#1676
Ich habe hier irgendwo gelesen ,dass jemand das mit Schleifpapier gemacht hat und das Ergebnis gut war.
Good Day To Be Alive, Sir
#1677
Zu 1 fällt mir nur MXO ein...
Zu 2 frag mal Glumpo, glaub der hat sich seine Hafenpersenning auch selbst geklebt.
Grüße aus Bärlin Thomas
#1678
Gruß, Rasmus
#1679
Übrigens heute ist Jahrestag!
#1680
Grüße aus Bärlin Thomas |
#1681
#1682
zu 1: Stripper Spray
![]() ![]() ![]() Gibts beim Lackierprofi. |
#1683
tüdelü
Gruß, Rasmus
Geändert von chillout (14.01.2008 um 20:41 Uhr) Grund: auch ich schreibe mal scheXXX |
#1684
#1685
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#1686
Gruß, Rasmus
#1687
Eine Art Abbeizer, nur deutlich wirkungsvoller
Da ist so ein Zeug drin was die Farbe zerstört. Ich glaub irgend eine Säure. Google mal, das Sicherheitsdatenblatt ist unter den ersten Ergebnissen. |
#1688
Würde ich im Traum nicht drauf kommen, da steht doch Stripper! Ich dachte ich pfeife mir das selbst mal unter die Achseln und mach die Trude scharf.
#1689
Holla PDerSkipper,
gute Idee, ich such auch noch so'n Schalter. Soll's ja geben, aber meine will nicht drauf anspringen. Berichte mal! Oder brennts nur Gruß PeterII
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
#1691
Und ich hab mir nen Wolf geschabt, das war Arbeit für nen Knacki!
#1692
Gar nichts. Den läßt es in Ruhe. Hab es aber bei AF noch nicht ausprobiert, ist aber die nächste Maßnahme wenn das mal dran ist. Ein kleiner Sprühstoß hat doch letztens die Nummer meines Trailers freigelegt die vorher unauffindbar war Vielleicht kann uns TomM die Wirkungsweise erklären falls er mitliest. Der kennt sich doch mit dem Chemiekrams aus. Geändert von elbeschlauchbootfahrer (14.01.2008 um 21:08 Uhr) |
#1693
Was für ein Teufelszeug!Hört sich aber brauchbar an...
Gruß,Matze |
#1694
Ich dachte das wäre AF..
#1695
Tom(M) findet bestimmt was.
#1696
#1697
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44178 Habe inzwischen mit nem Lackierer hier gesprochen, von dem ich bisher nur exzellente Sachen gesehen habe, auch schon Boote und Antriebe. Ohne dass ich ihn beeinflusst habe: Alles was oxidiert ist muß sauber geschliffen / gestrahlt werden. Wo der Lack noch i.O. ist anschleifen, gründlich. Aber das komplett entfernen ist nicht notwendig. An der Grundierung ist zum Thema Alu und Korrosionsschutz nix geheimnissvolles. Muß nur nach Datenblatt eben für Alu geeignet sein, er hat mir eine mitgegeben, ich kann die Marke mal ablesen heute abend, wenn´s interessiert (irgendwie "Wash Primer" oder so). Einzige Unbekannte dabei ist, welchen Lack die Ami´s verwendet haben. Die erwähnte Grundierung ist für Alu und eben auch angeschliffene Lackoberflächen. Aber er hat schon seltsamste Lacke auf amerikanischen Produkten angetroffen. Deshalb sagt er: Erstmal an ner kleinen Stelle ausprobieren. Wenn die Grundierung beim trocknen nicht so spinnennetzartig reist, dann passt das. Wenn doch soll isch wiederkommen. Auf die 2 mal dünn aufgetragene Grundierung soll dann innerhalb ein- bis zwei Tagen die richtige Farbe (in meinem Fall halt schwarz) drauf. Fettisch sacht er, den Rest müßen die Anoden machen. |
#1698
Sach mal Elbeschlauchbootfahrer wieviele Dosen haste denn für diese Fläche verbraucht? Ich glaube so eine Dose (500ml) kostet so ca. 12,50. Liege ich da richtig?
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? ![]() |
#1699
Hab ja gleich gesagt nicht billig aber effizient ![]() Für so einen Z-Antrieb gehen 1,5 Dosen drauf. Dafür ist der dann aber blitzeblank bis in die letzte Ritze. |
#1700
Laaaars! Wann geht das weiter hier? Stillstand ist Rückschritt!
Wie weit bist du mit dem Motor? Wird der nu überholt oder hat der Verkäufer den maroden Haufen zurückgenommen? Oder gibt’s nen ganz neuen Alten ![]() Ostern kommt immer näher, die Zeit drückt...
