Alt 06.01.2008, 20:21
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
Standard Motorschaden Glastron
Hallo!
Ich war dieses Jahr am Gardasee (mal was anderes als Bodensee) im Urlaub und hatte mein Glastron V-184 (Bj. 1976) mit 5,0l Ford 302 V8 dabei. Eigentlich hat das Boot nie Probleme gemacht und musste ja, wg der Bodenseezulassung alle 3 Jahre zur Wartung, bzw. TÜV.
Als ich das Boot mit dem Kran ins Wasser bringen lies, sprang der Motor sofort an und ich fuhr ca. 200m aus dem Hafen. Alle Anzeigen zeigten nichts besonderes. Als ich Gas gegeben hatte, ging der Motor ruckartig aus. Nachdem ich ca. 2 Min den Anlasser strapazierte, sprang der Motor wieder an und lief noch ca 20 sek. Danach ging er wieder schlagartig aus und hat sich wohl festgefressen. Ich habe mich dann zum Kran zurückschleppen lassen und habe das Boot wieder aus dem Wasser geholt. Dabei habe ich gesehen, dass der Abgasschlauch einen kleinen Riss hatte, der durch das Reststück einer Schlauchklemme verursacht wurde. Ich konnte ihne vorher nicht erkennen, da das Reststück den Schlauch nur im heruntergelassenen Zustand des Antriebs berührte. ...tolle 2 weitere Wochen ohne Boot.
Hat von euch jemand eine Ahnung, was das sein könnte und was die Reparatur ungefähr kosten könnte?
________________
Viele Grüße,
glastron v- 184
Alt 06.01.2008, 20:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Mit dem Abgasschlauch hat das Wahrscheinlich nichts zu tun.
Ist der Motor wirklich fest?
Kann evtl. durch einen durchgegammelten Abgaskrümmer Wasser in den motor gekommen sein und dieses Wasser hat dann den Schaden verursacht oder auch alles andere.
Ferndiagnosen sind da leider nicht möglich, ohne das man zumindest mal den Motor versucht hat zu drehen oder ins Öl geschaut hat ob Wasser drin
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 20:37
Der Motor ist fest, da geht nichtsmehr. Ich vermute eben, dass Wasser über das Abgassystem in einen/ die Koben gelaufen ist und dadurch ein Ventil gebrochen ist, welches sich dann zwischen den Kolben und der Zylinderwand verklemmt hat. Das wäre glaub auch der Worst Case. Mit hats dann auch noch das Anlasserrelais durchgebrannt, mit probieren wars dann auch nichtmehr viel.
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Alt 06.01.2008, 20:39
45meilen 45meilen ist offline
Das sehe ich ähnlich wie Jörg.
Ist das Öl milchig
Wurde der Motor zu heiß
Hat auf dem Wasser ein Ölfilm geschwommen
Läßt sich der Motor von Hand durchdrehen
ups Du warst schneller
Geändert von 45meilen (06.01.2008 um 20:41 Uhr)
Alt 06.01.2008, 20:45
Der Motor war nicht zu heiß, ein Ölfilm war auch nicht auf dem Wasser und der Motor lässt sich null drehen. Das Öl war unmittelbar vor der Fahrt in Ordnung, in Menge und Farbe. Manchmal ist mir das echt ein Rätsel....
Grüße,
Ralf
Alt 06.01.2008, 20:49
Boot: Cranchi 50 HT
Kopf abschrauben und du weißt mehr, alles andere sind Spekulationen die zu nichts führen werden
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 20:50
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Sicher das dein Motor festsitzt und nicht dein Antrieb
Ich würd erstmal Motor und Antrieb trennen
Vielleicht hat sich auch ein Zahnrad von deinem Antrieb verabschiedet.
MFG Sascha
Alt 06.01.2008, 20:51
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Kerzen raus und an der Kurbelwelle drehen
Udo
Gruß Udo
Alt 06.01.2008, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
Udo
Geht auch aber nach einigen Monaten sollte das Wasser schon in die Ölwanne durchgesickert sein falls im Zyl. stand. Aber schaden kanns nicht
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 20:55
Wenn ich versucht habe den Motor wieder zu starten, hat es das Boot richtig zur Seite gekippt.... Ich bin eben am überlegen, ob ich den Kutter gleich von einer Werkstatt zerlegen lassen soll, oder ob ich da erstmal selber dran rumschraube.
Grüße,
Ralf
Alt 06.01.2008, 20:57
Boot: Cranchi 50 HT
Werkstatt oder jemand der sich mit Motoren auskennt wäre da wohl das sinnvollste
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 21:03
Na, dann werde ich im Frühjahr den Motor mal zerlegen und sehen, was ich selber noch machen kann. Den Motor gleich in eine Werkstatt geben wird malwieder unendlich kosten...das kann ich mir ehrlich gesagt nicht leisten.
Grüße,
Ralf
Alt 06.01.2008, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht hast du ja einen handwerklich begabten in deinem Bekanntenkreis, muß ja nicht gleich ne Werkstatt sein, oder es meldet sich ein Münchner hier, der mal mit draufschaut
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 21:10
Ja , das wäre lustig, wenn sich da hier einer finden würde. Handwerklich begabt bin ich selber, aber man tut sich eben doch leichter, wenn da einer mit draufschaut, der sowas schonmal gemacht hat.
Grüße,
Ralf
Alt 06.01.2008, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
Viel verkehrt machen kannst du da nicht bei einem V8 nicht. Krümmer und Ansaugbrücke runter , dann Köpfe runter, ist alles selbsterklärend einfach. Dann siehst du schon den Schaden, wenn ´Wasser drin war dann Schrott
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 23:09
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich glaub erst den Antrieb runter wäre das Sinnvollste bzw Kerzen raus!
Alt 07.01.2008, 06:35
Benutzerbild von Hexe-Crew
Bevor Du das halbe Boot zerlegst.
Die Kerzen raus, die Farbe des Oels anschauen, eventuell wenn vorhanden mit einem Endoskop durch die Kerzenbohrungen in die Zylinder schauen.
Danach kannst Du überlegen, was weiter geschehen soll.
Grüsse Ulli
Alt 07.01.2008, 07:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Glastron V-184 / Bodenseekollege,
ich würde keine Sekunde verschwenden um zu retten, was evtl. zu retten ist:
Antrieb weg, guggen ob der fest ist.
Wenn ja: Ruhiger werden, Kippe anzünden
Wenn nein: Kerzen raus. Motor versuchen von Hand durchzudrehen. Sprühöl ohne Ende in die Kerzen löcher usw., damit´s net weitergammelt.
Ölansehen ob milchig/Wasser
Das alles hätt ich übrigens gleich am Gardasee gemacht. Meine Frau wäre begeistert gewesen. Obwohl dein Glück ja evtl. ist, dass du es noch mit Süßwasser zu tun hast.
Der Auspuffbalg ist aber glaube ich nicht der Auslöser
Good luck.
Alt 07.01.2008, 09:19
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
mal ne blöde Frage.....
"wann" warst Du am Gardasee...?
wenn das schon im Sommer war, wundert es mich, das Du erst jetzt drauf kommst, den Schaden mal näher zu erforschen...
Wenn da schon monatelang event. Wasser drin steht, wird das bestimmt nicht besser...
Gruß - Georg
Alt 07.01.2008, 09:28
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Er schreibt, er war dieses Jahr am Gardasee, also kann es noch nicht sehr lange her sein
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Geändert von islandhopper (07.01.2008 um 09:29 Uhr)
Alt 07.01.2008, 09:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Ich glaube das Spiel geht aus wie mit Dieters Motor. Wenn er bis zum Frühjahr wartet, freuts den Schrotthändler, aber ist eh sehr wahrscheinlich zu spät.
Andy
Alt 07.01.2008, 09:54
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
, "freuts den Schrotthändler"
Andy
oder dich freuts....
Geändert von Panna (07.01.2008 um 10:16 Uhr)
Alt 07.01.2008, 11:33
Ich weiß, bin etwas spät dran damit. Am Gardasee war ich im August, hab das Boot dann im Oktober Winterfest gemacht und seitdem steht es in einer Halle. Aber ihr habt recht, ich werde dieses Wochenende mal vorbeidüsen und die Kerzen rausschrauben, sowie nach dem Öl schauen.
Grüße,
Ralf
Alt 07.01.2008, 11:36
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
hier kam ein paar mal die frage nach dem antrieb auf, was hast du denn überhaupt für einen? habe selber mal etwas vorschnell gehandelt, gleiche anzeichen wie bei deinem boot, habe den motor und alles rausgenommen ausgetauscht und dann festgestellt das ich einen lagerschaden im antrieb hatte. vom geräusch wenn du im boot sitzt klingt es als wenn es vom motor kommt, wahr es dann aber "zum glück" nicht. ich würde wie gesagt hier mal zuerst schauen.
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 07.01.2008, 11:55
Ich habe einen Volvo Penta 280 an einem Glastron/ Ford 302 5,0l V8. Das wäre ja echt der Hit, wenn es "nur" der Antrieb wäre. Was mich halt etwas gewundert hat, war, dass wenn ich den Anlasser betätigt habe, hat sich das Boot zur Seite geneigt...
Grüße,
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
