Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 12.02.2008, 18:33
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Kochkiste
Hallo beisammen,
also in wenigen Wochen mache ich einen Kurs beim Holzmeister. Geht um Vorbereiten des Werkzeuges und Holzverbindungen. Weiterhin um die Arbeiten am Holz wie Schleifen, sägen etc..
Soviel dazu. Wer meinen gaanz alten Trööt kennt weiss, dass ich hiernach gesucht hatte (unter anderem )
Also möchte ich eine Kochkiste bauen!
Kochkiste??
Na eben so etwas:
Ca. 2-fache (genormte?) Sitzbreite
Einbau in der Plicht
Fach für Kocher
Fach für Gas und Wasser
Fach für Geschirr (Besteck, Töpfe, Teller(Tassen)
Fach für Waschbecken
So die Idealvorstellung.
Das Ganze dann tragbar, also so Hanfschlaufen an den Seiten.
Habt Ihr ein paar Ideen für so etwas? Vermutlich komme ich mit diesem Dinngen dann zum Treffen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (12.02.2008 um 18:36 Uhr) Grund: Was noch nicht ganz fertig!!!
Alt 12.02.2008, 18:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
da braucht Du aber bestimmt jemanden dazu zum Tragen ...
Wird bestimmt zu breit um es alleine zu tragen. Aber ansonsten eine tolle Idee .
By Karsten
Alt 12.02.2008, 18:44
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Vielleicht in der Art?
Hits:	590
Größe:	15,1 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.02.2008, 18:47
Mag möglich sein, so mit ca. 20kg bei max. 140cm Breite rechne ich schon.
Hier habe ich 70cm an Sitzbreite eingeschätzt. Liege ich da richtig? Weniger wäre mir lieber.
Peter
Alt 12.02.2008, 18:48
Passt nicht ganz zu meinen links
Peter
Alt 12.02.2008, 18:51
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Und wenn du gleich eine richtige Kochkiste draus machst,so mit Isolierung und so, kannst du sogar noch superkomfortabel kochen.
Alt 12.02.2008, 18:55
Hallo Wolf,
die klassische Kochkiste kenne ich. Meinst du das könnte man ohne auszuufern integrieren?
Sollte an zwei Tagen plus Vorbereitung (Holz) zu schaffen sein.
Peter
Alt 12.02.2008, 19:06
Hallo Peter,
Wenn du eine echte Kisten bauen willst, benötigst du doch nur noch einige cm Isolierung. Kosten und wiegen tut das nicht viel.
War so eine spontane Idee.
Du könntest dann die Box auch als Kühlbox verwenden.
Alt 12.02.2008, 19:07
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Hy,
den Link finde ich gut, recht geschikt gefertigte Kochkiste, schau doch da mal rein
http://www.zembra.de/kokiste.htm
Manta
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 12.02.2008, 19:14
Zitat von mantaspeed Beitrag anzeigen
Hy,
Manta
hallo Manta,
der Link ist schon lange in meinem Bestand. Trotzdem vielen Dank.
Ich will mehr! (Oha, ich fall schon wieder auf)
Tragbar, "besitzbar", Ersatz für die Bank in der Plicht oder, wenn mit Auto unterwegs, dann das Wohnmobil "ersetzen".
Habe einen Hyundai Trajet, den könnte man schön missbrauchen.
Peter
Geändert von Petermännchen (12.02.2008 um 19:16 Uhr) Grund: ein "das" reicht
Alt 13.02.2008, 06:22
Falls mal einer die Masse von der Gasflasche hätte?
Ich finde die nicht im Netz.
Peter
Alt 13.02.2008, 06:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
2480 g. unbefüllt, so habe ich es entnommen.
http://www.globetrotter.de/de/shop/s...+von+Campingaz
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.02.2008, 06:40
Boot: Revel Craft
2480 g + 1800 g = 4280 g
MfG Roland
Alt 13.02.2008, 06:47
Boot: Prion T-Canyon
...oder brauchte Peter die Masse = Abmessungen der Gaspulle?
Durchmesser und Höhe?
Alt 13.02.2008, 06:51
Boot: Revel Craft
Wer weiß, wer weiss. Die neue alte Rechtschreibung, ei ei ei. Oder wird "Maß" weiterhin so geschrieben, ich nix Ahnung.
MfG Roland
Alt 13.02.2008, 06:55
Boot: Revel Craft
Ich hatte mal so eine Flasche, aber nachdem mein Bootschuppen mit Boot und Gasflasche abgebrannt war, war die Flasche nicht mehr auffindbar.
MfG Roland
Alt 13.02.2008, 07:54
Hallo Balu und Chris,
ja Durchmesser und Höhe bräuchte ich. Damit man die Höhe der Kiste planen kann bzw. die Einteilung.
Peter
Alt 13.02.2008, 08:02
Boot: Revel Craft
Wenn du dich zum Bau entschieden hast, kauf dir erst die Geräte und stelle alles zusammen. Es geht auch um die Bedienbarkeit, Anschlüsse und Leitungen. Hatte meinen Flaschenkasten auch anhand der Maße gefertig und war nachher einen my zu klein wegen Druckregler. Bin dann wochenlang nach einem abgewinkelten gelaufen und hat das doppelte gekostet.
MfG Roland
Alt 13.02.2008, 12:27
Kneffi Kneffi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte mir die gebaut,hat aber keinen Kocher und Spüle aber alles andere hat Platz gefunden.
Hits:	628
Größe:	49,9 KB
ID:	72571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	39,5 KB
Alt 13.02.2008, 12:31
hier noch zwei Bilder
Hits:	549
Größe:	35,5 KB
ID:	72573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	47,9 KB
Alt 13.02.2008, 14:11
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Was die Gaskocherpläne angeht kann ich wärmstens so einen Kartuschenkocher empfehlen. Die Dinger sind wirklich günstig, unkompliziert und leicht. Eine Kartusche hat bei mir fast eine Woche Sommerurlaub gereicht, und zur Not kann man ja noch eine zweite mitnehmen. Die Kartuschen bekommt man (zumindest in Hamburg) an jeder Ecke und kosten vielleicht 3,50. Für das Teil kann man ein Fach in der Kochkiste bauen, oder wenn benötigt aus dem mitgelieferten Plastikkoffer zaubern und irgendwo hinstellen.
Alt 13.02.2008, 15:10
Hallo Wuddl,
meinst du ein Bleuet 205/270 oder so etwas?
Interessante Idee.
Peter
Alt 13.02.2008, 15:11
Hallo Kneffi,
sieht gut aus! Werde ich mir einiges von abkupfern
Danke dir!
Peter
Alt 13.02.2008, 16:06
Boot: Catboat
Hallo Peter, ich meine so einen Kartuschenkocher:
http://www.awn-shop.de/Gaskocher%22B...ktdetails.html
gruss
Alt 13.02.2008, 17:02
Ja, mit dem hab ich auch schon geliebäugelt!
Hast du gute Erfahrungen mit der Leistung?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
