Alt 10.02.2008, 21:25
Benutzerbild von topgunwolf
topgunwolf topgunwolf ist offline
Boot: Mariah Z308
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Motoren Service - aber wie kommt man ran?
Hallo @ all!
Mal ne dumme Frage: wie kann man an die Motoren rankommen wenn rundum einfach kein Platz ist und von oben nur begrenzter Zugang möglich ist?
Möchte bei meinem "neuen" gebrauchten gerne ein umfangreiches Service machen (Krümmer kontrollieren und Dichtungen tauschen,...), kann aber aufgrund der kleinen Motorraum Öffnung nicht mal die oberen Schrauben lösen.
Ist es möglich dass hiefür die Innenschale von der unteren Bootsschale gehoben werden muß? - wie geht das?
Möchte jetzt nicht anfangen mein Boot mit der Säge zu zerlegen - obwohl ich gerne einen Teil der hinteren Schale teilen und mit Hydraulik und Scharnier (wie bei den neuen Modellen üblich) eingebaut heben könnte...
Wer weiß was????
Wolfgang
Alt 10.02.2008, 21:29
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Schreibt doch mal was du für ein Boot hast.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.02.2008, 21:32
Boot: Mariah Z308
Servus
Ist eine MARIAH Z308 Bj. 2001 mit 2x 5.7 Mercruiser.
Wolfgang
Alt 11.02.2008, 07:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Naja soeben mal die obere von der unteren Schale trennen zum reparieren ist nicht im Sinne des Erfinders. irgendwie müssen die den Motor auch durch das Loch reingebracht haben. Manchmal ist es einfach tierisch eng. Notfalls alle 2 Motoren raus um an die Aussenseite der Motoren zu kommen
Hast du mal ein Bild vom Motorraum mit Luke?
Gruß Jörg
Alt 11.02.2008, 08:31
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Platz ist in der kleinsten Hütte
Wenn man die Dinger da einbauen konnte sollte es eigentlich auch möglich sein da ran zu kommen.
Mach mal Bilder dann gibts hier auch Tips.
Alt 11.02.2008, 10:36
Benutzerbild von Flybridge
Ich denke mal, dass es reicht, die Motorraumklappe/-iege und die hintere Sitzbank zu demontieren. Dann dürfte doch alles frei sein...
Stell doch mal Fotos rein.
Micha
Alt 11.02.2008, 11:44
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Manche Werften bauen die Motoren ein, bevor die Oberschale draufkommt
Aber die machen ja auch keinen Service an den Motoren.
Alt 11.02.2008, 13:02
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Jetzt mal im Ernst...das hab ich noch nicht gehört (heisst aber nix)
Kennst du einModell?
Grüße Andi
Alt 11.02.2008, 13:03
Benutzerbild von divefreak
Grüße Andi
Maxum
Bavaria
MFG René
Geändert von divefreak (11.02.2008 um 13:12 Uhr)
Alt 11.02.2008, 13:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich meinte aber "Boote"...
Grüße Andi
Alt 11.02.2008, 14:00
Grüße Andi
Das zieht sich von 19 bis +50Fuß....
MFG René
Alt 11.02.2008, 16:30
Boot: Mariah Z308
Servus
Also das mit der Rückbank geht leider nicht da sie mit der ges. Innenhülle verbunden ist.
Hab mal Fotos angehängt.....
Gruß Wolfgang
Hits:	366
Größe:	37,4 KB
ID:	72309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	41,6 KB
ID:	72311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	38,1 KB
Hits:	381
Größe:	49,2 KB
Alt 11.02.2008, 18:44
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Wo ist das Problem,Oelfilter liegen oben und an die Kerzen kommt mann ran.
Udo
Gruß Udo
Alt 11.02.2008, 18:52
Boot: Mariah Z308
Udo
Ja, aber die Krümmer und deren Dichtungen liegen seitwärts und die Schrauben gehen nach oben, jedoch ist da schon die Decksschale im Weg.
Ich möchte eigentlich nur schauen ob die Krümmer durchgerostet sind oder ob alles ok ist.
Wolfgang
Alt 11.02.2008, 18:57
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Da gibt es so kleine Spiegel an einer Teleskopstange.
Bei mir im Hafen liegt auch so ein Boot mit 2 Motoren. Letztes Jahr mußte ich die Ölkühler tauschen, da der Mechaniker auch nicht ran kam.
Der saß dann oben und gab mir Anweisungen, was ich zu tun habe.
Alt 11.02.2008, 19:06
Zitat von topgunwolf Beitrag anzeigen
Servus
Also das mit der Rückbank geht leider nicht da sie mit der ges. Innenhülle verbunden ist. Gruß Wolfgang
Hallo topgunwolf,
das glaube ich nicht, die Rückbank muß raus gehen, wie sollte man sonst an die Motoren kommen
Alt 11.02.2008, 19:14
Boot: Mariah Z308
Servus
Die Rücksitzbank ist eine klappbare, aber die ist nicht das Problem - wie du auf dem Foto sehen kannst ist der Boden mit der Ecke bereits fast zur Hälfte über dem Motor, und ich habe alle entfernbaren Platten weg jedoch noch immer fast keine Möglichkeit ranzukommen.
Ich überlege nun tatsächlich mir eine Möglichkeit zu schaffen durch einen
neuen Ausschnitt mit Hydraulik eine passende Motorraumöffnung zu schaffen - ohne dass die Stabilität der innen Schale darunter leidet - werde hier aber noch ein paar Tips im Forum suchen ob und wie so ein Unterfangen möglich ist.
Wolfgang
Alt 11.02.2008, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Krümmer seitlich am Block komplett abschrauben und seitlich runter damit, dann sollte es gehen, bei schwierigeren Operationen Motor nach vorne rücken
Gruß Jörg
Alt 12.02.2008, 08:33
Nach den Bildern zu urteilen denke ich auch das das möglich ist
Ein bischen verbiegen wirst Dich wohl müßen aber gehen tut das.
Alt 12.02.2008, 11:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo wie Jörg schon geschrieben hat Krümmer komplett abbauen und dann zur Seite weg.Müsste nach den Bilder zu beurteilen doch gehn.Aber Du bist nicht der Einzige wo es im Motorraum eng zugeht.Ist leider bei vielen Booten so Erst im Herbst musste ich bei einem Bootskumpel die Wand hinter der Sitzbank aussägen damit wir an die Wasserpumpe rankamen.
Das nächste mal kann er die Wand jetzt abschrauben.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.02.2008, 12:20
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Ich hab mir noch zwei Bolzen angefertigt, die schraube ich dann anstelle der 2 ersten demontierten Krümmerschrauben rein. Das hat den Vorteil dasser nicht runterfällt und hilft beim remontieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
