Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 16.12.2010, 17:13
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.094 Danke in 415 Beiträgen
Hallo Tom ! Schön wenn Frau auch son bisschen Technikverständnis hat. Den 15 R19 haben wir bei Langstrecke ausprobiert,langsamer Anzug ,höhere Endgeschwindigkeit,sparsamer. Unser Lieblingsprop. war der 15 R/17 ,Hebel runter und weeeech.... Dein Motor hat 167 Motor-PS , ich denke am Prop mußt Du so 10-15 % abziehen. Die heutigen Motoren werden mit Propeller-PS angegeben. Den Aq171 haben wir zwischen 12-18 l gefahren. LG.Petra
Alt 16.12.2010, 18:56
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo tdi on water,
ich habe nun das Gestänge umgebaut und suche entweder 14x17 oder 15x17 RH
Der 15x19 war nach meinem Gefühl nur für Tourfahren, Beschleunigung ging so!!!
Welche Erfahrung hast du gemacht??
Grüße Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.12.2010, 19:02
Hallo Petra,
habe Deine E-Mail erhalten. Da ich nun einmal ein Frischling bin, gehe ich auf Nummer sicher und habe z.B. jetzt das Boot von einem Fachmann einwintern lassen. Große Inspektion kommt im Frühjahr zur Neuen Saison.
Aber die Werkstatt war sehr zufrieden mit dem Zustand des Motors.
Auf Dein Tip hin, und mit Hilfe von Lars (Ride the Ligtning) habe ich das Gestänge nun getauscht und suche ab sofort Prop RH
Hatte 15x19 LH war wirklich nur etwas für Tour fahren. Würde ich für HR auch wieder wollen. Doch wenn wir auf der Elbe Wasserski laufen wollen, benötige ich mehr Beschleunigung. Und wenn Du sagst 15x17 und weech
dann her damit!!!!
Ich bin Dir sehr dankbar, vor allem auch für das Verständniß der BF-ler für Anfänger.
Freue mich wieder von Dir zu hören, bis dahin eine
Grüße Tom
Alt 17.12.2010, 17:05
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
34 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Hallo tdi on water,
Grüße Tom
Hallo Tom,
ich würde Dir einen 14 x 19 Propeller empfehlen.
(Geschwindigkeit erreicht man häufig über die Steigung und der Motor dreht mit dem
kleinen 14 " Durchmessers etwas leichter von unten heraus.)
Das Boot sollte mit dem 15 x 17 Propeller langsamer laufen.
Bei mir lief der 14 x 19 Propeller damals besser als der 15 x 17.
Dieses soll aber keine Verkaufsempfehlung für meine beiden 14 x 19 Propeller sein.
!!! Dieses kannst Du eigentlich nur ausprobieren !!!!
Ansonsten kannst Du ja mal aufschreiben, welche Drehzahl mit welchem Propeller erreicht wurde.
tdi on water
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
