Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 23.04.2006, 13:26
Na dann...Daumen hoch!
Gruß,Matze
Alt 08.02.2007, 15:28
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Zitat von wolf b.
Ich werde die Daten und auch die Abrechnung mit dem Energieversorger hier veröffentlichen. Vielleicht interessiert das auch andere.
So, die erste Abrechnung ist da.
Bis Ende 2006 hat die Anlage fast genau 4000 Kilowattstunden produziert und somit in nur 9 Monaten ca. 10% der Anschaffungskosten eingefahren.
Was das monetär bedeutet kann sich jeder selbst ausrechnen.
edit: Muß übrigens 19% MWSt. abgeführt werden.
Alt 08.02.2007, 17:05
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
zwei Fragen dazu:
1. gibt es für solche Anlagen eine Finanzierung oder ein langfristiges leasing, so dass man idealerweise die Anlage über die zu erwartende Laufzeit finanzieren kann und die Raten komplett über die Ein speisung deckt ? Im Prinzip müßte doch eine solche Anlage kostenneutral zu haben sein wenn ich das richtig interpretiere ?
2. die Anlagen sind ja aucf dem Dach und damit auch die elektr. Komponenten - wie sieht es denn mit dem Elektrosmopg aus wenn man unterm Dach seine Schlafräume hat ?
Heinz
* Heinz *
Alt 08.02.2007, 17:19
Hallo Heinz,
zu 1) es gibt günstige Kredite von der KfW-Bank. Die liegen irgendwo knapp über 3%
2) ich kann mir nicht vorstellen, daß es relevante elektromagnetische Felder gibt. Habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber auch nichts davon gehört. Wenn du einen Radiowecker oder Schnurlostelefon hast, hast du jedenfalls mehr. Außerdem fließt da Nachts kein Strom.
Alt 08.02.2007, 17:37
User: 4755
Solarzellen liefern Gleichstrom. Da gibt's keinen "Smog".
Der kommt nur von Wechselstrom, weil die Leiter da unter Umständen wie eine Antenne wirken.
Mario
Alt 08.02.2007, 17:43
Wenn du es ganz penibel siehst bei jedem Sonnenauf- und -untergang schon und bei jeder anderen Schwankung schon.
Alt 08.02.2007, 17:44
User: 4755
...ja, aber da ist dU/dt ja nur klein
Möchtest Du ein paar Zahlen bzgl. der Finanzen auf den Tisch legen oder wird Dir das dann ZU öffentlich?
Mario
Alt 08.02.2007, 18:00
Kannst du dir ausrechnen. pro KWh bekommst du 20 Jahre lang 54 oder 56 Cent.
Damit habe ich aber nichts zu tun. War sozusagen nur als technischer Consulter tätig.
Aber die Anlage hat alles in allem irgendeinen fünfstelligen Betrag mit einer 2 davor gekostet. Die Angebote lagen alle so zwischen 20 000 und 25 000. Wieviel rausgehandelt wurde habe ich keine Ahnung.
Mir wurde gestern jedenfalls gesagt, das erste Jahr lag der Ertrag etwas höher als die Raten.
War aber auch ein sonniges Jahr.
Ich kann übrigens mal von einem Freund, der da mitgemacht hat eine statistik besorgen. Der schreibt jeden Monat seinen Ertrag auf. Hat mich gewundert daß im verregneten August die Einbußen gar nicht so hoch waren, aber im Sonnigen Winter schon. Ich denke mal, das liegt an der Anzahl der Sonnenstunden.
Alt 10.04.2008, 16:31
Ich hatte versprochen, zu posten, wie das mit er "Sonnenernte" verläuft.
2007 war ein gutes Jahr und brachte nochmal ca. 15% der Investitionskosten ein. Die Anlage hat einen monatlichen Gewinn im mittleren zweistelligen Bereich eingefahren, obwohl sie nach einem Jahr selbst versichert werden mußte.
Im ersten Jahr war es nervig, daß die Umsatzsteuererklärung monatlich gemacht werden mußte. Jetzt wurde das auf jährlich umgestellt, so daß sich der Aufwand sehr in Grenzen hält.
Alt 10.04.2008, 18:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Hoffentlich hast DU eine Möglichkeit, daß Du die Module im Brandfall direkt an der Anschlußbox abschalten kannst (da laufen zur Zeit Untersuchungen hinsichtlich Löscharbeiten auf Solardächern!!).
20 km von mir entfernt brannte ein Haus mit so einer Anlage, die FFW konnte nicht löschen bevor nicht alle Module mit dem Seitenschneider abgetrennt waren!!
Wenn Du also z.B. Schalter montierst, die mittels Druckgaspatrone (z.B. wie die Rauchabzugsklappen ) aktiviert werden können, hast Du im Brandfall ein großes Hindernis weniger.
Fragt mal dazu eure Feuerwehren und Hersteller, das Thema ist interessant zu wissen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2008, 18:52
Danke für den Tipp.
Bin eh heute noch mit unserem FW-Chef verabredet und werde mal fragen.
Alt 10.04.2008, 18:55
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Wolf
25 kwp das ist ja gewaltig wieviel kWp hast Du denn auf Deinem Dach ?
Oder wieviel Module
Bin gerade dabei mir einige Angebote einzuholen
Wie groß ist denn Deine Dachneigung ?
Gruss Frank
Alt 10.04.2008, 18:58
4,1 KWp bei einer Neigung von 45 Grad genau nach Süden ohne Abdeckung.
Alt 10.04.2008, 20:55
Sind die Dinger so gefährlich? Irgendwo in Bremen ist auch gerade ein Haus wegen brennender Solardinger auf dem Dach abgebrannt....
Anneke
Alt 10.04.2008, 21:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
??? Häh ??? Die sind prinzipiell schwer brennbar, auch die Materialien (Alu, Glas, wenig Silizium) nicht.
...oder brannte das Dach, und die Solarzellen wurden gegrillt ?!
Die Gefahr, Anneke, ist eine andere : Wenn die Feuerwehr im Falle eines Brandes auf das Dach muss (Wohnungsbrand im Dachgeschoss, hat nichts zu tun mit den Solarzellen !) können an den Zellen (bei Tage oder unter starker Beleuchtung) hohe Spannungen auftreten, die durchaus tödlich für die Feuerwehrleute sein können !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
