Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 08.01.2008, 14:32
Benutzerbild von MisterX
MisterX MisterX ist offline
Boot: Hellwig Kreta
9 Danke in 5 Beiträgen
Sagt mal täusch ich mich oder ist das ne Hellwig Kreta. Sieht vom Foto her zumindest ähnlich aus.
Gruss Max
Alt 08.01.2008, 14:35
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Motorbootler Beitrag anzeigen
Guten morgen,
Da ich so langsam meinen Kram bestellen möchte habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht was ich mir überhaupt bestellen werde.
Es sind noch ein paar Fragen aufgekommen zu denen ich keine direkte antwort gefunden habe :
1. Ich möchte Epoxidhartz verwenden da der Fachman in unserer Firma gesagt hat das es wohl die beste Möglichkeit ist. Nun habe ich aber gehört das Epoxid auf dem Polyester (aus dem das Boot soweit ich weiss hergestellt ist) nicht halten soll. Was empfehlt ihr mir abgesehen vom Preis ?
2. Soll ich für den Spiegel besser Multiplex oder Sperholz verwenden ?
und für die Spanten ?
3. Wenn ich den Spiegel Einbaue, womit klebe ich ihn an das GFK ? Das Hartz ist doch zu dünnflüssig oder ?
4. Welche Glasfasermatten soll ich bestellen ? Dachte an 163er und 280 er, das dünnere für die untere Schicht, wegen den Ecken und so und das dickere dann oben drüber.
Danke schonmal
1. wie oberfreak sagte hält epoxy auf poly besser, vorrausgesetzt euch stört der preis nciht
2. bootsbausperrholz ist am besten. du kannst eine platte nehmen oder zwei mit dem halben durchmesser, die zweite variante is aber aufwändiger und etwas teurer, das sandwitch ist aber wiederstandsfähiger
3. du musst mit harz und matte den spiegel einkleben und mit schrauben oder klemmen, was auch immer die platte fixieren und an den spiegel pressen.
4.also um den spiegel einzukleben werden wir 300er nehmen, das 280er wird wohl recht ähnlich sein. eingeklebt wird er mti 1 oder 2 lagen und am schluss zulaminiert mit 3 oder 4 lagen. du musst immer dadrauf achten, das du nciht über ecken laminierst, du musst bei ecken immer eine rundung machen, notfalls mti spachtel vorher eine rundung erzeugen.
und oben am spiegel dadrauf achten, dass er überlappend zulamminiert wird, wenn du an den kanten aufhörst kann ein schlitz entstehen wo das holz wieder wasserziehen könnte.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 08.01.2008, 14:44
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Willkommen im
Habe heute erst in euren Threat reingeschaut. Da habt ihr ja noch ein schönes Stück Arbeit vor euch!
Drücke euch die Daumen!!!
Alt 08.01.2008, 15:01
Benutzerbild von Motorbootler
Motorbootler Motorbootler ist offline
46 Danke in 35 Beiträgen
Du erkennst das Boot ? Wäre super weiss nämlich nicht was es für eins ist ... bist du dir sicher ?
@ Selvapower :
Klasse direkt alles aufeinmal beantwortet.
Anstatt Spachtel gibt es auch ganz kleine mit Luft gefüllte Kügelchen die man mit dem Hartz vermischen kann um es dickflüssiger zu machen. Das sagte mir auch ein Arbeitskollege habe aber vergessen wie die dinger heissen, kennt die jemand ?
Alt 08.01.2008, 15:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ja, Mikroballons, werden unters Harz gemischt um es anzudicken
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 08.01.2008, 15:20
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
wenn du mit Epoxy arbeitest....
1. Marinesperrholz miteinander verkleben: reines uneingedicktes Epoxy (natürlich Harz und Härter g e n a u nach Angaben des Herstellers miteinander vermischen) auf das Sperrholz aufpinseln/aufrollen...
Je nach Härter (langsamer/schneller) warten, bis das Harz auszuhärten beginnt. nun eine neue Mischung aus Epoxy (Harz+Härter) + ca 20- 30% Silica (ist ein ganz leichtes Pulver - du bekommst es dort, wo du dein Epo kaufst) + ca 30-40% Baumwollflocken (kriegst du auch beim guten Harzhändler) beimischen.
nun hast du eine weissliche Mischung (sieht aus wie Griesbrei). Die trägst du auf das bereits eingestrichene Holz dünn (ca 1mm stark) auf. 2. Platte drauf, leicht andrücken und aushärten lassen. Du brauchst bei Epo keinen Anpressdruck!
2. mit Epo spachteln: Mischung von Epo + Silica + entweder Glasbubbles oder Phenolbubbles (beides bekommst du dort, wo du Epo kaufst) anmischen, sodass eine Mischung entsteht wie schnittfeste Majo. je flüssiger du die Mischung machst, desto mehr sackt sie dir.
3. mit Epo laminieren: Holz oder GFK anschleifen und mit reinem Epo/Härter Gemisch einschmieren. angelieren lassen. die vorher zugeschnittenen Gewebebahnen auf das nun pickige Holz/GFK aufbringen. mit einer Rolle oder tupfend mit einem gekürzten (wichtig!!!) Pinsel gut mit Epo einschmieren, aber nicht aufschwimmen lassen, mit einer Entlüfterwalze die Bahnen ausstreichen, sodass keine Luftblasen im Gewebe sind. Bei mehreren Lagen übereinander, nass in nass aufbringen (erspart dir den Zwischenschliff)
Bei Laminierarbeiten mit Epo keine Matten, sondern nur Gewebe verwenden, da sich das in den Matten befindliche Styrol im Epo nicht löst. (Es gibt aber auch Matten, die man für Epo verwenden kann, jedoch nur die verwenden, die dir die Hersteller des Epo verkaufen)
Hab ich was vergessen??
Ja, - gute Handschuhe /Augenschutz benützen und Epo Spritzer auf der Haut gleich mit Azeton ausreinigen.
LG Peter und viel Spass (und bitte nicht fluchen beim epoxieren...)
Alt 08.01.2008, 15:24
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Motorbootler,
wenn's ne Hellwig ist -kenne mich da nicht so aus- sitzt die Firma ja gleich bei uns in der Nähe (Erkelenz, Sittarder-Str.) Evtl. kommt auch hier aus dem Forum noch Antwort da Hellwig mitliest.
Sagt mal, wo baut Ihr denn genau ? Evtl. kann man ja mal vorbeikommen, ich sitze in Wickrath.
Gruß Heinz
Geändert von bootpik7 (08.01.2008 um 15:25 Uhr)
Alt 08.01.2008, 15:40
@ Peter :
Danke für die ausführliche Beschreibung
@ Bootpik :
Bauen in Mönchengladbach Holt, so ziemlich direkt am Nordpark Stadion.
Freuen uns immer auf ein paar gute Ratschläge, ist ja wirklich nicht weit.
Später um ca. 18.00 werde ich mich von meinen heissgeliebten Schulbüchern trennen und mit Frank anfangen zu schleifen. Soll ja nunmal fertig werden.
Das auch gerade jetzt so ein Ausbildungsstress sein muss.
Alt 08.01.2008, 15:50
@ Bootpik :
Das ist ja mal gerade Autobahn rauf und wieder runter.
Also dann schick mal per PN die genaue Anschrift rüber, evtl. Telefon dann melde ich mich mal an wenn ich Zeit habe.
Frohes schaffen + gutes gelingen.
Alt 08.01.2008, 18:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Falls ihr nichts vorhabt kommt vorbei. Bisschen blödes Zeug reden .http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44247
Alt 08.01.2008, 19:31
Meine Fr?s!e staubt das !!!
Werde mir vor der nächsten Sitzung sonen weissen Papieranzug besorgen, weiss einer von euch zufällig was man da ca. für hinblättern muss ?
Bin am Boden etwas vorrangekommen und habe den Spiegel angefangen.
Mit der Flex geht das echt super aber mit der Fächerscheibe habe ich grad ma den halben Spiegel geschliffen bekommen dann war schon Ende (war aber auch noch viel Hartz drauf). Die dinger kosten ca. 8 Euro, wenn das so weiter geht bezahlen wir mehr für Fächerscheiben als fürs Boot.
Angehängte Grafiken
Alt 08.01.2008, 20:33
Frank hat vorhin mit jemanden über die Hölzer geredet die zwichen Ober- und Unterschale waren (Bild auf der ersten Seite), der Jenige sagte das die zur Stabilität sind. Ich bin jedoch der Meinung das die dafür zu dünn sind. (im querschnitt ca. 1cm mal 1cm)
Das ist relativ wichtig für uns da wir die Oberschale ja ohne Hölzer direkt auf die Unterschale laminieren wollen.
Ob die wirklich dafür gedacht waren ?
Alt 08.01.2008, 21:07
Emotion Emotion ist gerade online
Warum schleifst du innen den gesamten Spiegel ab? Einfach raustrennen und fertig!!
Alt 08.01.2008, 21:11
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Eben, zb am Rand mit der Flex lang gehen, mit nem Brecheisen unter gehen und raus hebeln.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.01.2008, 21:16
Nee, sorry ich glaub wir reden (schreiben) aneinander vorbei.
das Brett is wie auf den Fotos zu sehen schon raus aber auf dem Gfk das hinter dem Brett ist, ist noch eine Menge Hartz mit dem das Brett an der Aussenhaut verleimt war.
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
.... je flüssiger du die Mischung machst, desto mehr sackt sie dir.
Ja. Hast was vergessen.
Das Absacken kann verhindert werden, indem man der fertigen Epoxyd-Mischung Thixtropiermittel beifügt.
Damit kann man sogar über Kopf laminieren, ohne sich einzusauen.
Was auch noch gut funktioniert:
Die trockene Matte (Gelege) erst auf einer Folie mit Harz (fertiges Gemisch) tränken und dann die vorgetränkte Matte aufbringen. Das funktioniert auf senkrechten Stellen und über Kopf besser.
Am besten geht´s mit Vakuum. Aber das ist für Anfänger zu heavy.
mfG Götz
Alt 08.01.2008, 21:17
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Ich bin auch noch am basteln, aber schon im Endstadium! Für den Boden hab ich einen PVC-Schiffsboden in Holzoptik genommen. Die Seitenbretter, an denen z.B die Boxen befestigt sind, habe ich mit Schaumstoff und weissem Kunstleder bezogen. Gibts schon ab 3 Euro bei Ebay in einer Spitzenqualität. Viel Spass euch noch!
nur fliegen ist schöner!
Alt 08.01.2008, 21:19
Ja das mit den Seitenbrettern haben wir genauso vor ... hast du Bilder von deinem Werk ?
@ Götz : Danke für den Tip
Geändert von Motorbootler (08.01.2008 um 21:24 Uhr)
Alt 08.01.2008, 21:29
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Na wenn das mal nicht Mecker von Checki gibt!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.01.2008, 22:08
Hey Ride! Was meinst du denn mit Mecker von Checki?
Leider hab ich keine Fotos gemacht. Würd mir aber für die Tackerarbeiten einen Elektrotacker leisten. Hab dafür bei E.... 6 Euro bezahlt und das wars wirklich wert. Im Baumarkt kosten die so um die 20 Euro. Sonst wirst blöd. Ansonsten eigentlich recht simpel. Bloss die Rundungen bzw. Ecken nicht zu steil machen, sonst ist reisst es leicht ein. Ist bei mir passiert.
Alt 09.01.2008, 19:58
@ Muskelhuber :
Das mit den Ecken leuchtet mir ein aber tut es nicht auch ein normaler Handtacker ?
Hinten wollen wir garkeine Sitzbank reinmachen sondern auf die Art auch den Boden auspollstern damit eine Art Sitzfläche entsteht auf die man sich hinsetzen kann wie man möchte (Schuhe verboten ). Eine Bank nimmt zu viel Platz weg finde ich. Vorne sollen zwei Allpa Sitze rein, die ohne Fuß für 55 Euro das Stück.
War gerade noch ein Stündchen in der Garage und habe ein bisschen geschliffen. Doch da ich noch etwas länger in der Gegend wohnen bleiben möchte, konnte ich nicht weiter machen . Is der Gfk Staub eigentlich auch so schädlich auf der Haut ? Das Zeug juckt ja sogar nach dem Duschen noch.
Wie sieht es eigentlich aus mit Strom auf so einem Boot, für Beleuchtung und Radio? Muss man da immer wieder ne Batterie aufladen ? Die hält doch nicht lange.
Hits:	536
Größe:	74,2 KB
ID:	68218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	69,6 KB
Geändert von Motorbootler (09.01.2008 um 20:32 Uhr)
Alt 09.01.2008, 20:35
Meine Batterie wird über den Motor geladen. Das mit der Liegefläche hab ich mir auch überlegt. Wollt sie aber mit Stützen höher machen, damit man darunter Stauraum für den ganzen Zusatzmist hat. Geht bei mir schön wegen der Doppelsitzbank vorne. Wenn ihr allerdings zwei Einzelstühle habt, is es blöd. Hab sicher 500 Tackernägel in die Polsterung investiert und mit dem Handtacker hätts sicher keinen Spass gemacht. So kam ich mir vor wie im MG-Stand...
Alt 09.01.2008, 20:56
Hmmm nagut, hätte nicht gedacht das man so viele Nieten braucht .
Die Liegefläche möchte ich schön tief halten, der Kramm kommt unter die Motorwanne neben den Tank.
Wie läuft das genau mit dem Strom ? kann man das mit jedem Aussenborder machen ? der Vorbesitzer hatte nämlich immer ne Batterie drinn. Denke mal nicht das ne standart Lichtmachine genug Strom liefert wenn dieser eigentlich nur für die motoreigenen Zündkerzen ist, oder ?
Alt 09.01.2008, 22:25
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich hab es so gemacht. ob es gut funktioniert wird sich dieses jahr zeigen.
http://boote-forum.de/showthread.php...trainer&page=2
(die letzten bilder)
der Sepp
Alt 10.01.2008, 02:38
... da sich das in den Matten befindliche Styrol im Epo nicht löst.
Nur nebenbei bemerkt:
In den Matten befindet sich als Verbinder Silanschlichte.
Styrol ist als Lösungsmittel in Polyester.
mfg Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
