Suche Was ich suche...
Alt 12.12.2010, 09:49
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Propeller für 280 SP
Hallo liebe Mitglieder,
suche für meine Wellcraft mit 280 Antrieb einen Prop (Reserve)
Einfach alles einmal anbieten, würde mich freuen!!!!!!!!
Grüße aus Maschen
Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 12.12.2010, 11:27
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Tom,
ist das etwas für Dich? Bekommst noch einen Konus (Spinner) dazu.
Der Prop hat jetzt die Eby Verkaufslackierung drauf.
Dietmar
16x17 lange Nabe, links
Der Propeller ist tadellos. Er ist leicht und läuft rund. Das Grau ist keine Farbe sonder das blanke Alu, beim entfernen der Algen ist die Farbe mitgekommen. Ich wollte einen Farbaufbau mit abschließendem Propellerantifouling aufbringen. Es ist kein neuer Prop, ich habe Ihn im Sommer bei Gröver für 220,- gekauft. Rechnung lege ich bei. Ich denke, 105,- incl. Versand ist ok.
http://www.fritek.de/garage/16x17-1.jpg
http://www.fritek.de/garage/16x17-2.jpg
http://www.fritek.de/garage/16x17-3.jpg
http://www.fritek.de/garage/16x17-4.jpg
Alt 12.12.2010, 16:19
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich habe eine 15x19 L und eine 15x17 R für a 100,-€
Alt 12.12.2010, 17:00
Hallo Dietmar,
16x17 LH sehe ich das richtig??
!9 Zähne hat meine Narbe, wenn ich das richtig gemacht habe, ist 6 cm lang!!!
Ist ein 280 SP Antrieb.
Im Moment habe ich 15x 19L drauf. War mit der Beschleunigung nicht zufrieden. Wie war es mit Deinem Prop??
Grüße Tom
Alt 12.12.2010, 17:03
Moin Stefan,
ich habe bereits einen 15x19 L und war mit der Beschleunigung nicht zufrieden. Suche einen anderen auch zum probieren.
Hast Du ein Foto von dem 15x19??
Überlege mir noch, ob ich den als Reserve dann nehme!!!
Vielen Dank für Dein Angebot!!!!
Gruß Tom
Alt 12.12.2010, 17:39
Hallo Tom,
was hast Du für einen Motor?
Dietmar
Alt 12.12.2010, 18:01
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
ich hätte noch eine neue 15 x 17" L lange Narbe anzubieten.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 12.12.2010, 19:09
Hallo Dietmar,
habe den AQ 171 C in meiner Wellcraft.
Alt 12.12.2010, 19:11
Hallo Kay,
und hier kommt mein nächstes Problem. Ich habe nur die Länge der Narbe gemessen, wo die Zähne sind (6 cm) Habe bereits die Anode demontiert(kommt neu) Soll ich die Anode noch einmal draufsetzen und dann messen??
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!!
Gruß Tom
Alt 12.12.2010, 19:58
Hallo Tom,
am AQ171 ist gewöhnlich ein ein Z280/290 montiert, also lange Nabe. Mein 16x17 würde passen, ist aber zu groß. Ich denke, Du brauchst einen 14x17.
Dietmar
Alt 12.12.2010, 20:02
Boot: Bayliner 2655
Mess doch einfach mal die länge deines Propellers, wenn er 12 cm hat dann ist es eine lange Narbe.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 12.12.2010, 22:50
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.094 Danke in 415 Beiträgen
Habe noch 2 Props vom AQ171,werde morgen schaun welche Größe da ist. Auf jedenfall sind sie mit langer Nabe. Gruß Petra
Alt 13.12.2010, 16:13
Moin, Moin
werde später einmal die Länge des Prop mesen. Melde mich dann noch.
Und vielen Dank Dietmar, bei mir ist es ein Z 280.
Auch Dir schon einmal ein für Deine Mühe.
Melde mich
Tom
Alt 13.12.2010, 16:14
Das Danke war für Petra!!!!!!!!!!!
Alt 13.12.2010, 19:21
Hallo,habe eine 15R 19 ,Longhub ,zu 95% neuwertig.Original Lack ,nicht geschönt, 2-3 mal benutzt. Dazu noch eine 14er Kurzhub, die wir nur zum Transport verwendet haben.Rutschkupplung ist glaube ich hin. Die 14er Longhub schau ich mir morgen in der Halle an und mache Fotos OK ? Die Props waren auf einem 290 Antrieb. LG.Petra
Alt 13.12.2010, 19:26
Hallo Petra,
ich habe nun den prop gemessen. Also nach meiner meinung habe ich die lange Narbe. Was bedeutet nun longhub?
Bin noch in der Lern-Phase, sorry, bitte um Verständnis!!!
Bitte bedenke, das ich einen 280er habe, linksdrehend,OK?
Vielen Dank und bis morgen
Gruß Tom
Alt 13.12.2010, 22:50
Grüße Dich! Longhub ist lange Nabe wurde mir gesagt. LG.Petra
Alt 14.12.2010, 20:01
Hallo Tom ,jetzt hab ich ein Problem,linksdrehend wie seh ich das? Den 2. Prop den ich habe ist ein 15 R17.Die Leistung beim AQ171(167 PS,Drehzahl 5700) war OK. Unser Boot hatte mit Sprit usw.um die 2 Tonnen. Gruß Petra
Alt 14.12.2010, 20:31
Problem behoben: Linksdrehend ist wenn man seitlich auf den Prop schaut (Antriebsseite nach unten) das Propellerblatt von rechts unten, nach links oben an der Nabe verläuft. Richtig ? Ich habe rechts drehende Props....
Alt 15.12.2010, 09:36
Moin Petra,
ja, soweit ich das sehe, war Deine Erklärung richtig. Ich benötige leider linksdrehend!!
Vielen Dank trotzdem für Deine Mühen
Grüße Tom
Alt 15.12.2010, 09:39
Standard Suche 14x17 LH für aq171 c mit 280 sp
Moin,Moin liebeGemeinde,
suche auf diesem Wede einen Prop 14x17 LH für die Kombi AQ 171 C mit 280 SP Antrieb.
Bitte anbieten!!!!!!!
Danke und Grüße
Tom
Alt 15.12.2010, 21:16
Bitte hab ich doch gerne gemacht. Welches Bj.ist dein Motor? War der schon immer in der Wellcraft? Meine mich dunkel zu erinnern das man im Antrieb etwas umhängen muß ,dann kann man auch rechtsdrehende Props fahren. Gruß Petra
Alt 16.12.2010, 09:05
Ich habe meine Wellcraft erst seit August 2010. Bin Frischling im Bootfahren. Aber meine Motorwerkstatt war sehr, sehr zufrieden mit dem Zustand des Motors. Sie haben ihn eingewintert, Kompression gemessen,OK!!!! Bj. vom Boot ist 1990 und ist wohl Original nach den Unterlagen die ich habe!!! Dein Vorschlag mit dem " umhängen" werde ich so einmal zur Werkstatt mitnehmen und nachfragen. Gibt es denn eine größere Auswahl an RH Props???
Grüße Tom
Alt 16.12.2010, 09:36
Hey Petra,
habe gerade hier von einem BF-ler erklärt bekommen, das ich am Z-Antrieb hinten nur das Schaltgestänge umhängen muß, dann kann ich auch RH Props fahren.
Wenn ich das geschafft habe, was für RH Props hast Du denn? Wollte einmal einen 14x17 ausprobieren, mein 15x19 ist laut Werkstatt hauptsächlich für Endgeschwindigkeit gedacht. Die Beschleunigung war für meinen Geschmack nicht OK!!
Merci Tom
Alt 16.12.2010, 15:27
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
34 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Petra,
Grüße Tom
Hallo Tom,
ich kann Dir anbieten:
Für Volvo Penta Antrieb (270 /) 280 / 290, lange Narbe
14 x 19 links und rechtsdrehend, gebraucht ohne Schäden
15 x 21 links und rechtsdrehend, fast neu (max. 8 Stunden gelaufen)
15 (16) x 17 (linksdrehend),gebraucht, muss ich aber nochmal nachsehen
Aber wie Du ja bereits erwähnt hast, kannst man auch die Drehrichtung durch das Umstecken der Stange im Antrieb verändern.
tdi on water
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
