Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 23.12.2007, 11:35
34.112 Danke in 12.645 Beiträgen
Wenn das wirklich 1,5 mm sind wirst Du Dir die Finger wund schleifen
Danach bleibt die Frage ob es wirklich ebener geworden ist
Wenn Du diesen Aufwand treiben willst ( bedenke: für ein älteres gebrauchtes Verschleißteil !!! ) plane es maschinell.
Ich würde es allerdings gegen Neuteile tauschen.
  #52
Alt 23.12.2007, 13:05
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
bei einer so großen Unebenheit geht nur das Planen auf einer Werkzeugmaschine ( Fräse / Flachschleifmaschine)
sonst zu Ungenau, wird nicht Fluchten.
Ich würde aber neue Kaufen, da ich denke wird in einer
Maschinenbau Werkstatt zu Teuer.
Gerald
Alt 24.12.2007, 00:00
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Zunächst Danke für die vielen Antworten.
Hat eigendlich jemand schon mal die Krümmer und das Oberteil
planen lassen ??
Mich interssiert , was man da so an Kosten hat,
zum Vergleich zum neu kaufen.
Wenn jemand Preise weiss, her damit, so ungefähr reicht.
Gruß Doc.
Alt 24.12.2007, 00:56
.Falls du keinen findest zum Planen melde Dich
Hallo Doc,
da würde ich mal Kontakt aufnehmen
  #55
Alt 24.12.2007, 01:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Genau.
Panne weiß wie er die Dinger spannen muss.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.12.2007, 01:09
wo bei ich nicht glaube das da wirklich 1,5 mm runter müssen
  #57
Alt 24.12.2007, 15:15
Doc Doc ist offline
Hallo Doc,
Hab ich doch schon längst gemacht,
hab ne PN geschickt.
Antwort kommt sicher noch.
Ralf, ich hab Krümmer und Oberteil nur auf die Schnelle mit
dem Schleifklotz bearbeitet, für das Foto .
Es sind also noch Restspuren der alten Dichtung da.
Wenn ich die noch abschleife, kommen wir sicher unter 1 mm.
Gruß Doc.
Alt 25.12.2007, 00:27
Doc Doc ist offline
so, nachdem Kinder, Opa, Oma, Onkel, Tante, Katze und Hund
im Bett sind, können wir uns wieder voll und ganz dem widmen...
Anbei zwei Bilder vom Wassertest.
Die Schläuche hochgebunden und reingekippt, bis die Krümmer voll
sind.
Dann mit dem Flammenwerfer in die Abgasöffnungen, um Betriebs-
temperatur vorzutäuschen.
Will das mal ne Woche so stehenassen, nornalerweise müsste
dann ja eine Durchrostung oder Haarriss zu sehen sein.
Was meint Ihr, reicht der Test aus, um sicher zu sein, daß alles
dicht ist ?
Schöne Weihnachtstage wünscht Euch Doc.
Hits:	200
Größe:	43,6 KB
ID:	66525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	51,6 KB
Alt 25.12.2007, 09:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Doc,
Frohe Weihnachten!
die Riser solltest Du auch prüfen (diese 90°-Bögen)
Gruß Torben
Alt 25.12.2007, 10:02
Boot: Sea Ray
ich glaube ohne eine Druckprüfung wird es bei einem feinen Haarriss,
nicht zu dem gewünschtem Ergebnis führen.
Gerald
Alt 25.12.2007, 10:06
Mod a.D.
Das sieht ja auch optisch nicht so schlimm aus bei Doc - wenn jetzt große Rostplacken im Kühlwasserkanal zu sehen wären würde ich die Krümmer/Riser austauschen, so tippe ich auch nur auf die Dichtung.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (25.12.2007 um 10:11 Uhr)
Alt 25.12.2007, 12:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Frohe Weihnachten!!
Hallo Doc ,kann deine Sachen planen.Bei mir habe ich 0.7mm überfräst und die Dichtflächen sahen schlimmer aus wie deine.Für näheres schreibe ich dir ne PN.
  #63
Alt 25.12.2007, 15:25
Doc Doc ist offline
Moin Doc,
Hallo Torben,
Also, das Material, die Wandstärke und so, sieht wirklich gut aus.
Keine tiefen Roststellen, wo es "durch" sein könnte.
Ist wirklich nur sowas wie "Flugrost".
Deshalb denke ich auch an die Dichtung, Bin da schon mit Panna
im fleissigen PN Verkehr.
Die Krümmer kann man gut mit Wasser testen (Bilder), nur wie soll
ich das mit den Rieser machen
Kaugummi oder Dichtmasse in die Kanäle stopfen und dann schräg
Wasser einfüllen ?
Einzige Möglichkeit, neue Dichtungen und dann zusammenschrauben,
das ginge für einen Schnelltest,
oder erst Planen und dann testen, wenn dann aber Wasser durchkommt,
war das Planen umsonst.
Werd erstmal mit " Panna " weitersehen, er soll sich das mal in Natur ansehen, und dann sagen, was Sache ist.
Gruß Doc.
  #64
Alt 25.12.2007, 17:39
Sicher ist Dein Test besser als nichts, aber ein Drucktest wäre zuverlässiger
  #65
Alt 20.01.2008, 22:00
Doc Doc ist offline
war jetzt ein paar Tage nicht da,bei mir hat sich noch nichts weiter getan,
auch mit den Krümmer planen ist noch nichts in Angriff genommen worden.
Bin schon mal dabei, meine ERSATZTEILWUNSCHLISTE aufzustellen,
dabei ist mir was aufgefallen,
meine alte Dichtung hat 2 Langlöcher und 2 kleine, runde.
Irgendwo hab ich hier mal gelesen, das soll so sein. Stimmt das
Auf einer Zeichnung , die Cyrus mal eingestellt hat, sind statt der
kleinen runden Löcher jedoch Langlöcher.
Welche Dichtung ist nun richtig, oder ist egal, welche
Gruß Doc.
Hits:	221
Größe:	45,1 KB
ID:	69418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	27,8 KB
Alt 20.01.2008, 22:32
Du kannst ohne weiteres die Dichtung mit den 4 Langlöchern nehmen.
Hat sogar den Voteil das sich die Kanäle wo nur die kleinen runden Löcher in der Dichtung vorgesehen sind nicht so schnell zusetzen.
  #67
Alt 20.01.2008, 22:41
Doc Doc ist offline
Jetzt überlege ich doch, warum gibt es die mit den kleinen
Löchern, und die mit den Langlöchern, irgendeiner hat sich doch was
dabei gedacht, oder war die Stanzmaschine kaputt
Gruß Doc.
Alt 21.01.2008, 01:58
Hallo Doc,
die Löcher/Langlöcher haben mit der Wasserdurchflußmenge zu tun, das hat schon seine Gründe Cyrus hatte da mal vor einiger Zeit was zu geschrieben
  #69
Alt 25.01.2008, 02:48
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Somit könnte das Wasser durch eine kaputte Dichtung beim Rieser eingedrungen sein, oder irgendwo ist was durchgerostet.
Die silberne Dichtung ( Bild oben) ist von der anderen Seite, die war heile. Und trotzdem Wasser drin, im Krümmer.
Die Dichtfläche und Deine "silberne" Dichtung zeigen Rostspuren. Das kann in dem Zustand nicht mehr dicht werden ode rnicht lange dicht bleiben. Wie Cyrus sagte, ist über Abplanen und Planschleifen nachzudenken und wenn sie "silberne Dichtung schon so aussieht wird die nächste Dichtung auch bald so aussehen, wenn das nicht komplett saniert wird.
Kann es sein, das die Dichtungen Motor/Krümmer irgendwo kaputt sind,
und etwas Wasser dort rausläuft, und mit den ausstoßenden Abgasen
im Krümmer verteilt wird
Wenn die leicht abgehen, mach ich die weg, und man kann sich ein
genaues Bild machen, was los ist.
Das können auch Haarrisse sein, die man nicht sieht. Äh - abschrauben soltest Du im eigenen Interesse vielleicht auch, wenn es SCHWER geht.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
