Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 08.07.2008, 15:49
Benutzerbild von WCfrisch
WCfrisch WCfrisch ist offline
Klar, an Land auftanken ist kein Problem, aber wenn man dann eine Stunde unterwegs ist und das Ding nach Sprit verlangt... vielleicht sehe ich das zu penibel... aber ist das nun erlaubt, oder nicht?????
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Ich bin mal wegen Betanken meines Bootes auf dem Rhein angehalten worden!
Mein Boot hatte eine ungenaue Spritanzeige und ist mir im Fahrwasser abgestorben!
Als ich dann beim Betanken war kamen dierekt die Blau weißen um die Ecke! Als mein Boot wieder lief sollte ich ihnen in den Hafen hinterherfahren!
Dann das übliche! Papiere Führerschein und die Belehrung das man auf dem Wasser nicht Tanken darf wenn man dazu Mit dem Reservekanister übers Boot hinausragt oder so!
Also wenn mein Einfüllstutzen im Boot gewesen wäre dann ok!
Es blieb bei einer Belehrung!
Alt 08.07.2008, 15:54
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hat denn von euch niemand einen Schüttelschlauch?
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 17:16
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Also bei mir hat letzte Woche der Hafenmeister höchst persönlich beim Tanken an ner Wassertanke nen kräfigen Schluck über Board gehen lassen. War ihm nicht im geringsten peinlich, passiert scheinbar öfters
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 08.07.2008, 17:30
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
... und dem Gesetz, ich werde es noch finden, ist Genüge getan.
Laß uns auf jeden Fall wissen, welches Gesetz das ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.07.2008, 17:31
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von team_shetland Beitrag anzeigen
Gegen buntes Wasser helfen ein paar Tropfen Spülmittel! Ist ein Tipp meiner Bootsführerscheinausbilderin und wirkt sehr zuverlässig.
Wenn denn wirklich mal was daneben geht. Das Benzin im Wasser ist dann natürlich nicht weg, nur eben nicht mehr zu sehen.
Liebe Leute.
Lasst das mit dem Spülmittel,dadurch veränderst du die Oberflächenspannung und das Benzin oder auch Öl und Diesel sacken auf den Grund. Da unten kann es nicht gut abgebaut werden.
Lasst den Film lieber oben auf der Oberfläche schwimmen bei den jetzigen
Temperaturen verfliegt es recht schnell und gefährdet nich unsere Gewässer.(in denen wir ja noch gerne ein paar Jahre baden wollen)
Alt 08.07.2008, 17:56
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Das ist ein Scheißßtipp! Die kleinen Außenborder haben keine Benzinpumpe, der Sprit läuft vom hoch angeordneten Tank von alleine in den Vergaser. Das macht er aus einem externen Tank auf dem Bootsbooden liegend garantiert nicht!
Gruß Ecki
also mein 5PS AB den ich hier grad zum tausch anbiete hat ausser des internen tanks auch einen anschluss für nen externen-heisst das ich muss da noch ne pumpe zwischen setzen wenn ich den anschluss mal nutzen will ???
also beim probelauf in der garage -AB aufm bock mit nen externen-wobei der tank sogar aufm boden stand -klappte es prima.
ich bzw meine kids betanken den internen tank auch immer unterwegs und das mit nem grossen trichter und das klappt prima
Gruß KLAUS
Alt 08.07.2008, 18:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Nööö
Hat er einen ext. Anschluß, hat er auch eine Pumpe!
gregor
Alt 08.07.2008, 20:24
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Liebe Leute.
Das ist richtig. Aber die Natur regelt ja Vieles von alleine. So gibt es in den Mecklenburger Gewässern ein Vorkommen des sehr seltenen Altölstichlings, der sich ausschließlich von am Grund liegendem Öl ernährt. Also keine Panik in der Richtung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 20:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
edit: gelöscht
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (08.07.2008 um 20:42 Uhr)
Alt 08.07.2008, 20:57
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten...
@islandhopper wäre schön, wenn Du noch was findest gesetztechnisch
Alt 09.07.2008, 06:36
Ich glaube kaum, dass da was zu finden ist.
Im Infoblatt der Berliner Wasserschutzpolizei Gewässerschutz ist Umweltschutz ist kein Verbot zu finden.
Unter Betanken von Booten steht lediglich "Beim Betanken der Aussenbordmotoren und Tanks aus Kanistern ist äußerste Sorgfalt geboten!".
Also Sorgfaltsgebot statt Verbot
In Östereich ist das ähnlich, wie man hier, unten im farbigen Kasten, nachlesen kann.
Auf mobile Selbstbetankung durch Kanister und ähnliches sollte verzichtet werden.
Sollen ist aber nicht Müssen und deshalb auch kein Verbot.
Aber vielleicht kommt er ja noch, der ultimative Gesetzeslink
Gruß Lutz
Alt 09.07.2008, 06:45
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Hoffentlich wird nicht noch ein Gesetz gefunden, in dem das Baden im frisch mit Sonnenöl eingekleisterten Zustand verboten ist.
Es gibt genügend Gesetze zur Gewässerreinhaltung in denen das Einbringen von gefährlichen Stoffen verboten ist. Keiner wird absichtlich den teuren Sprit verschütten. Also auf dem Teppich bleiben. Bei dem in Deutschland eher spärlichen Tankstellennetz am Wasser gibt es keine Alternative.
Jürgen
Alt 09.07.2008, 07:55
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Und wehe jetzt kommt hier auch nur ein einziger motorgetriebener Wassersportler um die Kurve und behauptet, er hätte noch nie buntes Wasser gemacht, Leute, der kann sich schon mal warmlaufen!
Ich behaupte: Ich habe noch nie buntes Wasser gemacht!
Nein, keines von Beiden. Ich nehme den AB-Tank mit zur Tanke, was ist daran realitätsfremd???
Was machen die ganzen Leute, die fest im Boot installierte Tanks haben und Hafenlieger sind? ...ist ja schön, das Du einen transportablen Tank hast, ist aber nur für Dich eine Lösung (den Du eigentlich auch nicht an der Strassen-Tankstelle betanken dürftest - nicht aus Umweltschutzgründen, sondern weil die Tankstellenbetreiber Angst davor haben - weil die meisten Boot-Plastetanks nicht ihren Bestimmungen nach geprüft sind )
Du hast die Ölsardine vergessen... die ernährt sich nur von sowas - oder was meint Ihr, wieso soviel Öl in der Dose ist
Geändert von N.Eptun (09.07.2008 um 08:03 Uhr)
Alt 09.07.2008, 08:02
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich hoffe Du hast dich schon mal warm gelaufen, wenn Ecki das liest, gehts rund!
Ich glaube dafür gibts solche Wassertankstellen, haste' sicher schon mal von gehört, die durch ein sehr langwieriges Genehmigungsverfahren müssen, bevor sie überhaubt eine Zulassung bekommen am oder auf dem Wasser Sprit zu verkaufen.
In einigen niederländischen Sportbothäfen ist das Mitführen von Reservekanistern verboten, aber meist wird darüber hinweg gesehen.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 09.07.2008, 08:06
Ich sach ja - realitätsfremd... schau Dir mal an wieviel Wassertankstellen es gibt... nehmen wir z.B. den Rhein. Wenn Du in Dormagen Wasserski fährst, kannst Du Dich dann mit leerem Tank runtertreiben lassen, bis die nächste Tanke kommt... plan aber ein paar Tage Zeit zum Treiben ein
Wir reden hier jetzt nicht von den Käserollern, was da Sache ist, kann (und will) ich nicht beurteilen
Alt 09.07.2008, 08:10
Boot: z.Z. ohne
Na, das nenn' ich mal umweltfreundlich!
...äh? EU?
Gruß Georg
Alt 09.07.2008, 08:39
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Im Laborbedarfshandel gibt es benzintaugliche Plastikflaschen mit tropfsicheren Umfüllvorrichtungen. Die sind konstruiert und gebräuchlich für weit schlimmere Flüssigkeiten als Benzin.
Für die fest eingebauten Tanks der Mini-Außenborder dürfte das zusammen mit einem großen Lappen völlig sicher sein.
sea u in denmark
Alt 09.07.2008, 08:56
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
... außerdem SOLL man doch einen Reservekanister mitführen. Ich dachte bislang immer der ist dann auch zum tanken. Oder soll man damit rudern oder um Hilfe winken?
Alt 09.07.2008, 09:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Nein. Der ist leer mitzuführen und im Notfall als Schwimmhilfe zu nutzen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.07.2008, 10:04
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Also ich benutz immer son "Schüttelschlauch" zum umfüllen klappt sogar mitn auf der Unterweser ohne kleckern. Einen Lappen hab ich natürlich dabei für die paar Tropfen.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 09.07.2008, 10:14
User6500
I...Ich glaube dafür gibts solche Wassertankstellen, haste' sicher schon mal von gehört, die durch ein sehr langwieriges Genehmigungsverfahren müssen, bevor sie überhaubt eine Zulassung bekommen am oder auf dem Wasser Sprit zu verkaufen.
und in den meisten Wassertankstellen gibt es kein Normalbenzin mehr, sondern nur noch Diesel.
Was meinst Du, was ich mache, wenn ich meinen Bayliner betanke Innenborder und nicht trailerbar) ? Ich fahre an die Tankstelle mit Kanistern, hole mir Benzin und betanke dann mein Boot auf dem Wasser mit dem Schüttelschlauch. Da habe ich noch nie Probleme gehabt. Dabei ist auch schon mal eine Waschpo an mir vorbeigefahren, der einzige Kommentar von denen war: Ja nichts verschütten !!.
Ich kann ja nicht jedes Mal von Aral einen Tankwagen bestellen, wenn ich mein Boot betanken will. Da gibt es auch keine gesetzliche Regelung, Du darfst halt nur nichts verschütten. Und wenn, dann ist Spülmittel wirklich ein (optisches) Wundermittel.
Grüße Ernst
Alt 09.07.2008, 10:29
45.418 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich hatte nur vor, mir einen kleinen AB zu kaufen, 1L Tank... und im Laden sagten sie, dass man nicht auf dem Wasser nachtanken darf, das würde sehr teuer werden... Der kleine AB hat leider keinen Anschluss für einen Ex-Tank.
Der wollte dir nur einen zweiten kleinen AB verkaufen, damit du dann den AB wechseln und im Boot auftanken kannst.
Alt 09.07.2008, 10:43
*lol* da habe ich auch langsam das Gefühl... ich hätte einen größeren Motor kaufen sollen, die ab 4PS hätten einen Anschluss für einen externen Tank (den hätte ich dann ja auch kaufen müssen)
Alt 09.07.2008, 10:48
Ich habe auch so einen 2 PS Quirl. Ich betanke ihn auf dem Wasser mit Hilfe eines 5 Liter Kanisters und so einem Einfüllstutzen aus dem Landmaschinenhandel. Die gibt es zum Betanken von Motorsägen, wo auch nichts danebengehen sollte. Erst wenn der Stutzen richtig im Tank ist, kommt Sprit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
