Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 03.02.2008, 09:24
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard streiche Glastron, setze Bayliner ob das gut war??
Hallo ans Forum,
ich werde heute mal meinen ersten Beitrag hier verfassen. Ich bin ansonsten eher passiv hier im Forum unterwegs. Nun möchte ich auch mal was loswerden. Ich habe mir nun endlich ein "neues" Boot zugelegt. 1800km(hin und zurück) mussten überwunden werden um das Boot zu Hause zu haben. Ich bin auf einer Art Happy bin aber etwas enttäuscht von den Fahreigenschaften und der Leistung. Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar Tips geben und mich etwas aufbauen . Es ist ein Bayliner, den genauen Typ kenne ich leider nicht. Hinten hängen 135PS dran. Endgeschwindigkeit 74,1km/h(GPS). Das finde ich etwas "langsam". Ich habe mir andere Boote hier angesehen z.B. Bayliner 1702 mit 115PS = 82km/h(GPS). Meint ihr das man da mit dem richtigen Prop noch was machen kann? Zum anderen kann ich nicht gleich Vollgas geben, der Propeller zieht sofort Luft... DAs alles kenne ich von meiner Glastron V144 mit 60PS nicht...
Für eure Meinung bin ich dankbar und hoffe was daraus zu lernen
André
Name:	IMG_1089 (800 x 600).jpg
Hits:	922
Größe:	37,6 KB
ID:	71249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1124 (640 x 480).jpg
Hits:	922
Größe:	47,3 KB
ID:	71250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1130 (1024 x 768).jpg
Hits:	922
Größe:	45,7 KB
Name:	IMG_1131 (640 x 480).jpg
Hits:	925
Größe:	44,9 KB
ID:	71252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1167 (1024 x 768).jpg
Hits:	926
Größe:	44,2 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 09:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
75 kmh mit 135 PS und einen leichten Bow Rider ?
Ich finde das ganz schön langsam !
Wie hoch ist die Volllastdrehzahl ?
MfG Michael
Alt 03.02.2008, 09:35
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ist das dass Boot vom Patrick aus Willstätt??
Ich denke da wird ein falscher Prop drauf sein! Schau doch mal nach der Steigung!
Alt 03.02.2008, 09:37
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Was bedeutet denn das, zieht sofort Luft?
Kann mir Anfänger das bitte mal jemand erklären? Vielen Dank.
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 03.02.2008, 09:39
Ich denke der Motor ist ein bisschen zu hoch und es wird auch nur ein Alu Prop drauf sein?!?!? Ich würd erstmal den Prop wechseln! Edelstahl und 19er oder 21er Steigung müsste gut passen.
Alt 03.02.2008, 09:40
Das kann ich dir leider nicht sagen Michael, ich habe keinen Drehzahlmesser. Ich werde mir sicher mal einen zulegen. Er hört sich jedoch nicht so an als wenn er überdreht. Ich denke das kann ich als Laie raushören. Ich schätze auch, das es an der Schraube liegt. Wie geschrieben, ich kann nicht Vollgas geben, ich muss langsam Gas geben - dann gleitet er und wenn es nicht zu schnell ging kann ich den Hebel nach unten legen...
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 09:42
Schau doch mal was für Zahlen auf dem Prop stehen! Und dann stell doch mal ein Foto rein wo man das Boot von der Seite sieht mit runtergefahren Motor
Alt 03.02.2008, 09:43
Verrate ich nicht , ich habe noch mal nachgesehen ob eine Steigung drauf steht. Ich kann aber nichts finden. Hat noch jemand so nen 19er zu liegen??
Der Motor ist wie ich meine in der richtigen Höhe.
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 09:46
Probiere mal einen 21er zu bekommen!! 19 ist glaube bissel wenig!
Bei ebay USA kannst Props günstig kaufen
Alt 03.02.2008, 09:47
War schnell unten, auf dem Prop steht: 143345 - kann man daraus was erlesen??
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 09:50
Ich nicht kann auch sein das die Steigung auf der Narbe steht, dann siehst die Zahlen nur wenn du den Prop abbaust.
Alt 03.02.2008, 09:53
habe ich schon gemacht aber leider nichts gefunden. Ich werden ihn sicher mal vermessen lassen. Ich denke aber, dass ich mich nach einem 21er umschauen werde. Ich glaube ich weiß schon wer einen hat(der Mucke40PS).
Ich hatte mir bei Ebay schon einen Edelstahl Prop gelauft aber der passt leider nicht. Er ist zu lang, passt zwar auf die Verzahnung aber er schleift wenn ich ihn fest machen will... oder mach ich da was verkehrt?
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 09:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn man den Motortyp kennt........
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.02.2008, 09:57
Motortyp?? Evinrude 135383M ist zumindest die Bezeichnung des Motors...
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 10:07
Du musst dir vorstellen das du in einem Golf IV 300PS hast und wenn du im ersten Gang losfährst nicht von der stelle kommst, nimmst du Gas weg geht es los aber nur mit Gefühle...Das nennt man wie ich meine Schluppf.
Wenn der Motor zu hoch liegt bzw. wie bei mir sicher falsch getrimmt ist ist die Schraube nicht weit genug im Wasser und zieht dann eben Luft...
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 10:15
Die Steigung sicherlich nicht ,
aber die ET - Nummer.
Don P
Alt 03.02.2008, 10:17
komme gleich wieder, muss dann mal schrauben gehen...
André
Theodor Fontane
Und kannst denn nun Helfen? Welche Steigung der Prop hat?!
Alt 03.02.2008, 10:29
Da bin ich wieder, wenn ich es richtig sehe steht noch PJ 82 drauf.
Kann man damit noch was anfangen? Bilder siehe unten - reichen die??
André
Danke erst einmal schon für die Tips!! Bin nun schon ein wenig beruhigt.
Name:	IMG_1168 (1024 x 768).jpg
Hits:	867
Größe:	29,4 KB
ID:	71258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1189 (800 x 600).jpg
Hits:	872
Größe:	71,9 KB
ID:	71259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1188 (800 x 600).jpg
Hits:	862
Größe:	25,6 KB
Name:	IMG_1186 (800 x 600).jpg
Hits:	865
Größe:	36,7 KB
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 10:38
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi André,
Glückwunsch zum neuen Boot. Schaut schnittig aus!
Wenn du erst mal einen Drehzalmesser drin hast dann kannst du auch schön mit den Propellern experimentieren.
Christoph
Alt 03.02.2008, 10:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Größe und Steigung stehen hier (allerdings auf der Seite, die zum Motor zeigt):
Hits:	520
Größe:	83,7 KB
Ohne DZM ist das Ganze allerdings nur Schießen im Nebel.
Willkommen im Forum.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.02.2008, 10:46
Anhang 71263
Gruß Ecki
Ja danke Ecki,
das habe ich schon oft gelesen(DZM - vergleichen testen..)
leider steht dort nichts drauf wo du es makiert hast. Ich kenne es von meinem anderen Prop auch so. Du hattest doch auch einen 21er oder?? Meinst du das der bei mir passen würde? Mucke hat den jetzt drauf wenn ich das alles richtig gelesen habe. Kann es sein das ich dann eine andere Druckplatte benötige?
André
Theodor Fontane
Alt 03.02.2008, 10:49
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Michigan PJ 81 ist etwa 13 1/4 +17 .
Der PJ 82 dürfte auch nicht viel größer sein
Viel zu klein
Drehzahlmesser anschließen und einen gescheiten Prop drauf .
Dieser sieht passend aus .21 Steigung 19 er hat er auch noch
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=007 (PaidLink)
Andy
mfg Andy
Alt 03.02.2008, 10:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Der PJ82 hat 13 Zoll Durchmesser und 19 Zoll Steigung.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2008, 10:58
Ahhh ja, ist das jetzt gut oder schlecht(für die Geschwindigkeit)??
André
Theodor Fontane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
