Alt 11.03.2008, 18:08
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Boot steht einseitig im Wasser
Hallo BF-Freunde,
hier mein Problem:
Ich habe eine alte Hellwig Kreta in Restauration.Wer diese Boot kennt weiß wie wenig Platz man darauf hat!!!
Für die die es nicht kennen, es ist 3,80m lang und 1,60 breit.
Jetzt habe ich es für die erste Probefahrt mit einem 40Ps Mariner Magnum
vorbereitet und dabei stellte sich heraus dass das Boot bis etwa 20Km/h
auf der Fahrerseite tiefer im Wasser hängt, obwohl ich soviel Ballast (Batterie, Tank u.s.w.) wie möglich auf die Beifahrerseite gelegt habe!
Mit einem Beifahrer von ca.70Kg lag es auch im Stillstand gerade im Wasser.
Ihr könnt euch sicher vorstellen wie unangenehm das ist und erst recht wie das aussieht!!!
Nun meine Frage, wie kann ich das Problem wenn ich alleine unterwegs bin lösen-und zwar ohne dauernd Gegengewichte im Beifahrerfussraum zu verstauen!?
Gibt es da eine Lösung?
Danke im voraus- Onkel Defender
Alt 11.03.2008, 18:11
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
trimmklappen?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 11.03.2008, 18:12
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Diät und etwas Sport?
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.03.2008, 18:23
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
In die Mitte setzen
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 11.03.2008, 18:25
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Onkel Defender
Die Hellwig Kreta hatte ich früher auch mal! Ein sehr schönes und vor allem gutmütiges Bootchen! Durch die klappbaren Sitzlehnen erhielt man eine grosse Liegefläche.
Wegen der Schräglage in langsamer Fahrt würde ich mich einfach mehr in die Mitte der vorderen Bank setzten und schon müsste es viel besser sein!
Deswegen erreicht man den Schalthebel noch genausogut!
Viele Grüsse Markus
Hits:	685
Größe:	39,5 KB
Alt 11.03.2008, 18:29
Man glaubt es kaum mit diesem 25PS Honda war seinerzeit Wasserski problemlos möglich
Geändert von challenger 490 (11.03.2008 um 22:04 Uhr)
Alt 11.03.2008, 20:28
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Und jetzt so viel zugenommen
Gruss Sven
Alt 11.03.2008, 20:43
Hallo Onkel Defender,
für so kleine Boote gibt es keine wirklich gute Lösung, das ist bei meiner Vieser Bora genau so, wenn ich alleine unterwegs bin setze ich mich einfach weiter zur Mitte hin,
was etwas bringen würde ohne zu bremsen, wären Wasser Ballasttanks die je nach Trimmlage automatisch geflutet oder gelenzt werden
Alt 11.03.2008, 21:06
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Nimm doch eine Trimmklappe... kost die Hälfte !!
Alt 11.03.2008, 21:11
genau da gehen die Problem erst richtig los
Alt 11.03.2008, 21:33
ql trimmsystem
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 11.03.2008, 21:52
Das wichtigtse ist eine gleichmässige Gewichtsverteilung
Hits:	569
Größe:	40,4 KB
Alt 11.03.2008, 21:59
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
sitz der AB 100%ig gerade und mittig?
Als weitere Möglichkeit wäre die Sitze etwas tiefer zu setzen (falls das geht ?!); somit wird die Schwerpunktlage etwas verlagert und kann die Kränkung ebenfalls reduzieren.
Ebenfalls helfen könnte der Einsatz von Hydrofoil`s, da diese auch stabilisieren.
Mehr fällt mir dazu jetzt leider nicht ein.
Gruß ALF
Alt 12.03.2008, 09:57
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
ich würde auch am Motor ansetzen....wenn er wirklich mittig sitzt, wäre eine außermittige Montage vielleicht die Lösung....geht zwar auf Kosten der Speed ...aber Du mußt ihn ja nicht gleich 10cm außer Mitte setzen.
Alt 12.03.2008, 18:27
Fletcher Papst
Mein Motor hängt auch aussermittig, Wieso kostet das Speed? Das wird oft bei schnellen Booten so gehandhabt
Von hinten gesehen, musste mein Motor 3 cm nach rechts.
Bei mittiger Montage war ab ca. 40 kmh schräglage angesagt
gruss
Andi
Alt 16.03.2008, 16:50
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Moin Falke,
habe die Sitze schon so tief es geht verbaut,lediglich eine ganz kleine Backskiste dient als unterkonstruktion weil ohne diese der einbau der Sitze wegen der geringen breite nicht möglich gewesen wäre! Habe auch schon an Hydrofoils gedacht und werde das mal ausprobieren obs klappt.
Danke und Gruß,-Onkel Defender
Alt 16.03.2008, 16:55
Moin Skibbää,
Also den AB aussermittig zu montieren halte ich nicht unbedingt für Sinnvoll, meine Sorge ist dass wenn ich dann mit einem Beifahrer losfahre das Boot wieder nicht richtig im Wasser liegt. Und ich wollte eigendlich nicht dauernd gegenleken müssen wegen Brennstoffverbrauch u.s.w.
Trotzdem Danke für den Beitrag,-Onkel Defender
Alt 16.03.2008, 17:01
Viele Grüsse Markus
Moin Markus,
Ich denke auch dass sich in die mitte setzen die einfachste lösung ist, habe es zwar bei der Probefahrt nicht Testen können ob es damit getan ist aber einen Versuch ist es Wert!
Danke und Gruß-Onkel Defender
Alt 16.03.2008, 17:08
Moin Ralf,
genau da ist ja das Problem,! Das Boot ist einfach für so ein Vorhaben zu klein. Ich habe vorne im Bugraum den Einbautank der ihn schon zu 70%
ausfüllt und ansonsten keinen Platz für ,naja ich nenn Sie mal "Trimmtanks"!
Alt 16.03.2008, 17:13
Nee, habe das Boot ja noch im Aufbau und das war die erste Probefahrt mit dem Gerät!!!
....zur Info,-wiege 78Kg nach wie vor...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
