Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.191
Alt 13.11.2013, 15:24
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Welche Zündung hast du?
Ist die Thunderbolt V Zündung!
Das Erklärt nun auch das automatische Nachregeln bei nicht korrekter Leerlaufdrehzahl! Danke für den Link, damit werde ich dann erst mal zurecht kommen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #377
Alt 13.11.2013, 20:04
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Wenn ich mal ein Problem mit dem Boot habe kommst zu mir nach KRK dann darst dort weitermachen was du so gerne machst!
Spitze gemacht sag ich nur
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #378
Alt 13.11.2013, 21:50
Ich komm Dich da gern besuchen! Allerdings sollten wir dann statt zu Schrauben lieber ein gutes Glas Wein zusammen trinken!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #379
Alt 14.11.2013, 08:58
Martin, gestatte mir bitte eine Frage:
Du gibst dir so viel Mühe den Motor wieder zum laufen zu bringen.
Warum nimmst du dir nicht etwas mehr Zeit und lackierst ein paar Teile.
Besonders unansehnlich finde ich z.B. die Servopumpe und die Riemenscheiben.
Etwas schwarzer Lack würde den Teilen gut stehen.
Alt 14.11.2013, 12:46
Standard Lackieren
Mahlzeit Henning,
diese Frage ist absolut gestattet und natürlich auch berechtigt! Allerdings würde ich vorher nicht ein Teil lackieren, wenn ich nicht von der technischen Funktion überzeugt wäre! Wenn ich jetzt meine Testläufe und Einstellungen fertig und zu meiner vollen Zufriedenheit absolviert habe geht es an die Außenhaut! Glaub mir wenn ich damit fertig bin wirst Du keine Patina mehr sehen! Und wenn ich weiß, dass der Motor technisch i.O. ist, macht doch auch das "Aufschönen" viel mehr Spaß! Das ich das ein oder andere Teil noch einmal Demontieren muss, nehme ich da gerne in Kauf!
Was man beim Lackieren beachten muss habe ich ja in Deinem Thread ausgiebig studiert! Mercruiser Schwarz steht auch schon in der Garage!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.11.2013 um 13:02 Uhr)
  #381
Alt 14.11.2013, 22:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.885 Danke in 2.195 Beiträgen
Saubere Arbeit und wenn man dann mit dem Sound verwöhnt wird ...herrlich...
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #382
Alt 15.11.2013, 10:28
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Standard Hut ab!
Hut ab, das ist eine echt ganz saubere Leistung!!
Ich habe einen unglaublichen Respekt vor Deiner Arbeit und bewundere Deine Beiträge von Anfang an!
Vielen Dank für die Videos, geiler!!! Sound!!!
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  #383
Alt 15.11.2013, 12:51
Ja das ist echt eine starke Geschichte! Ich glaub, dass ich in den nächsten Wochen das Teil jeden Tag einmal Starten muss! Am Wochenende bring ich den V8 mal auf Betriebstemperatur und schließ die Anzeigen mal an! Gibt dann davon natürlich auch wieder eine DoKu!!!
Natürlich freut man sich auch über die vielen Anerkennungen hier aus dem Forum! Danke Jungs!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (15.11.2013 um 13:03 Uhr)
  #384
Alt 15.11.2013, 15:58
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Stramme Leistung!
Wieviele Stunden hast Du bisher nur in den Motor investiert?
Gruß René
  #385
Alt 15.11.2013, 19:29
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Stramme Leistung!
Das kann ich so gar nicht genau sagen! Werde es aber mal anhand meiner gemachten Bilder nachrechnen! Wollte ich dann eh mal machen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.11.2013, 19:39
Standard Sehr viel Rauch
Habe heute einmal 10 Minuten den Motor mit Kühlkreislauf laufen lassen! Ist das nicht ein bisschen viel Rauch? Beim Auto würde ich sagen Kopfdichtung ist durch?! Ich hoffe einmal das liegt an der noch nicht richtig eingestellten Zündung, oder? Ventile hatte ich auch noch einmal nachgestellt?! Alle anderen Daten sehen ja gut aus! Was meint Ihr?!
Hits:	210
Größe:	54,3 KB
ID:	495737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	73,4 KB
ID:	495738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	74,0 KB
Hits:	163
Größe:	72,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #387
Alt 15.11.2013, 19:49
Hallo navigat,
bei der kalten Witterung ist der Rauch normal
  #388
Alt 15.11.2013, 19:58
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Wieso kommt da kein Wasser raus????
Alt 15.11.2013, 20:05
Doch Wasser kommt gut raus! Sieht man nur schlecht bei dem Qualm! Hatte dann auch mal die Wasserzufuhr abgedreht und der Motor ging dann Richtung 90°! Wasser wieder an und er hat wieder auf 80° runter gekühlt! Dann scheint ja der Kühlkreislauf zu funktionieren!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #390
Alt 15.11.2013, 20:24
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Du hattesst ja den Motor kpl. auseinander und ich nehme an das du ihn mit entsprechend öl zusammengebaut hast das muss auch erst mal alles verbrannt und rausgeblasen werden.
Stimmt denn der Öldruck etc.? Temp schein ja Ok zu sein
Löverbrauch ? wie ist das Kerzenbild nach der kurzen laufzeit?
Wenn alles OK ist die Zeiten der Probeläufe erhöhen.
gruß
  #391
Alt 15.11.2013, 20:32
gruß
Öldruck siehst du auf dem zweiten Foto, knapp 3 Bar im Stand! An Öl habe ich nicht gespart! Auch hatte ich ja alle Kühlräume mit ordentlich Rostlöser einweichen lassen! Das könnte ja wirklich ein Grund sein! Kerzen schaue ich mir morgen einmal an, wollte eh noch einmal die Kompression messen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.11.2013, 20:52
RING18 RING18 ist offline
9.668 Danke in 3.166 Beiträgen
Locker machen
Das meiste ist Wasserdampf
Das ist bei den Temperaturen normal
  #393
Alt 15.11.2013, 20:57
Boot: Sea ray
Wenn du bei den Temperaturen das Garagentor offen hattest ist das voll ok...
Gruß,Schwarznase ...
  #394
Alt 15.11.2013, 21:03
Wenn er den Motor in der geschlossenen Garage hat laufen lassen war er nur benebelt und es gab nie Qualm
  #395
Alt 15.11.2013, 21:44
Sauber Jungs! Waren auch nur 2,5° vor der Garage!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.11.2013 um 08:51 Uhr)
Alt 15.11.2013, 21:57
Standard Kerzen und Kompression nochmals geprüft!
6 Kerzen sind verrußt, dass wird dann ja wohl auch noch bei längerem Betrieb erledigt sein!
Hab dann aber doch zur Sicherheit noch einmal die Kompression gemessen! Zylinder 1, 3, 5 und 7 sowie Zylinder 2, 4, 6 und 8! Sieht doch gut aus!
Hits:	133
Größe:	117,8 KB
ID:	495747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	105,4 KB
ID:	495748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	94,7 KB
Hits:	124
Größe:	92,7 KB
ID:	495750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	68,6 KB
ID:	495751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	87,9 KB
Hits:	120
Größe:	96,7 KB
ID:	495753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	90,2 KB
ID:	495754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	89,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #397
Alt 16.11.2013, 07:06
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Kann es sein, das deine Batterie Ladespannung etwas zu gering ist? (Foto)
Meine liegt bei etwas 14V. Deine scheint nur ca. 12V zu haben.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 16.11.2013, 08:51
Sind laut Anzeige ja so 12,7 -12,8 Volt! Ich halte da heute noch mal ein Multimeter dran! Lichtmaschine und Batterie sind ja neu?! Ich hätte jetzt gedacht, dass knapp 13 Volt Ladespannung in Ordnung sind?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.11.2013, 09:46
Also um die Batterie ordentlich Laden zu können, sollten das schon 14V sein.....
Gruß Jörg
  #400
Alt 16.11.2013, 09:54
Ja ca 13,8V sollten es schon sein.
Mess erst mal mit dem Multimeter
Die Lichtmaschine braucht einen Erregerstrom. Wenn der fehlt lädt sie nicht.
Daran kann es auch liegen, je nachdem wie Du den Kabelbaum angeklemmt hast.
Du kannst einfach wenn der Motor läuft kurz 12v+ auf den D+ Anschluss an der Lima geben, dann lädt sie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
