dann gleich noch den verrosteten Hallgeber ausgetauscht und die Kabel angecrimpt (der alte Geber hatte Schraubanschlüsse).
Zunächst ist der Motor dann nicht gestartet (sogar ne kleine Fehlzündung). Hab dann den Finger und Kappe runter und wieder draufgemacht, seither gehts perfekt. War wohl Finger und/oder Kappe zuerst nicht richtig drauf...
Dank ans Forum für die Tipps !
Gruesse, Rudi
Name:	IMG_0657 (Medium).jpg
Hits:	95
Größe:	81,7 KB
ID:	303660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0659 (Medium).jpg
Hits:	98
Größe:	56,9 KB
Alt 11.08.2011, 22:34
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Na, dann steht ja einer Probefahrt nichts mehr im Wege
Gruß Hannes
Alt 12.08.2011, 15:14
ivea ivea ist offline
Gruesse, Rudi
Rudi, ist mein Monitor schmutzig oder ist der Finger der falsche Sieht zu lang aus....
Alt 12.08.2011, 19:30
das ist der sog. Langfinger bringt mind. 10% mehr Leistung
Alt 29.08.2011, 12:11
ich seh gerade im Servicebuch, daß man bei der Montage des Fingers Loctite 271 benutzen soll.
Ich hab den Finger nur so auf die Verteilerwelle gesteckt.
Reicht das nicht aus ?
Wenn ein Loctite verwendet werden soll muss es das 271er (hochfest) sein ?
Hätte noch ein 243 er Loctite...
Gruesse, Rudi
Alt 29.08.2011, 12:25
Gruesse, Rudi
Also ich habe bis jetzt noch keines verwendet und mir ist noch keiner um die Ohren geflogen.
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 13:59
naja, der Rotor dreht sich ja u.U. schon recht schnell und kann dann abheben und wird gegen die Kappe gedrückt,....
Ob dann der Hall Geber auch noch ein ordentliches Signal liefert ?
Denke Merc. wird das nicht umsonst so vorschreiben... allerdings steht im Loctite 271 Datenblatt, daß es nicht für Kunststoffe geeignet ist und der Finger ist ja aus Kunststoff ?
Gruesse, Rudi
Alt 29.08.2011, 14:54
Bin kein Spezialist, das Material ist wahrscheinlich Bakelit.
Bei mir sitzt der Finger doch ziemlich fest drauf - kann mir nicht vorstellen dass der abhebt.
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
