Alt 28.12.2007, 18:29
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard Öl im Balg
Hallo Leute,
Hab jetzt mal meinen Antrieb Z280 abgebaut. Leider müßte ich feststellen das im oberen Balg vom Kreuzgelenk Öl drin ist.
Nun meine Frage das Öl kann ja eigentlich nur von der Antriebseite her kommen? Nur ich sehe da irgendwie keinen WDR in der Explosionszeichnung.
Kann ich das kreuzgelenk vom Antrieb lösen ohne den oberen Antriebskopf zu demontieren?
Hab hier mal ein Foto von einem Kreuzgelenk, genau die gleiche Farbe hat meins auch. Das ist ja normalerweise nicht weiter tragisch, oder?
Mfg Marvin
Hits:	471
Größe:	33,4 KB
Alt 28.12.2007, 19:31
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
das Kreuzgelenk ist Schrott. Da sind Teile rausgebrochen.
Es gibt Dichtsätze für Dein Problem.
Andy
Alt 28.12.2007, 20:40
Boot: Hille Jaguar
Hi Windy,
Das das Gelenk schrott ist weiß ich ich bezog mich nur auf die Farbe des Gelenkes, da meine Oberfläche von meinem intakten genau so aussieht. Es ist auch kein Spiel bei meinem vorhanden, es geht nur um die oberflächenbeschaffenheit.
Danke für den Tipp mit den Dichtsätzen, aber ich wollte wissen wo diese Dichtungen sitzen, da ich auf der Explosionzeichnung keine Gefunden habe, nur den normalen O-Ring welches sich oben im Kopf vom Antrieb befindet. Und ob ich um das wieder Dicht zu bekommen den ganzen Kopf auseinanderbauen muß?
Mfg Marvin
Alt 28.12.2007, 20:59
Boot: Windy 22 DC
Na gut:
Es ist ein Simmering mit verschiedenen O-Ringen von Nöten.
Du musst die 4 Inbusschrauben lösen. Danach kommt eine konische Scheibe die mit richtig "Wums" angezogen ist. Danach kannst du das Gelenk rausnehmen. Sollte man aber schon mal gemacht haben.
Anbei die Explo mit den Dichtungen.
Dein defekter ist Nr 21.
Andy
Hits:	442
Größe:	49,8 KB
Geändert von windy0386 (28.12.2007 um 21:00 Uhr)
Alt 28.12.2007, 21:07
Boot: Hille Jaguar
danke Windy, jetzt weiß ich auch warum ich keinen Dichtring finden konnte, hab irgendwie das falche Ipc, bei meinem ipc gint es keine Nummer 21. (Sieh mein Bild)
Mfg Marvin
Hits:	443
Größe:	44,6 KB
Alt 28.12.2007, 21:11
Boot: Windy 22 DC
Hoffe du kommst jetzt klar, ansonsten melde dich wieder. Dei IPC wie du es nennst ist richtig. Bei dir ist es dann die Nr 19
Kommt aber aufs Gleiche raus
Andy
Geändert von windy0386 (28.12.2007 um 21:14 Uhr)
Alt 28.12.2007, 21:13
Boot: Hille Jaguar
Hi Windy,
welche Dichtungen beinhaltet den der Dichtsatz?
Mfg Marvin
Alt 28.12.2007, 21:19
Boot: Windy 22 DC
In aller regel brauchst du nur den Simmering
ansonsten ein paar o- Ringe siehe Bild
Andy
Angehängte Grafiken
Geändert von windy0386 (28.12.2007 um 21:20 Uhr)
Alt 28.12.2007, 21:25
Boot: Hille Jaguar
Hi Windy, ist das der Dichtunssatzt Kreugelenk auf deine HP.
Mfg Marvin
Alt 28.12.2007, 21:26
Boot: Windy 22 DC
ja , ist er
Andy
Alt 02.01.2008, 21:50
Boot: Hille Jaguar
Hi, Windy,
hat super geklappt mit dem Ausbau, ist zwar leicht gesagt mit 4 Inbusschrauben lösen und dann die konische Scheibe lösen, gehöhrt ja doch schon ein bißchen mehr dazu. Aber funzt.
IPC heißt illustrated parts catalogue, so heißen die Explosionszeichnungen in der Luftfahrt, und da ich dort meine Brötchen verdiene färbt das ein bißchen ab bei mir.
Mfg Marvin
Alt 02.01.2008, 22:16
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Hast du beim Einbau des Kreuzgelenkes den Abreißmoment wieder richtig eingestellt und die schraube wieder mit Loctite gesichert,sonst hast du nicht Lange freude daran
Gruß Udo
Gruß Udo
Alt 03.01.2008, 16:08
Boot: Hille Jaguar
Gruß Udo
Hallo Udo,
habe den Krempel erst einmal auseinander gebaut, jetzt muß ich noch teile bestellen damit ich wieder zusammenbauen kann. Das die Schraube mit Loctite gesichert war habe ich gesehen. Und das Drehmoment finde ich bestimmt auch noch im WHB. Wenns gerade zur Hand hast kannst mir auch sagen.
Mfg Marvin
Alt 03.01.2008, 16:21
Boot: Hille Jaguar
12,5 kpm müßte doch stimmen??
Mfg Marvin
Alt 03.01.2008, 18:27
Boot: Windy 22 DC
125Nm gelten bei der Mutter der senkrechten Welle. Da du die ja hoffentlich noch drin hast gilt für dich, die andere Schraube mit
75Nm anzuziehen.
Andy
Alt 03.01.2008, 19:28
Boot: Hille Jaguar
@ Windy
Ja die Senkrechte Welle habe ich nicht angerührt.Habe nur nach vorne das Antriebsritzel gezogen Aber Danke für die Info, weißt du auch Reinzufällig das Moment der 4 Inbusschrauben von dem Gehäuse?. Und soll ich da jetzt dichtmasse zwischen machen oder nicht?
Also ich habe täglich mit Manuals zu tun, aber stellenweise ist das WHB von Z280 total verwirrend. Gehts da eigentlich nur mir so?
@ Volvo Penta Marine
Mit Abreißmoment meinst du doch Drehmoment, oder
Schon mal vielen Dank für die Ganzen Tipps. Super Forum
Mfg Marvin
Alt 03.01.2008, 20:07
Boot: Windy 22 DC
35nm für die Doppellagerbox.
Ja, leichten Film Hylomar oä.
Andy
Alt 04.01.2008, 08:23
Zitat von Essey Beitrag anzeigen
@ Windy
Mfg Marvin
Nein Einspannen,schnur drum Wickeln und dann mit der zugwaage prüfen wenn er anfängt zu drehen,oder ich sende dir das Handbuch,Mailadresse???
Gruß Udo
Alt 04.01.2008, 08:24
Schick mir mal deine Mailadresse dann kommt das HB
Gruß Udo
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
