Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.191
Alt 26.09.2013, 19:11
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Nicht das ihr Euch wundert warum hier nix mehr los ist! Hatte die letzten Wochen geschäftlich sehr viel zu tun und nun bin ich erst einmal 14 Tage im Urlaub! Dieser teilt sich auf in zwei Tagen Interboot, drei Tage Kvarner Bucht, drei Tage Korcula sowie 4 Tage Sukosan. Alles was ich für den Zusammenbau benötige ist bestellt und es geht in der KW41 dann weiter!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #227
Alt 26.09.2013, 19:25
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
na dann freuen wir uns auf die KW41!
Und natüröich viele Bilder wie es weitergeht!
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
  #228
Alt 26.09.2013, 19:38
Und natürlich viele Bilder wie es weitergeht!
Na klar und bis dahin gibt es ein paar Urlaubsbilder im bekannten Thread "Eigene Fotos des heutigen Tages"!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 09.10.2013, 20:49
Standard Wieder zu Hause!
Nach 1.380 km in 12h wieder gut zu Hause angekommen! Wetter war in den letzten Tagen eine Katastrophe! Genau in den letzten drei Tagen in Sukosan ein Skippertraining mit gemacht! Das war bei diesen Wetterverhältnissen mal richtig gut (incl. Nachtfahrt). Bugstrahl und Plotter waren in diesen drei Tagen allerdings ein "Unwort".
Teile sind soweit alle angekommen, leider hat der Dichtungssatz Lieferrückstand und kommt erst in 12 Tagen. Benötige den Satz ja erst später und kann jetzt so richtig mit dem Zusammenbau los legen. Die drei original Mercruiser (GM) gebrauchten Kolben incl. Pleuelstange sind aus der "USA-Bucht" für sage und schreibe $29,90 pro Stück!
Da ich die Woche noch Urlaub habe geht es gleich morgen Früh los!!!
Hits:	234
Größe:	109,2 KB
ID:	487118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	110,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #230
Alt 09.10.2013, 20:55
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Servus Martin,
Schön das du wieder da bist. Bin schon gespannt wie es weiter geht.Zur Erinnerung! Ich habe noch eine neue Lichtmaschine für deinen Motor. Ist jetzt in der Bucht. Also wenn du die LIMA brauchst,letzte Chance.
Herbert
Alt 09.10.2013, 21:53
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Servus Martin,
Super! Habe Dir eine Mail geschickt!!!
Das Gutmann-Weizen ist versprochen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.10.2013, 12:12
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Navigat,
ich habe nicht erkennen können, ob Du auch neue Lagerschalen bestellt hast. Die Lagerschalen solltest Du unbedingt tauschen und vorher die Lagerzapfen vermessen!! Sonst hast Du nach dem ersten mal Gasgeben keinen Öldruck mehr. Auch die Ölpumpe unbedingt prüfen!!
Viel Erfolg;
JAN
  #233
Alt 10.10.2013, 21:26
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Navigat,
Viel Erfolg;
JAN
Hallo Jan,
Danke für den Hinweis! Lagerschalen sind neu, alle Passdurchmesser sehen sehr gut aus! Ölpumpe ist bereits gereinigt, Bilder hiervon gibt es morgen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.10.2013, 21:42
Standard Zusammenbau 1
Also dann geht's mal los! Bilder mit folgenden Inhalten:
1. Ölfilterhalter gereinigt
2. Ölfilterhalter eingebaut
3. Nockenwelle gereinigt
4. Nockenwelle mit viel Öl eingebaut
5. Nockenwelle gesichert
6. Deckel mit RTV und Einschlagdorn für Diesen
7. Deckel eingepresst, Schrauben für Tieflochbohrungen ebenfalls mit RTV beaufschlagt und festgezogen
Hits:	186
Größe:	81,2 KB
ID:	487292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	92,7 KB
ID:	487293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	91,0 KB
Hits:	186
Größe:	93,0 KB
ID:	487295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	96,4 KB
ID:	487302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	77,9 KB
Hits:	170
Größe:	85,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #235
Alt 10.10.2013, 21:50
Standard Zusammenbau 2
1. Hauptlager gereinigt
2. Neue Lagerschalen eingesetzt
3. Kurbelwelle komplett gereinigt
4. Kurbelwelle eingesetzt
5. Kurbelwelle komplett verschraubt
6. Kettentrieb gereinigt, eingebaut und OT eingestellt
Es lässt sich alles Butterweich drehen!!!
Hits:	196
Größe:	100,0 KB
ID:	487305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	95,0 KB
ID:	487306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	68,9 KB
Hits:	182
Größe:	107,4 KB
ID:	487308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	103,7 KB
ID:	487309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	99,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.10.2013, 22:40
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Kann man eigentlich Wetten auf dich abschließen? Ich sag, dass klappt alles! :thumbup:
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
  #237
Alt 11.10.2013, 15:42
Kann ja schlecht dagegen halten! Auch ohne Wette werde ich mich für die viele Hilfe hier beim nächsten Forumstreffen (was ja mein erstes wäre) erkenntlich zeigen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 11.10.2013, 16:01
Standard Zusammenbau 3
1. Kolben und Pleuel komplett gereinigt
2. Pleuel mit neuen Lagerschalen
3. Werkzeug für die Kolbenmontage
4. Kolben mit Werkzeug einsetzen
5. Pleuel an Kurbelwelle
6. Pleuel komplett verschraubt
7. Zylinder-Bank 1
8. Zylinder-Bank 2
9. Alle Pleuels verschraubt
Auch nach Einbau der Kolben lässt sich noch alles gut bewegen!
Hits:	164
Größe:	85,7 KB
ID:	487406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	86,8 KB
ID:	487407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	72,3 KB
Hits:	172
Größe:	84,7 KB
ID:	487409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	91,5 KB
ID:	487410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	77,6 KB
Hits:	163
Größe:	65,6 KB
ID:	487412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	82,0 KB
ID:	487413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	83,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #239
Alt 11.10.2013, 16:09
Standard Zusammenbau 4
1. Ölpumpe, Sieb und Leitblech komplett gereinigt
2. Ölpumpe, Sieb und Leitblech eingebaut - Ansicht 1
3. Ölpumpe, Sieb und Leitblech eingebaut - Ansicht 2
Pumpe läuft auch wieder schön leicht!
Frage: Das Ölsieb ist nur in die Pumpe gesteckt, sollte ich das nicht lieber mit Loctite sichern?
Hits:	162
Größe:	88,0 KB
ID:	487415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	99,8 KB
ID:	487416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	101,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #240
Alt 11.10.2013, 16:23
Moin Martin,
Sag mal schraubst du im OP Saal?
Das schaut immer alles so sauber aus.
Ich glaub das ich mal dringend meine Werft aufräumen muss
  #241
Alt 11.10.2013, 16:33
Moin Martin,
Ne Garage! Hat bei mir auch lange gedauert! Es gibt sogar Seminare (wie Organisiere ich mich selbst) für so etwas! Wie sieht denn Deine "Werft" aus?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #242
Alt 11.10.2013, 18:05
Ich mach morgen mal ein paar Bilder vom Chaos und stell sie in meinen Donzi Trööt
  #243
Alt 11.10.2013, 20:56
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hi Martin, hab meine kleine Restaurationsgeschichte jetzt auch mal im Restaurations-Thread verfasst! Ist natürlich mit deiner nicht zu vergleichen Gruß André
  #244
Alt 12.10.2013, 01:33
Mensch Henning, 363.364 Zugriffe in knapp drei Jahren! Was für ein Thread!!! Den kann ich aber erst "Durcharbeiten" wenn ich auf dem Wasser liege!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 12.10.2013, 07:49
Ja, ist ein abendfüllendes Programm geworden
  #246
Alt 13.10.2013, 00:00
Standard Zusammenbau 5
1. Timing Cocer außen gereinigt
2. Timing Cover innen gereinigt
3. Simmerring sieht noch sehr Gut aus!
4. Timing cover angebaut
5. Obere Bereiche mit RTV abgedichtet
6. Balancer gereinigt
7. Balancer mit Heißluftföhn erwärmt und montiert (ohne Hammerschläge)
8. Simmerring groß gereinigt
9. Simmering groß eingebaut
Da beide Simmerringe keinerlei Verschleiß oder Ermüdung aufweisen habe ich mich entschieden diese erst einmal zu belassen!
Hits:	177
Größe:	103,3 KB
ID:	487720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	96,1 KB
ID:	487721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	82,9 KB
Hits:	175
Größe:	97,1 KB
ID:	487723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	72,9 KB
ID:	487724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	88,1 KB
Hits:	185
Größe:	91,2 KB
ID:	487727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	95,0 KB
ID:	487728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	92,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #247
Alt 14.10.2013, 17:05
Standard Zusammenbau 6
1. Schwungrad gereinigt
2. Schwungrad montiert
3. Coupler gereinigt
4. Coupler montiert
Jetzt muss ich erst einmal auf den Dichtungssatz warten bevor ich weiter verbauen kann. Aber es gibt ja noch genug andere Arbeiten!
Hits:	209
Größe:	102,9 KB
ID:	488118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	107,3 KB
ID:	488121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	121,8 KB
Hits:	200
Größe:	108,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #248
Alt 14.10.2013, 17:18
Standard Erster Zylinderkopf einbaufertig
Erster Zylinderkopf ist komplett gereinigt! Ventile lassen sich alle gut bewegen! Wasserraum habe ich mit kleiner Bohrmaschinenbürste wo ich hin kam gereinigt. Rest mit Druckluft bestmöglich ausgeblasen!
Hits:	223
Größe:	111,8 KB
ID:	488125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	115,7 KB
ID:	488126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	111,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #249
Alt 14.10.2013, 17:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Den Motor kannst du bald als neu verkaufen !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #250
Alt 14.10.2013, 19:37
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Wenn die Werkstätten auch alle so arbeiten würden......
(und ich weiß wovon ich rede)
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
