Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 290Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 290
Alt 08.07.2015, 06:41
Benutzerbild von Takelhemd
Okay Hubert
(Schäm)[emoji20]
Aehm , vorher weisst du von dem Telefonat?
LG alex
Gesendet vom handy mit tapatalk
Alt 08.07.2015, 07:06
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich glaube da hast du selber von geschrieben Alex.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #228
Alt 08.07.2015, 07:08
Hallo Holger
Vielen Dank
(Das wird ja immer peinlicher hier...)
LG Alex 😨
Alt 08.07.2015, 07:14
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Alex,
im Moment versteh ich nur Bahnhof.
Was ist mit schwarzem Kanal. Ich hab dort nichts gefunden.
Ich glaube, dass ich bei einem Telefonat mit Hubert erwähnt habe, dass wir telefoniert haben.
Hubert, Du solltest deinen Ton mäßigen. Da hilft auch der Smiley am Schluß nichts.
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 08.07.2015, 07:19
Hallo Siggi
Das war von a-z ein spässchen seitens Hubert und später mir.
Is keinesfalls ernst zu nehmen, gelle?
LG alex 😆
PS, wegen des schwarzen Kanals, war ne Anspielung auf dort angesprochene Themen...
Geändert von Takelhemd (08.07.2015 um 07:26 Uhr)
  #231
Alt 08.07.2015, 11:13
KSB KSB ist offline
Da bin ich Euch ja richtig auf den Leim gegangen!
Siggi
  #232
Alt 08.07.2015, 11:16
Jau, so isses!
  #233
Alt 08.07.2015, 11:32
LG Alex 😨
Gruß Holger
  #234
Alt 08.07.2015, 11:36
Doch, bis eben
Dank dir, Holger...
LG Alex 😊
  #235
Alt 08.07.2015, 16:16
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Oha, meine Art von Humor kommt in schriftform wohl nicht immer so rüber.
Sorry wenn das jemand falsch verstanden hat.
Alles nur Spaß !
Gruß Hubert
  #236
Alt 08.07.2015, 16:45
Alles nur Spaß !
Gruß Hubert
Hey Hubert,
Is doch nema problema, Ironie würzt das leben...
Ich bin beim ersten mal lesen auch nicht gleich durchgestiegen, frühmorgens.
Und im Nachhinein hat's doch allen Spaß gemacht
LG Alex 😂
Alt 08.07.2015, 18:01
KSB KSB ist offline
da heute wieder kein Wetter zum Lackieren war und es weitergehen muss, hab das Boot auf den Trailer gesetzt. Ein paar Sachen mussten angepasst werden. Dann den Motor drauf und verbolzen. Obwohl ich die Seilzuglenkung zum Schmieren auseinandere hatte, passte sie auf Anhieb.
Morgen werden die Kabel-, Spritschlauch- und Schaltzugdurchlässe gebohrt und der ganze Krempel angeschlossen
Danach gehts dann endlich an den Vergaser.
Hubert, beim zweiten mal Lesen hab ich es auch verstanden. Da wurde aus Tadel dann Lob.
Hits:	110
Größe:	150,3 KB
ID:	638399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	143,9 KB
Siggi
  #238
Alt 09.07.2015, 17:35
KSB KSB ist offline
Kurzes Update:
Durchlässe gebohrt und Motor angeschlossen.
Vergaser freigelegt. Morgen geht es weiter
Siggi
  #239
Alt 10.07.2015, 20:59
KSB KSB ist offline
da ich gestern gut vorgearbeitet hatte, waren die 2 Vergaser schnell abgebaut. Der erste Vergaser zeigte nach dem Öffnen einen sehr guten Zustand. Alle Düsen war bis auf minimale Verunreinigungen i.O.. Trotzdem habe ich alles mit Bremsenreiniger eingesprüht und die Kanälle mit Druckluft durchgeblasen.
In mir kamen Zweifel auf, ob ich mit meiner Theorie richtig lag, zumal mein Freund Karsten (KFZ Meister) meinte, das kann nicht am Vergaser liegen.
Als ich bein zweite. Vergaser, es war der Untere, das Schwimmergehäuse öffnete, waren sofort Ablagerungen zu sehen. Sie waren hellgelb bis weiß. Beim Versuch, den Schwimmer zu entfernen, stellte ich fest, dass die Schwimmernadel fest saß. Ob sie geöffnet oder geschlossen war, kann ich nicht sagen. Als die Nadel dann raus war, habe ich die Wunderwaffe der KFZler, den Bremsenreiniger eingesetzt, ohne Erfolg. Das Zeug musste mechanisch entfernt werden, mit feinem Schleifpapier ging es relativ gut. Danach alle Düsen raus und die gleiche Prozedur wie beim ersten Vergaser.
Mittlerweile ist alles wieder zusammengebaut und die Vegaser hängen am Motor. Probelauf ist für Montag vorgesehen. Fakt ist, der grobmaschige Originalfilter kommt raus und wird durch einen aus Automobilbereich ersetzt.
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das für ein Sch..ßzeug war, was so hartnäckig ist?
Siggi
  #240
Alt 10.07.2015, 22:32
Das ist Schmavatze*. Anfangs ist das Zeuch eher chremig, bildet aber nach längerer Trockenzeit eine sehr hartnäckige Kruste.
Schmavatze entsteht wenn ein Geimisch aus Benzin, Öl, Schmutz und (Kondenz)Wasser lange genug steht, dass das Benzin verdunstet.
Hubert
*Schmotze in alten Vergasern an Zweitakt Außenbordern
  #241
Alt 11.07.2015, 09:09
KSB KSB ist offline
Hallo Hubert,
der Motor ist ein Selbstmischer.
Dann habe ich das Verkleben,duch das Leerfahren der Vergaser, beschleunigt?
Siggi
Geändert von KSB (11.07.2015 um 09:16 Uhr)
Alt 11.07.2015, 16:29
Hmmm .... lässt sich nicht so einfach beantworten.
Ich vermute folgendes :
Im Vergaser war Dreck, wie auch immer der da reingekommen ist.
Du hast die Spritzufuhr unterbochen und den Motor laufen lassen bis er ausging.
Dabei lief der Motor so lange wie der "gute" Vergaser Sprit geliefert hat. Dann ging er aus. Im unteren Vergaser stand aber noch eine kleine Menge verdreckter Sprit. Der ist nun während der Standzeit verkrustet.
Wie gesagt, nur eine Vermutung. Fakt ist, der Schmotz war dort drin. Ob der irgendwann einfach mit durchgerutscht wäre ... .
Gruß Hubert
  #243
Alt 12.07.2015, 20:20
KSB KSB ist offline
am Wochenende hat sich was getan.
Ich hab die Schimmkörper mit mattiertem Lack gestrichen. nicht so matt wie ich wollte, aber es glänzt nicht mehr wie eine Speckschwarte. Ich kann damit leben.
Bild 4 zeigt den verschlossen Zugang zur Bilge. Nun kann der Kahn nicht mehr von hinten volllaufen.
Bild 5 zeigt den neuen Zugang zum "Kofferraum" (Bilge).
Im Original hat das Puck Sitzkissen und Rückenlehne zum einknöpfen, die sahen immer wie eine orangene Wurst aus. Unter Verwendung des originalen Bezugs, hab ich auf Basis von USB-Platte und Schaumstoff eine neue Sitzbank gebaut. Befestigt ist diese mit Klettband, so ist der "Kofferraum" zugänglichDSCF0947.jpgDSCF0948.jpgDSCF0949.jpgDSCF0950.jpgDSDSDSCF0954.jpgCF0953.jpgCF0952.jpg
Hits:	155
Größe:	121,5 KB
ID:	639465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	58,9 KB
ID:	639466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	60,0 KB
Hits:	148
Größe:	81,3 KB
ID:	639469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	51,6 KB
ID:	639471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	68,6 KB
Hits:	136
Größe:	80,3 KB
Siggi
  #244
Alt 12.07.2015, 20:30
Hallo Siggi
Glückwunsch, gelungene Arbeit!
Hat doch noch alles geklappt auf deinen Urlaub!
Bin schon gespannt, wie die erste Probefahrt verläuft.
Die kästen bringen sicher das gewünschte Ergebnis.
Vergiss nicht, darüber zu berichten.
Der feinschliff ist dann keine große Sache mehr.
Freue mich für dich,
LG Alex 😊
  #245
Alt 13.07.2015, 17:29
KSB KSB ist offline
der Motor läuft.
Nach dem 2. mal Ziehen war er da und nimmt das Gas gut an.
Siggi
  #246
Alt 15.07.2015, 21:02
KSB KSB ist offline
ich war heute auf dem Wasser und bin keinen Meter gefahren.
Grund, wir haben den Motor nicht zum Laufen bekommen.
Die Kerzen waren sehr verölt und es stank nach Bezin. Beim Transport steht der Schalt-/Gashebel in der Vollgasposition.
Ist es möglich, dass in dieser Stellung Sprit in das Kurbelgehäuse läuft? Normaler Weise können die Kerzen nach ein paarmal ziehen, nicht so aussehen.
Und nun zum positiven Teil.
Die Schwimmkörper machen genau das, was sie sollen. Sie heben das Heck an.
Ein Erfolg auf ganzer Linie. Vor den Umbaumaßnahme lag das Heck so tief im Wasser, bei unbeladenem Boot, dass die Scheuerleiste Wasserkontakt hatte.
Auch beladen mit meinem grazilen Körper sind jetzt noch ca 4cm Abstand.
Eigentlich wollte ich mein Gesicht unkenntlich machen , aber das müsst ihr jetzt ertragen.
Hits:	156
Größe:	132,4 KB
ID:	640229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	62,2 KB
Siggi
  #247
Alt 15.07.2015, 21:19
Jo Siggi
Trotz des Motors, für mich ein Erfolg auf ganzer Linie.
Nichtnur dass die kästen es bringen, nun hab ich dich auch mal in natura gesehen, lieber 'Master of Strippenzieher '.
Nimms mir nicht übel, Anfangs hätte ich dich auf höchstens 30 geschätzt, nach deiner Ausdrucksweise usw.
Finde das obercool.
Im laufe unseres Austauschs merkte ich denne schon, dass da ein oder zwei Lenze mehr hinterstehen.
Siggi, bist ein Typ nach meinem Geschmack, das mit dem Motor kommt auch noch zum funzen!
Bitte weiterberichten, liebe grüße, Alexander 😊
  #248
Alt 15.07.2015, 21:43
KSB KSB ist offline
Hallo Alex,
ich zähle zarte 62 Lenze. Bin aber im Kopf jung geblieben, das kommt durch meinen ständigen Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsene. Ich arbeite bei einem privaten Bildungsträger als Förderlehrer, der lernschwache Azubis zur Prüfung begleitet.
Für das Absaufen des Motors hab ich aber keine Erklärung
Siggi
  #249
Alt 15.07.2015, 21:58
Hallo Siggi
Deine Arbeit ist sicher gleichermaßen anstrengend wie Befriedigend.
Vielleicht kann Hubert oder Arboretus weiterhelfen?
Immerhin soll das teil bis zum Urlaub in die gänge kommen, gelle?
In der SuFu gibt's vielleicht auch noch Hinweise.
Viel Glück und Erfolg dabei, bis bald.
Geändert von Takelhemd (16.07.2015 um 04:38 Uhr)
  #250
Alt 16.07.2015, 01:00
Das ist ja ärgerlich! Ich kann aus der Ferne natürlich nur Vermutungen anstellen.
Du hast den Motor erfolgreich in Arbeitsposition laufen lassen. Hast du ihn abgestellt oder leerlaufen lassen?
Wenn du ihn abgestellt hast, könnte es sein, dass durch die Transportlage mehr Sprit in die Schwimmergehäuse gelaufen ist als gewünscht --> Motor säuft ab.
Bei nassen Kerzen hilft oft, den Motor ohne Kerzen ordentlich durchdrehen damit der überflüssige Sprit rausfliegt. Neue (oder gebrauchte, trockene Kerzen einschrauben) Choke zu (!) und mit Vollgas (das bringt beim Anreißen nur mehr Luft) starten.
Starthilfespray in den Luftfilter hilft auch mehr als man erwarten würde.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
