Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 30.01.2008, 19:49
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
nur noch eine Anmerkung zu euren Ausführungen:
Ihr rechnet Äpfel mit Birnen auf.
Ein Anhänger hat ein zulässiges Gesamtgewicht und das darf nicht überschritten werden und wird in abgekuppeltem Zustand ermittelt.
Das hat mit Zuglast, Anhängelast und Stüzlast gar nichts zu tun.
Gruß Jürgen
Alt 30.01.2008, 20:11
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Gunnald Beitrag anzeigen
Anhang 70703
passend zum Thema bin ich gestern mal auf der Waage gewesen...
der Trailer samt Boot liegt bei 1890KG
Ziehen darf ich aufgelastet 1900
also, wäre der Trailer nun gebremst, dann dürfte ich damit auch fahren
naja, so kann ich nur Nachts vom Hafen bis zur Scheune
jeder der mich nun möchte... bitteschön
... cool, hast du dein Auto in Bootfarbe lackiert???
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 30.01.2008, 22:12
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Gruß Jürgen
Aber darum ging es doch auch gar nicht, sondern um die maximale Anhängelast des Zugfahrzeugs, denn da bewegt man sich ja bei Zugfahrzeugen, die Boote ziehen, in den meisten Fällen im Grenzbereich. Und da kann eben die Stützlast bei der Berechnung der Anhängelast abgezogen werden, was oft die Rettung für viele Gespanne bedeutet.
Norman
Alt 31.01.2008, 06:19
Benutzerbild von Gunnald
Gunnald Gunnald ist offline
Boot: Vega Pioneer Sport 403, Kajüttboot Stahl
27 Danke in 14 Beiträgen
Nein, das eine ist ein JAzzblue Perleffekt und das andere ist ein iniegoblue unilack...
aber blau war ein muss ;)
Alt 31.01.2008, 06:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß Jürgen
Das ist Quatsch und hat mit Stützlast sehr wohl ne Menge zu tun.
Das zulässige Gesamtgewicht wird nicht durch Wiegen ermittelt sondern durch die theoretischen Werte. Ein Bootstrailer liegt immer an 3, 5, oder 7 Punkten auf, je nach Achsenanzahl. Nehmen wir das Beispiel 1-Achser.
Die Achse hat eine angenomme Traglast von 1300 kg + 50 kg Stützlast. Im Falle des Einachsers haben wir 3 Auflagepunkte. Pro Rad dürfen also 650 kg auf die Erde und 50 kg auf die Kupplung drücken= ergibt zulässiges Gesamtgewicht von 1350 kg.
Davon subtrahiert der Gutachter das Leergewicht und das ergibt die Nutzlast. Wobei der Gutachter nicht mal ein Wiegeprotokoll sehen will, sondern den Wert vom Typenschild übernimmt.
Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern vor 2 Wochen zusammen mit dem DEKRA-Mann einen neuaufgebauten Bootstrailer mit neuer Achse und neuer Auflaufeinrichtung vermessen, Fahrgestellnummer geschlagen und aufgepasst wie sich das Gewicht errechnet, weil ich natülich auch soviel wie möglich eingetragen bekommen haben wollte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.01.2008, 07:06
Fletcher Papst
Genau deshalb gibt es Achslast-Waagen
Alt 31.01.2008, 07:43
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
Gesamtgewicht ist Gesamtgewicht, da wird nichts dazu gerechnet od.abgerechnet.
Viele Grüße Thomas
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 31.01.2008, 08:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Viele Grüße Thomas
Richtig !!
Alt 31.01.2008, 08:11
Emotion Emotion ist gerade online
So nochmal der Reihe nach, es gibt mehrer wichtige Zahlen:
Stützlast: Das maximale Gewicht das auf den Schwineharken drücken darf
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers (meist durch Achse(n) oder Auflaufeinrichtung begrenzt: Ist das maximale Gewicht des alleine aud der Wagge stehenden Anhängers und darf nicht überschritten werden!
Anhängelast des Zugfahrzeuges: Was das Zugfahrzeug maximal ziehen darf (steht in den Papieren)
Zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs: (steht auch in den Papieren) d.h. Summe aller Gewicht (Fahrzeug+Personen+Beladung+ Stützlast) ganz wichtig die Stüzlast reduziert die erlaubte Zuladung des Fahrzeugs!
Zulässiges Zuggesamtgewischt: Gewicht welches der gesamte Zug (bestehen aus Zugfahrzeug und Anhänger) maximal wiegen darf und das kann erheblich geringer sein, wie das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs + die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs
Bei der Ermittlung der möglichen Anhängelast darf die Stützlast zu der zulässigen Anhängelast des Zugfahrzeugs zugerechnet werden.
Nicht mehr und nicht weniger!
Bsp:
Auto: Zulässige Anhängelast 1500kg Stützlast 75kg
Bootstrailer: Zulässiges Gesamtgewicht 2000kg Gemessenes Gewicht 1550kg
In diesem Fall ist alles I.O.
Selbes Auto aber:
Bootstrailer: Zulässiges Gesamtgewicht 1500kg Gemessenes Gewicht 1550kg
Bleibt die Karre in der Kontrolle stehn!
Hoffe ich konnte ein wenig Licht ins dunkel bringen...
Alt 31.01.2008, 21:46
Leider nicht, ist einiges falsch.
Klar.
Falsch. Zulässiges Gesamtgewicht ist die Last mit Boot obendrauf. Wie sich das errechnet hab ich oben geschrieben, eine Waage kommt dabei nicht vor. Dürft ihr ruhig glauben. Die Zahlen auf den Achsen, der Zugdeichsel und dem Rahmen spielen in dem Film mit, wobei immer das schwächste Segment die Untergrenze stellt.
Heißt also: Man kann unter einen Rahmen der 700 kg tragen darf eine 1300 kg Achse schrauben-Fehlinvestition, 700 kg, mehr gibt es nicht.
Richtig. Man kann aber auflasten. Ist aber ein anders Thema.
Das ist mir zu hoch. Wenn das ein Führerscheinproblem sein sollte, dann ist klar weshalb mich das nichts angeht.
Alles, außer Personenbeförderungsschein.
Bsp:
Selbes Auto aber:
Falsch.
Stützlast darf beim Gesamtgewicht zur Achslast dazugerechnet werden. Hab ich geschrieben weshalb.
Gesamtgewicht sind nicht nur die Achsen, sondern die Kombination aus Stützlast und Achsen. Sonst müßte man die Stützlast von der Achsentraglast abziehen.
Das macht aber keiner. Auf dem Typenschild stehen die Achslasten und die Stützlast. Ergibt in Summe das zulässige Gesamtgewicht.
Oder weshalb sollte sich sonst jemand die Mühe machen die Stützlast dort raufzupinseln?
Für die Zuglast ist die Stützlast völlig unerheblich, weil die Stützlast vertikal wirkt (und deshalb dem Anhängergewicht zuzurechnen ist), wogegen die Zuglast horizontal wirkt.
Ich mach Euch gleich ne Zeichnung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (31.01.2008 um 22:06 Uhr)
Alt 31.01.2008, 22:20
Okay hatte mich schlecht ausgedrückt! Mit allein, meinte ich den beladenen Anhänger ohne Auto! Und damit meinen wir das gleiche..
Nein kein Führerscheinproblem, der Wert ist auch ind den Papieren von deinem Auto angegeben
Falsch.
Mit den wirkenden Kräften hast du recht, aber trozdem darf man an ein Auto (maximale Anhängelast (des Autos) + maximale Stützlast (des Autos)) hängen! Nicht mehr!
Gruß Ecki
Gruß Hendrik
Alt 31.01.2008, 22:34
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
War nicht die zulässige Gesamtmasse das was in den Papieren des Fahrzeuges steht? Dat is doch unerheblich was irgendwo anders auf der Karre steht! So lange wie in den Papieren steht 1200kg kann auf irgendwelchen Plaketten ruhig 1300, 1600 oder sonst was stehen das ding darf einfach nur 1200kg wiegen.
Ecki das Zuggesamtgewicht hat nix mit Führerschein sondern mit dem Zugfahrzeug zu tun!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 31.01.2008, 22:38
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Bilder von euch beim slippen
sehe ich auch so...
in diesem fall frage ich mich mal wo die mods bleiben
gruß jens
Alt 31.01.2008, 22:44
Macht das jetzt mit den roten Buchstaben Schule? Das wäre megadoof, dann kann man nicht mehr aus dem Beitrag quoten. Dabei ist das so einfach.
Okay, dann so:
Sicher, meine Rede galt aber dem zulässigen Gesamtgewicht. Und da gehört die Stützlast ebenso zu.
Da steht die Anhängelast drin und ich weiß auch unter welcher Ziffer. Den restlichen Zahlenkrempel hab ich noch nicht ermittelt. Hast Du dafür eventuell eine Ziffer zur Hilfe für einen alten Mann?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.02.2008, 07:19
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Jaja, die guten alten US Trailer! Aber schau mal da:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=103
Dann darfs damit auch offiziell fahren!
Dirk
Alt 01.02.2008, 07:34
Dirk
Meiner ist seit gestern in der Hauptstadt. War zu schwach auf der Brust für einen Umbau.
Gruß Ecki
PS: Die Längsauflagen bei Deinem Trailer sind zu weit zusammen. Der Kiel soll auch auf den Gummimatten mit aufliegen.
Leo Tolstoi
Alt 01.02.2008, 07:40
...ich wollte mir das nur mal ansehen, ... drei jahre wird ein Thread "Bilder von Euch beim slippen" aktiv gehalten... mehrfach von Moderatoren gesäubert und dann schafft man es, dies in einem Tag vollkommen zu zerlabern ....
ich mach hier nichts mehr...
Alt 01.02.2008, 07:44
Koppel doch das Trailergeschwafel einfach ab. Sorry....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.02.2008, 07:51
Danke!
Leo Tolstoi
Alt 01.02.2008, 08:53
...Auf dem Typenschild stehen die Achslasten und die Stützlast. Ergibt in Summe das zulässige Gesamtgewicht.
Die Stützlast, die auf dem Trailer angegeben ist, ist nur die maximal zulässige Stützlast für den Trailer. Die hat aber erst mal nichts mit der zulässigen Stützlast der Anhängerkupplung am Auto zu tun.
Wenn man z.B. einen Trailer mit 100Kg Stützlast und 1800 Kg zulässigem Gesamtgewicht hat, das Auto zwar 1500 Kg ziehen darf, die Anhängerkupplung aber nur 50 Kg zulässige Stützlast hat und der 1,8t-Trailer aber samt Boot 1600 Kg wiegt, wird klar weshalb es da Unterschiede gibt.
Mit einem Zugfahrzeug mit höherer Stützlast (in diesem Fall z.B. auch 100 Kg) wäre alles im grünen Bereich, so aber ist das Gesamtgewicht um 50 Kg zu hoch.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
